Ben arrivato! Fate login o registratevi per fruire di tutte le funzionalità del forum e del sito.
Se eri già registrato e non ti ricordi la password usa questo link per recuperare l'accesso
Sito e forum dedicati al fermodellismo, il nostro hobby viene praticato in molte maniere diverse, tutte ugualmente valide: hai un plastico? oppure sei un collezionista? oppure un semplice appassionato? Non esitare a scrivere nel forum, tutti gli interventi sono benvenuti ... Postate foto e video del vostro plastico e chiedete aiuto per ogni problema o curiosità inerente al nostro hobby.
linea aerea
Il "sistema binari" da utilizzare.
linea aerea
Andrea ha consigliato di aprire una discussione appositamente sull'argomento-
Io la vedrei bene, come avevo già detto quando si é iniziato a parlare di modulare, Vedere le locomotive elettriche viaggiare senza linea aerea mi fa un po' effetto.
Non dovrebbe dare fastidio sulle linee normali, un po' più complicato nei depositi.
Per la palificazione, dovremo scegliere con calma per non sbagliare.
Si potrebbero adattare quelle che diceva Carlo o farle in fotoincisione, ma bisogna vedere se tutti hanno voglia di montarle.
Comunque é una delle cose da mettere e possiamo ragionarci su. :grin:
Città: Segrate
#2 Messaggio da Andrea »
Io sono favorevole anche se non sono pratico di linee aeree.
Non ne ho mai posata una, ma la sfida l'accetterei volentieri.
Chiaramente è un pò più impegnativa per chi ha poca pratica.
Di contro c'è il problema della fragilità e del trasporto.
Ciao a Tutti
Dove posso trovare le dimensioni dei pali per fare un tratto di linea aerea ?
Città: Segrate
#4 Messaggio da Andrea »
Dobbiamo anche considerare che, probabilmente avremo una linea a doppio binario.
Qui qualche dritta dell'amico Gianni (scala H0):
http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... 0aerea.htm
Che differenza tecnica c'è tra questi due tipi?
Il primo braccio spinge la catenaria verso l'interno la seconda verso l'esterno e sono per due catenarie.
Infatti la catenaria non é posta in modo rettilineo altrimenti creerebbe un solco nel pattino dei pantografi, ma viene posta a zig zag, per questo si alterna un palo che spinge all'interno con uno che spinge all'esterno.
I pali di Gianni sono molto belli, ma in scala TT sarà un po' piu difficile.
Personalmente sono convinto che la soluzioni migliore per cose ripetitive sia la fotoincisione.
Faremo delle prove :grin:
Città: Segrate
#6 Messaggio da Andrea »
Certo che a guardare questa foto e pensare di saldare tutti quei pezzi... :cool:
#7 Messaggio da Marshall61 »
Massimo ha scritto:
Ciao a Tutti
I pali per la scala TT hanno un'altezza di mm. 71,5 come da indicazioni sul catalogo Viessmann:
http://www.viessmann-modell.com/index.p ... %20TT.html
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Achtung !
la linea aerea teutonica è posata ad un' h maggiore di quella FS. Per questo vorrei vedere un disegno originale FS, credo sia la cosa migliore.
Ho anche trovato questo disegno che avevo, é un po' stropicciato e ti mando una foto perché lo scanner non é collegato.
Comunque mi sembra leggibile lo stesso.
164,68 KB
Città: Lombardia
Età: 11
#11 Messaggio da Riccardo »
ciao,
sempre più facile... :cool: :cool:
ho un paio di domande; la distanza tra un palo e l'altro è contante? in funzione della larghezza modulo e la posa a zig-zag rende necessaria la corretta posizione sui moduli, mi spiego, se a sinistra del modulo vi è il primo palo con catenaria da un lato, si dovrà terminare il modulo con catenaria dall'altro lato per il successivo collegamento al modulo successivo? poi ovviamente si stabilirà l'interasse tra un palo e l'altro per la giusta modulazione tra i vari moduli?
[:0]
Città: Segrate
#12 Messaggio da Andrea »
Certo che per un plastico italiano non sono un granchè... :cool:
BOCCIATO
In rettilineo la distanza tra i pali varia da 50 a 80 metri.
Penso che sia da fare come dici tu, stabilire una distanza fissa dai bordi del modulo e poi suddivisi a seconda della sua lunghezza.
Il tipo di palo costruito in H0 da Gianni é del tipo III.
Nella foto si vede sotto mentre quelli tipo V sono quelli sopra, secondo me sono più facili da fare.
91,44 KB
#14 Messaggio da Marshall61 »
Supponendo che il pezzo a disposizione di catenaria di di 32 cm., si può posizionare il primo palo a 16 cm. dall'inizio del modulo e dalla fine del modulo, standardizzare questa distanza per tutti i moduli in modo tale che dopo l'assemblaggio è sufficiente collegare con lo spezzone di catenaria tutti i moduli.
Ovviamente questo vale se la catenaria è quella di tipo Viessman che non occorrono saldature per la messa in opera......
Città: Lombardia
Età: 11
#15 Messaggio da Riccardo »
Quindi avremmo per ogni modulo un numero pari di pali + i due semi interassi delle testate? (in linea di massima...)[:0]
Città: Lombardia
Età: 11
#16 Messaggio da Riccardo »
....Lunghezza libera e profondità 50cm.
VENDUTO! :wink:
ciao Andrea,
riprendo in questa sessione ..
Se si decide di inserire anche la linea aerea che come nel post di Marshall61 nell'altra discussione ha allegato la foto ed è molto interessante
234,56 KB
si dovrebbe capire quale sia l'interasse della posa dei pali così da prevedere la larghezza dei moduli in funzione dell'eventuale scelta di inserire la linea aerea o meno[?]
la larghezza del modulo diverrebbe un multiplo (pari per via del zig-zag come spiegato precedentemente da Giuseppe Risso) di interassi dei pali stessi
non so se mi sono spiegato chiaramente[:I]
Città: Segrate
#17 Messaggio da Andrea »
Molto chiaro direi.
Io però non sono pratico di linee aeree. [8]
#18 Messaggio da Marshall61 »
Ciao Riccardo, l'interasse è data dalla lunghezza standard della catenaria, nel caso di tratti dritti ed in H0 Marklin è di 360 mm.
Ci sono altre misure e sono per raccordi con scambi o per le tratte in curva che normalmente e se ricordo bene, dovrebbero essere dai 220 ai 280 mm., aueste misure ovviamente non sono valide per la scala TT e sono orientative se la catenaria è commerciale.
Se si decidesse per la catenaria Viessman per i tratti dritti si potrebbe usare quelli con distanza 290mm per i curvi ci sono quelli dedicati ai raggi Tillig a vanno dai 112,5 mm. per il raggio più stretto ai 139 mm per il raggio più ampio.
Addirittura a catalogo c'è lo spezzone contraddistinto dal n°4298 che copre da 110 a 290 mm.
Tutti i dati sono ricavti dal catalogo Viessmann.
Va da sè che se anche la catenaria è autocostruita le lunghezze possono variare ma credo che nelle curve è meglio rispettare quelle standard.
#19 Messaggio da giuseppe_risso »
La distanza tra i pali, nella realtà, non é costante, per cui, chi progetta il modulo terrà conto di come posizionarli tenendo comunque una distanza credibile.
Quando metteremo nero su bianco le norme, direi di dare delle indicazioni di massima.
Invece sarà bene studiare cosa hanno fatto gli altri per le giunzioni.
Età: 57
#20 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Dici bene Giuseppe,
nella realtà le distanze tra i pali non sono mai costanti, in quanto le geometrie dei binari stessi non sono costanti. Tutto dipende sempre dal mantenere una corretta poligonazione della linea aerea in base alla larghezza dello strisciante del pantografo.
Come hai citato in maniera esemplare, in rettilineo deve essere a zig-zag per evitare che dopo poco il pantografo si distrugga.
In curva la poligonazione va sempre tesa verso l'esterno e la frequenza dei pali dipenderà dal raggio della curva stessa.
Detto questo sono d'accordo con te per dare delle indicazioni di massima su come realizzare la linea aerea.
Pe esempio il tensionamento della linea che offre un ulteriore motivo scenografico importante.
Per le giunzioni tra i pannelli non saprei. Da come ho capito la linea aerea non viene sfruttata elettricamente. Uno spezzone di catenaria con dei tubetti alla estremità? La butto lì.
11101101
Infatti, non viene sfruttata elettricamente e il istema del tubetto mi sembra già una buona soluzione.
#22 Messaggio da Marshall61 »
Usando la catenaria commmerciale Viessmann o Marklin, il problema della poligonazione è praticamente inesistente, ossia, la catenaria ha una tipologia ad uncino che consente la presa sicura sul palo ed è sufficiente alternare (una volta verso l'esterno ed una volta verso l'interno lo spezzone della catenaria.
Elento da non tralasciare, se si usa la saldatura per fermare la catenaria, è da eseguire con perizia e senza spuntoni, altrimenti con il pantografo in presa c'è serio rischio di spaccare o far incattivare lo striciante.....questo problema non sussiste con la catenaria sopra citata, tanto è vero che nel Marklinfan tutti i pantografi sono in presa senza pericolo di spaccarli.
Per ciò che concerne la palificazione, è buona norma stabilire i pezzi di giunzione standard ( ecco perchè avevo citato l'esempio dello spezzone da 290 mm. - primo palo di ogni modulo a 145 mm. dal bordo del modulo stesso, oppure se non sivuole utilizzare uno standard di lunghezza si potrebbe usare lo spezzone contraddistinto dal n°4298 che ha un range ampio per la lunghezza) tra modulo e modulo ed usare comunque la catenaria commerciale, altrimenti ad ogni montaggio bisogna praticare una saldatura e che sia fatta bene!
Altra cosa da tenere presente nell'atocostruzione della catenaria, usando del filo comune, anche se saldato con i pendini ed il supporto superiore, ha la tendenza di variare la sua lunghezza a seconda della temperatura, quindi bisogna necessariamente prevedere dei ìpali tenditori che svolgano veramente la loro funzione; in quella commerciale ciò praticamente non avviene, anche per la conformazione del filo stesso che, non è tondo ma rettangolare e risente molto meno delle variazioni termiche.
Per la fotoincisione della catenaria, credo che sia valida solamente se non si ha il pantografo in presa (classico filo da pesca che trattiene a pochi millimetri dalla catenaria il pantografo) poichè risulta essere molto debole rispetto al forza che imprime al pantografo la molla del medesimo.
Ci vorrebbe una produzione per mezzo di tranciatura ed lo spessore del materiale dovrebbe essere intorno al millimetro.....
Dimenticavo di dire che il montaggio corretto della catenaria, sono necessari un paio di dime, una per mantenere costante l'altezza della catenaria e l'altra per montare correttamente a distanza i pali nelle curve:
46,9 KB
68,6 KB
...ovviamente nulla vieta di autocostruirseli.... :wink: :grin:
#23 Messaggio da Marshall61 »
Mi è venuto in mente ora!......., un altro sistema per la autocostruzione della catenaria è di usare, per il filo a contatto con lo strisciante, il filo per elettroerosione, il suo diametro è di 3 decimi, che oltre ad avere una robustezza molto alta, ha la particolarità, considerata la sua lega di titanio e cromo, di non risentire delle escursioni termiche e di garantire meglio del rame l'eventuale conduzione di corrente.
Io l'ho già provato per costruire delle recinzioni, il problema risulta la saldatura che quando effettuata a stagno ci vuole quello con un'alta percentuale di argento e che contenga già il flussante all'interno dello stagno stesso.....
Buona giornata, ciao!
Città: Segrate
#24 Messaggio da Andrea »
Grazie mille Carlo per i preziosi suggerimenti.
Cercheremo sicuramente di farne tesoro. :wink:
Oggi ho buttato giù uno schizzo per studiare un po' il collegamento.
Più o meno ero arrivato alle stesse conclusioni che ha esposto Carlo.
Non possiamo collegare la catenaria con uno spezzone, i pali risulterebbero troppo vicini.
Dobbiamo stabilire una distanza e ogni palo alle estremità sarà distante dal bordo del modulo della sua metà.
Quindi, il collegamento avverrà con un normale elemento di catenaria.
Sul tipo più pratico da usare sarà bene affidarci all'esperienza di chi ci ha preceduto.
Però, il nostro vero problema, é che non troveremo catenaria scala TT italiana già pronta.
Torna a “SCELTA DELL'ARMAMENTO”
