Storia di un modulo (Madonna dell'Acqua)
Re: Storia di un modulo (Madonna dell'Acqua)
#151 Messaggio da Andrea »
Carlo, molto bella anche la cabina elettrica.
Come l'hai realizzata?
massimiliano
Nome: massimiliano
Città: Monsummano Terme
#152 Messaggio da massimiliano »
bello carlo anch'io come andrea sono curioso di sapere come hai fatto per la cabina !!! :grin:
badmax28
Città: tradate
#153 Messaggio da badmax28 »
Carlo di la verità gli alberi non li hai fatti tu......sono dei bonsai veri.....
Bellissimi i tui alberi e molto bello il lavoro che hai svolto finora
Max
luciano lepri
Nome: Luciano
#154 Messaggio da luciano lepri »
Ciao Carlo. La cura che hai nella realizzazione degli alberi è invidiabile!!!
Luciano
#155 Messaggio da Marshall61 »
Grazie a tutti per i complimenti!!! :grin:
La cabina l'ho realizzata utilizzando per la maggiorparte legno....
Ho iniziato tagliando dei listelli 4x4 mm. di noce (avevo a disposizione questo materiale avanzato da un precedente lavoro si possono utilizzare quelli in tiglio decisamente più economici) dopo averli tagliati a misura ho provveduto a praticare con una fresa piatta con spessore 0,30 mm. ed il dremel le scannalature nel numero di due per ogni listello e che fossero speculari rispetto agli angoli dei listelli.
Ho tagliato una basetta di forex da 3 mm, su cui ho ancorato i quattro listelli quadrati mediante l'applicazione di un pezzo di tondino da 1 mm. di ottone della lunghezza di circa 1 cm. di cui 7 mm. inseriti nel foro praticato con con punta e dremel nel listello e tre inseriti nel forex senza praticare il foro con il trapano, è sufficiente esercitare la giusta pressione.
Ho poi costruito con del compensato di betulla da 1 mm. lo "scalino" tagliando a misura i pezzi laterali ed incollandoli alla base ed ai listelli e poi ho costruito il pavimento avendo cura di praticare le aperture affinchè si incastrasse nei palli portanti angolari; stessa operazione per il tetto che sovrasta l'apertura inferiore, incollandola a misura. Successivamente ho applicato allo stesso, sulla parte superiore, quindi in questa fase sarebbe il pavimento, un listello"torno-torno" sempre in noce, da 1x3 mm. e dopo di chè ho iniziato ad infilare nelle scannalature precedentemente eseguite, dei pezzi di listello 0,25x5 mm. nel numero di quattro, poi inserendo lo stesso listello 1x3 nuovamente"torno-torno" ed altri 5 listelli fino ad arrivare alla fine della scannalatura e del listello 4x4.
Ho sagomato con la mola del dremel il tetto bombato ricavandolo da un pezzi di multistrato da 18 mm. (quello avevo per casa come pezzo di scarto della struttura del modulo.....sembrava di fare uno stuzzicadenti da un tronco di un albero.... :cool: :cool: :cool: , ovviamente è sufficiente di uno spessore decisamente inferiore, dopo l'ho incollato su un quadrato di forex da un millimetro ed ho fatto la bordatura con un listello di evergreen (stirene) da 1x1,5 mm. ed ho incollato il tutto al resto della struttura.
Ho dato, a tutta la struttura, una mano di gesso acrilico e poi ho provveduto ad invecchiarla con le solite terre da spolvero ed usando solamente dell'acrilico bianco per schiarire in alcuni punti.
Gli isolatori sono della Viessmann, quelli utilizzati per la catenaria in H0, tagliati a metà ed applicati alla struttura dopo averla forata con una punta da 2 allargata con una da 4 e avendo cura di esercitare poca pressione (i listelli sono molto fini); per i fili elettrici ho usato quelli rigidi e monofilo del telefono inseriti in un tubetto di rame e nel buco dell'isolatore già presente.
Spero di essere stato esaustivo, le foto passo-passo come al solito non le ho fatte ed il lavoro è durato un paio di sere davanti al televisore e senza pensare tanto a quello che facessi....le mani andavano da sole.....forse non sarò normale ma mi sono divertito parecchio, ora vediamo che figura fà messo sul modulo....ancora debbo fare la base anteriore dello stesso....insomma a breve!!!
Ciao a tutti!
#156 Messaggio da Marshall61 »
Luciano
Grazie dei complimenti Luciano! :grin:
#157 Messaggio da Andrea »
Marshall61 ha scritto:
Ho dato, a tutta la struttura, una mano di gesso acrilico...
Grazie Carlo per la dettagliata spiegazione.
Il gesso acrilico non lo conosco, in cosa differisce dal comune gesso in polvere (scagliola)?
Lo si trova nei brico?
#158 Messaggio da Marshall61 »
Prego Andrea!
Il gesso acrilico è in vendita nei negozi di belle arti e viene usato dai pittori come primer su tela o qualsiasi materiale si voglia utilizzare per poi dipingerci su (anche metalli o pietra) ed non ha nulla a che vedere con il gesso in polvere o scaiola. Si presenta in stato semiliquido già pronto all'uso in confezioni da 500 o 1000gr.e si stende esclusivamente a pennello e non si deve assolutamente diluire nè con acqua nè con solventi naturali esempio trementina od olio di lino cotto; non a caso lo uso per i tronchi ed i rami degli alberi ed avevo descritto il suo uso nella guida del salice piangente e come primer per il forex.....imita alla perfezione l'intonaco grezzo fine..... :wink: :grin:
Gianluca Toldo
Nome: Gianluca
Città: Vicenza
#159 Messaggio da Gianluca Toldo »
Vivissimi complimenti Carlo....Ottimo lavoro!!!!! :smile:
Gianluca
#160 Messaggio da Marshall61 »
Grazie dei complimenti Gianluca!!! :grin:
#161 Messaggio da carlo mercuri »
Grandissimo lavoro......che dire.....è fantastico!!!
cremo75
Nome: Stefano
#162 Messaggio da cremo75 »
Ciao Carlo per la realizzazione degli abeti rossi hai preso in considerazione l'ipotesi di utilizzare il filtro delle cappe di aspirazione?
Secondo me con la tua mano faresti miracoli!
Stefano
littlejohn
Nome: Gian Luca
Città: CAGLIARI
#163 Messaggio da littlejohn »
Grandissimo, semplicemente stupendo. Un realismo a dir poco perfetto!
Un saluto
Gian Luca "Littlejohn"
#164 Messaggio da Marshall61 »
Grazie Carlo e Gianluca per i complimenti! :cool: :grin:
@ Stefano:
Si l'ho presa in considerazione e ci ho già provato ma non mi ha soddisfatto, proverò usando il pianta erba elettronico non appena lo avrò costruito.... :wink: :grin:
#165 Messaggio da Marshall61 »
...i lavori continuano, ho provveduto a posizionare ed a inglobare nella roccia la piccola cappella ed a rimarcare il piccolo sentiero che si snoda sulla parete del lago, ed ho rifatto la cascata posizionando a monte un piccolo laghetto di montagna per giustificarla....l'acqua ancora non è stata riprodotta e lo sarà a breve come il resto del fondale.....
200,03 KB
203,08 KB
231,86 KB
#166 Messaggio da adobel55 »
Mi piace Carlo, molto realistico.
#167 Messaggio da Bigliettaio »
Bravo Carlo, bellissima la cappella!
COMPLIMENTI.
#168 Messaggio da Marshall61 »
Grazie Adolfo e Carlo per i complimenti!...c'è ancora parecchio lavoro per ultimarlo ma a poco a poco i tasselli stanno andando a loro posto..... :grin: :wink:
#169 Messaggio da Andrea »
Mi associo ai complimenti di chi mi ha preceduto.
Bravo Carlo, quando pensi sarà ultimato?
#170 Messaggio da Marshall61 »
Grazie Andrea dei complimenti, c'è ancora parecchio da fare e sinceramente non saprei attualmente quantizzare, manca ancora tutta la parte anteriore del modulo....comunque ci stò lavorando tutti i giorni e conto di finirlo quanto prima.....
Età: 22
#171 Messaggio da Riccardo »
ciao Carlo,
sono rimasto un pò indietro e vedo grandi avanzamenti nel tuo lavoro....,
.... che dire.... COMPLIMENTI, anche per le minuziose e dettagliate spiegazioni, sono una risorsa incredibile ... :cool: :cool: :cool:
#172 Messaggio da Marshall61 »
Grazie per i complimenti Riccardo!!!, sono contento che la mie esperienze possa servire ad altri...ora sono alle prese con la cascata stò provando il metodo "Axel" con il silicone.....poi notizierò in merito!!! :wink: :grin:
#173 Messaggio da giuseppe_risso »
Ottimo lavoro, Carlo, la cappelletta si inserisce magnificamente nel paesaggio.
#174 Messaggio da Marshall61 »
Grazie dei complimenti Giuseppe!!! :grin: :cool:
massimiliano
Nome: massimiliano
#175 Messaggio da massimiliano »
ottimo come sempre carlo e rimango sempre molto colpito da l'uso dei colori e delle sfumature che mi lasciano di stucco :grin:
