Nuovo tracciato del plastico che vorrei realizzare
gaspare
Nome: gaspare
Re: Nuovo tracciato del plastico che vorrei realizzare
#101 Messaggio da gaspare »
Ecco il motivo per cui non riuscirò mai capire perchè cominciate i lavori senza un progetto definitivo. Come fai a costruire i due piani del telaio senza avere ancora un'idea precisa delle dimensioni e di dove passeranno i binari.... :?
infatti era solo una prova volevo rendermi conto visivamente degli spazzi proprio perche' il telaio lo avevo gia' e sto cercando di riadattarlo...dovro' togliere o spostare qualche listello
Gaspare Sardone
#102 Messaggio da Docdelburg »
gaspare ha scritto:
............ il telaio lo avevo gia' e sto cercando di riadattarlo...dovro' togliere o spostare qualche listello
Se il telaio è già in opera non togliere listelli di rinforzo ma semmai crea delle sagome o dei fori di passaggio della sede dei binari.
Un esempio:
346,32 KB
gaspare
Nome: gaspare
#103 Messaggio da gaspare »
perfetto Doc grazie per la dritta!
Gaspare Sardone
gaspare
Nome: gaspare
#104 Messaggio da gaspare »
112,67 KB
ciao a tutti....
volevo fare una domanda,anche se al 99% credo che non si possa fare,volevo conferma da chi e' piu' competente di me,non si potrebbe far fare un doppio anello a ciascuno dei binani singoli riportati nell'immagine in modo da guadagnare metri
Gaspare Sardone
#105 Messaggio da Docdelburg »
Non credo, ci ho provato, ma sentiamo qualche altro parere....
In compenso, partendo da quella base, puoi sempre fare due anelli affiancati e arrivi ad un'altezza di 19 cm. Lo spazio ce l'hai.
Ah, dimenticavo: pendenza 1,5% costante.
139,09 KB
146,48 KB
gaspare
Nome: gaspare
#106 Messaggio da gaspare »
grazie Doc disponibile e preciso come sempre :smile:
Gaspare Sardone
gaspare
Nome: gaspare
#107 Messaggio da gaspare »
ciao doc non ho capito bene una cosa riguardo l'ultima proposta,la base della stazione nascosta deve rimanere sempre a meno 135 mm dal piano zero o deve scendere fino a meno 190mm?grazie
Gaspare Sardone
#108 Messaggio da Docdelburg »
La quota della stazione nascosta è ovviamente legata a quanto ti alzerai con le rampe che andrai a realizzare.
Di solito diciamo che la stazione principale è a quota zero e la stazione nascosta è a meno xx a seconda di quanto riesci a scendere. Potresti anche invertire il tutto considerando la stazione nascosta a quota zero; la stazione principale sarà a più yy e di conseguenza le altre quote maggiori. Scegli tu da quale punto partire, ma la sostanza è che tutto è legato alla conformazione e lunghezza delle rampe tra le due stazioni.
L'idea sarebbe quella di avere almeno 14-15 cm "veri" di spazio tra i due piani (quindi intorno ai 17-18 cm di differenza tra i due piani del ferro).
gaspare
Nome: gaspare
#109 Messaggio da gaspare »
dai.....non avevo considerato la cosa da questo punto di vista, hai ragione ...come sempre del resto,diciamo allora che la stazione principale vorrei tenerla a quota zero quindi scendero' con la nascosta, tutto chiaro,la prova che ho fatto era a 15 cm dal piano zero
Gaspare Sardone
#110 Messaggio da Docdelburg »
Perfetto! Quando hai un'idea della reale quota delle due stazioni prova a fissare due piani di legno in modo che abbiano la stessa distanza dei piani delle stazioni; sul piano inferiore metti qualche binario e qualche vagone e poi prova ad andare a rimettere sui binari uno dei vagoni che è deragliato. Serve a capire che margini di manovra hai e se sono sufficiente per te e per le tue mani.
Per le mie ci vorrebbero almeno 20 cm! :cool: :cool:
gaspare
Nome: gaspare
#111 Messaggio da gaspare »
146,48 KB
oggi ho fatto una prova appoggiando i binari sul telaio e devo dire che come spazzi ci siamo i due anelli come foto sopra ci stanno dovrebbero andare bene anche le altezze dove vanno a sovrapporsi le rampe,se serve metto qualche foto anche se non si vede proprio benissimo,ovviamente poi ci sara' il discorso dei listelli da rivedere,poi ho anche verificato il discorso dello spazio per eventuali interventi e devo dire che e' piu che sufficiente
Gaspare Sardone
gaspare
Nome: gaspare
#112 Messaggio da gaspare »
Doc dimenticavo, io per la prova ho usato tutte curve curve r4...ho toppato o puo' andar bene?
Gaspare Sardone
#113 Messaggio da Docdelburg »
Le R4 Geoline, da 511 mm di diametro vanno benissimo!
gaspare
Nome: gaspare
#114 Messaggio da gaspare »
allora direi che posso cominciare con la prima rampa di sinistra
Gaspare Sardone
#115 Messaggio da Docdelburg »
Certamente! Fai qualche prova e verifica che l'uscita della rampa a sinistra non vada ad intralciare la doppia linea in uscita dalla stazione (doppia linea che andrà ad alzarsi nella parte posteriore del piano).
gaspare
Nome: gaspare
#116 Messaggio da gaspare »
ciao ragazzi
in questi giorni non ho avuto molto tempo pero' qualcosina ho combinato,ovviamente ogni consiglio e' ben accetto
56,62 KB
80,12 KB
65,66 KB
56,34 KB
68,56 KB
55,5 KB
55,01 KB
Gaspare Sardone
#117 Messaggio da dilan »
Bene!
Stai facendo un lavoro preciso e pulito.
#118 Messaggio da Docdelburg »
dilan ha scritto:
Bene!
Concordo!
Mi permetto solo un'osservazione: lo spessore del legno e del sughero del tratto in curva è molto generoso. Il legno così spesso ti potrebbe creare qualche difficoltà nel cercare di modellarlo a rampa e rischia di crearti problemi d spazio verticale là dove ci saranno dei sovrappassi.
In questo senso solitamente si usano due piani di compensato da 4-6 mm incollati in modo sfalsato; assicurano rigidità e minor spessore.
#119 Messaggio da MrMassy86 »
Mi accodo a coi che ti ha detto Antonio, stai facendo un ottimo lavoro, molto curato è preciso :wink: Massimiliano :cool:
gaspare
Nome: gaspare
#120 Messaggio da gaspare »
dilan ha scritto:
Bene!
Concordo!
in effetti ci avevo pensato anche io pero' si tratta di legno che gia' avevo e vorrei la' dove fosse possibile riutilizzarlo,fin'ora ho verificato piu' volte e la pendenza e' precisa al millimetro,spero di non incontrare difficolta' andando piu' avanti, nel caso acquistero' un altro tipo di legno
cmq grazie a tutti per le osservazzioni
Gaspare Sardone
Handyman
Nome: Daniele
Città: Mendrisio
#121 Messaggio da Handyman »
Lavorando con le bacchette filettate, la correzione non è assolutamente un problema. Io invece ho fatto u npaio di pessime esperienze con il legno massiccio come stai utilizzando tu. Il pino o l'abete chesi trovano in commercio spesso e volentieri non sono abbastanza stagionati e lavorano moltissimo.
A Chiasso per ovviare al problema il castello è stato realizzato in faggio e la struttura in MDF.
Comunque al di là delle mie preoccupazioni personali, direi che stai facendo un ottimo lavoro.
#122 Messaggio da saverD445 »
Complimenti Gaspare, procedi bene e pulito.
Buon proseguimento .
#123 Messaggio da Egidio »
Bravo Gaspare, vedo con piacere che ti stai incamminando sulla strada giusta. La struttura mi piace. Ottimo lavoro
di fino...... Saluti. Egidio. :cool:
gaspare
Nome: gaspare
#124 Messaggio da gaspare »
139,09 KB
146,48 KB
ciao stavo riflettendo sulle pendenze e mi e' venuto un dubbio....quelle indicate qui fanno riferimento ad un piano a -19 cm?io sono partito da -14 quindi non vanno piu' tenute in considerazione?
Gaspare Sardone
gaspare
Nome: gaspare
#125 Messaggio da gaspare »
ciao qualche foto di quello che sono riuscito a combinare in quest' ultimo periodo
63,21 KB
56,45 KB
76,95 KB
81,11 KB
71,17 KB
i binari sono solo appoggiati
esteticamente non e' il massimo pero' poi verra tutto nascosto
Gaspare Sardone
