Inizia l'avventura del mio Gottardo (DeA)
#1 Messaggio da sal727 »
Finalmente dopo aver trovato il posto dove poter effettuare tutti i miei lavori, sto procedendo a mettere insieme il plastico del Gottardo, ho già completato la struttura con qualche modifica rispetto alla descrizione della DeA, come avevo già disegnato tempo fa
Ferrovia del Gottardo De Agostini scala N - Fonte www.scalatt.it/forum
è fatta in unico blocco col rilievo dei 3cm nella parte stazione in legno e predisposto un vano per l'alloggiamento di un cassetto sul fianco dove inserire il quadro sinotico e tutti gli accessori per il funzionamento, come materiale ho usato spessore di15mm per il telaio e 6mm per il piano base, rispetto al disegno ho solamente modificato l'altezza del telaio facendola di 10cm, ho mantenuto il tracciato originale non essendo più disponibile materiale in arretrato da parte della DeA
Re: Inizia l'avventura del mio Gottardo (DeA)
#2 Messaggio da MrMassy86 »
Bene, l'inizio è molto promettente, in bocca al lupo per il proseguimento del lavoro, ti seguirò molto volentieri :wink:
#3 Messaggio da Andrea »
Buon lavoro Salvatore, l'inizio mi pare ottimo.
#4 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Ottimo lavoro Salvatore, immagino che forse qualche Arduino entrerà a far parte del gioco [99]
#5 Messaggio da Egidio »
In bocca al lupo Salvatore. TI seguiro', come sto seguendo altri, molto volentieri. Saluti. Egidio. [51]
#6 Messaggio da sal727 »
Grazie a tutti, lavorare il legno per me non è stato un problema, ho lavorato in una azienda per nove anni dove c'era anche una falegnameria e qualche cosa ho maturato, adesso viene quello più difficile cioè mettere in pratica tutte le nozioni che in questi anni ho imparato qui sul forum e non ho potuto fare per mancanza di spazio, ho iniziato da un piccolo plastico in scala Z, adesso passo alla N, il prossimo sarà in H0, non c'è la TT non perchè non mi piace, ma perchè al momento non ho materiale rotabile in quella scala, mai dire mai potrei fare anche quella, mi tenta fare un modulo, chissà [98]
@Edgardo
Arduino è già stato messo in preventivo, l'idea è di fare un sistema che funzioni in automatico e manuale sempre con la gestione Arduino, ci provo e mi auguro di riuscirci [101]
#7 Messaggio da v200 »
Stuzzicante l'idea di utilizzare Arduino :)
tender60
Nome: Alfio
Città: Lecco
#8 Messaggio da tender60 »
Ciao Salvatore,
come procede poi il tuo ....."Gottardo"?
Alfio
#9 Messaggio da adobel55 »
Forza Salvatore, ti seguirò
#10 Messaggio da sal727 »
Sono fermo, ho fatto il telaio, il supporto del tracciato, iniziato a mettere il sughero, poi improvvisamente il negoziante sopra il mio garage ha rotto un tubo dell'acqua che è filtrata dal soffitto ed ha bagnato una parte del garage, fortuna ha voluto che non ha raggiunto il plastico del gottardo, ma mi ha bagnato quello che avevo provvisorio in H0 e altre cose, devo aspettare che si asciughi bene il tutto e chiamare il muratore per riparare il danno [103]
Appena riesco metto qualche foto, mi ci vorrà del tempo.
#11 Messaggio da IpGio »
Salvatore tutta la mia comprensione, per il problema occorso.
#12 Messaggio da adobel55 »
Mi dispiace Sal, che sia un segno per passare al navimodellismo.
#13 Messaggio da sal727 »
Grazie per la solidarietà
@Adolfo
metterò dei salvagente appesi alle pareti
#14 Messaggio da MrMassy86 »
Sapevo in privato da Salvatore dell'imprevisto, dai Sal, spero tu riesca a riprendere in mano il tutto il prima possibile!
tender60
Nome: Alfio
Città: Lecco
#15 Messaggio da tender60 »
Acc.......mi dispiace tanto.
Alfio
#16 Messaggio da v200 »
Spero non grossi danni, prossimamente contenitore a tenuta stagna per proteggere il plastico
#17 Messaggio da sal727 »
Beh nel circuito provvisorio che ha preso l'acqua il legno sarà deformato, riuuscirò a recuperare solo i binari, sto già pensando di fare una copertura scorrevole al futuro plastico, meglio prevenire
#18 Messaggio da IpGio »
Discussione riaperta in memoria di Sal727 Salvatore... buon viaggio... caro amico .
Febbraio 2020. Salvatore poteva lasciare in disparte la scala N? No, anche se... finisce tutto in ammollo...
Buona lettura...
