DECODER SU ELETTROMOTRICI ALe 841
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Poichè sto riparando ed elaborando un complesso di elettromotrici ALe 841 Lima Collection volevo porre un paio di quesiti;
Ho intenzione di illuminare tutte e quattro le vetture con luci comandabili da decoder oltre, ovviamente, a comandare le luci di marcia in base alla direzione; ho anche intenzione di fare una condotta passante per tutto il treno, facendo in modo che ogni ruota prenda corrente dai binari (ho già mrsso le lamelle su tutti i carrelli).
Le domande sono:
E' corretto mettere un decoder sulla motrice motorizzata ed uno Funzioni sulla motrice folle di coda (stessa marca)? Posso dare lo stesso indirizzo ad entrambi?
Saluti
Josef
- cf69
- Nome: Fabio
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Re: DECODER SU ELETTROMOTRICI ALe 841
Oppure con un solo decoder, utilizzi la condotta passante anche per illuminazione e le luci di coda/testa.
Fai come credi e ritieni più opportuno, o meno complicato da realizzare.
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Saluti
Josef
- gianfranco.p
- Nome: Gianfranco
- Città: Cassino
topic.asp?TOPIC_ID=9187:
Vedi se ti puo interessare....
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
- Stato: Connesso
Josefloco61 ha scritto:
............ la mia domanda principale riguarda la possibilità di dare lo stesso indirizzo ad entrambi i decoder, cosa che fino ad ora non ho mai provato, si può fare?
Saluti
Josef
Certo che si può fare e per correggere l'eventuale problema di accensione di luci o tutte bianche o tutte rosse puoi provare a porre sul binario di programmazione le due carrozze di testa con il muso uno contro l'altro. In alternativa agisci sulla CV29 della motorizzata.
- gianfranco.p
- Nome: Gianfranco
- Città: Cassino
- gianfranco.p
- Nome: Gianfranco
- Città: Cassino
topic.asp?TOPIC_ID=8675 (in fondo gli schemi finali)
ti do un warning: sul lato motorizzato, per il decoder lenz devi considerare la corrente massima supportata che è pari a 500mA contemporaneamente sulle uscite, per cui non dovresti superare questo valore considerando l'illuminazione delle due carrozze (dipende da quanti led metti). Se fai come ho fatto io (miei valori di resistenze) sei ampiamente dentro il range.
facci sapere.
ciau!
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Se ho altri dubbi posto sempre qui, grazie.
Saluti
Josef
- gianfranco.p
- Nome: Gianfranco
- Città: Cassino
facci sapere.
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Saluti
Josef
