Rocrail: come configurare incrocio inglese "single slip"
Moderatore: liftman
- pilloleo
- Nome: leonardo
- Città: sasso marconi
- Età: 66
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
- Stato: Connesso
Re: Rocrail: come configurare incrocio inglese "single slip"
Per spiegarmi meglio utilizzo questa immagine tratta da una veloce verifica su Rocrail, dove la presenza del deviatoio "single slip" SW1 non permette l'itinerario diretto tra blocco 1 e blocco 3. Tale deviatoio però deve muovere gli aghi di entrambe i lati per permettere il resto degli itinerari possibili e quindi avrà bisogno di due indirizzi diversi.
Il deviatoio single slip SW1 quindi avrà due indirizzi, uno per ciascuna uscita, rispetto ad un normale deviatoio (SW2)
Perchè tu possa meglio comprendere, ti posto anche il file compresso di questo tracciato di verifica
- pilloleo
- Nome: leonardo
- Età: 66
Leo
- Docdelburg
- Stato: Connesso
Un doppio inglese lo puoi effettivamente sostituire, nel plan di Rocrail, con due deviatoi, mentre il single slip no, perchè non sono attive tutte le combinazioni di itinerari.
In ogni caso ..... a disposizione per eventuali problemi.
- pilloleo
- Nome: leonardo
- Età: 66
Nello schema sottostante riporto l'incrocio incriminato (sottofondo Rosso) Si puo' vedere che per andare dal blocco 14 al 9 Rocrail prevede una combinazione degli aghi =deviato DX /dritto SX, mentre l' E-180 vuole = deviato/deviato E cosi via.
Un vero incubo almeno per me !!!! Comunque andando pazientemente per esclusione ho ottenuto quello che volevo ; cioe' che dal blocco 14 si potesse raggiungere sia l'8 che il 9 mentre dal blocco 26 si potesse accedeere solo al 9
Grazie ancora
Leo
- Docdelburg
- Stato: Connesso
- Docdelburg
- Stato: Connesso
Come sempre, la polarizzazione dei cuori di deviatoi doppi, tipo l'inglese e il single slip, avviene collegando ciascun cuore ad un microswitch comandato dal motore del deviatoio opposto.
- Gery
- Nome: Girolamo
giustamente mi chiede due indirizzi /uno per ogni motore).
per passare da una configurazione all'altra (tra le 4 possibili) mi basta fare click in sequenza sull'icona dello scambio.
Come si concilia questa sequenza con un'istruzione dove volessi esattamente una delle 4 ? ci sarà un parametro di configurazione nella zona Azioni?
o mi basta seguire i due motori e quindi due azioni precise (a due indirizzi diversi) che danno il risultato desiderato?
