Sfatiamo una credenza... anche in scala TT 1:120
#1 Messaggio da IpGio »
Recentemente a Verona ed anche in occasione di incontri vari con il pubblico ad altri eventi, mi sono trovato a discutere sul concetto di sistema modulare a norma.
Molti ritengono che il progeTTo di dotarsi di uno o più moduli a norma sia subordinato poi alla partecipazione ai vari meeting od eventi organizzati in giro per l'Italia o l'Europa a prescindere dalla scala adottata per il proprio progetto.
Niente di più falso, anzi, nessuno vieta all'appassionato di prendere in esame il progetto di un plastico modulare a norma, tralasciando il concetto di struttura a "nido d'ape" e di tenerselo in casa.
Il vantaggio dell'adozione di un sistema modulare a norma, oltre a spazi ridotti in termini di profondità (la scala TT è ideale per un progetto di modulare a norma) e quello di poter progredire a piccoli passi nella costruzione del proprio impianto e magari di tenere uno o più moduli per eventauli uscite dall'ambito casalingo, qualora venga l'acquolina in bocca.
Inoltre un plastico modulare a norma, essendo di faTTo smontabile e facilmente stoccabile, permette di sbaraccare un locale, mettere da parte i moduli, senza il "patema d'animo" di dover demolire tutto o in parte il "bello a papà suo".
Un modulo può essere posato sopra un calorifero, sotto una finestra senza timore di dover operare su calorifero e finestra, giusto due bulloni e relativi dadi e due cavi e voilà si può accedere alla bisogna.
E se in casa urgono necessità di dare una rifrescata ai muri dei locali, beh niente paura stcco qui e la, metto al centro del locale e via di pennello e pittura.
In scala TT 1:120, oltre ai vantaggi della scala stessa ed oltre alle norme del modulare GAS TT esistono anche altre norme per sistemi modulari, ne cito alcuni FREMO TT-Modularnorme, FKTT, sTTandard, sceneTTe.
Non esitate a chiedere info sia qui e sia negli eventi dove è presente il GAS TT nel corso dell'anno.
Buon ferromodellismo a tuTTi...
Re: Sfatiamo una credenza... anche in scala TT 1:120
#2 Messaggio da MrPatato76 »
Al di là delle varie norme o standard in circolazione ed indipendentemente dalla scala adottata, conviene adottare una costruzione a moduli per motivi logistici e per non chiudere la porta a possibili futuri ampliamenti.
#3 Messaggio da IpGio »
Giusto Roberto... sottolineo "possibili futuri ampliamenti".
Che si ricorra poi a moduli cappio ("osso di cane") va benissimo, ma un PaP (Punto a Punto) è l'ideale per l'esercizio.
Nel PaP alle estremità e buona norma inserire un modulo dotato anche di una elementare piattaforma girevole (anche manuale), se si adottano locomotive a vapore con tender.
Inoltre in ogni modulo a norma adottato e nel caso non si intenda partecipare a meeting od eventi con propri moduli si installino i necessari moduli di retroazione e il consiglio per i deviatoi, oggi, è l'adozione di motori sottoplancia con decoder incorporato e per i segnali, anche qui ove disponibili in commercio, si adottino segnali con decoder incorporato.
E sempre in ambito sistema modulare a norma "puramente casalingo" e si ha la passione per elettronica, saldature & C. libero spazio a tutte le soluzioni disponibili per garantire sicurezza di esercizio e spettacolarità (un esempio... Arduino)
#4 Messaggio da Docdelburg »
MrPatato76 ha scritto: martedì 25 marzo 2025, 12:45 Al di là delle varie norme o standard in circolazione ed indipendentemente dalla scala adottata, conviene adottare una costruzione a moduli per motivi logistici e per non chiudere la porta a possibili futuri ampliamenti.
......per non parlare di possibili futuri traslochi! [104]
#5 Messaggio da roy67 »
Sottoscrivo ciò detto dal Doc. Ho dovuto distruggere un plastico di circa 10 mq causa divorzio
Alfaluna
Nome: Lorenzo
Città: Vittuone
#6 Messaggio da Alfaluna »
Se dovessi fare un altro plastico farei proprio cosi per aver la possibilitò di fare futuri ampliamenti
#7 Messaggio da IpGio »
Tranquillo Lorenzo, qui dalle mie parti si dice "fa e disfà le tut un laurà" (fare e disfare è tutto un lavorare) l'importante è divertirsi.
Come ho scritto all'inizio di questa discussione, consiglio sempre di prendere in seria considerazione la soluzione di un impianto a moduli.
#8 Messaggio da Andrea »
Quoto e sottoscrivo ogni singola parola, è una credenza ancora troppo diffusa che il modulo "a norma" serva solo se si va ad una mostra.
In realtà il vero grande vantaggio del modulare è la libertà domestica:
- Zero frustrazione: un plastico fisso grande richiede anni di lavoro e uno spazio dedicato fisso. Un modulo da 1 metro lo finisci nei dettagli, ci lavori comodamente sul tavolo della cucina o del garage con una luce perfetta e godendoti ogni fase del lavoro.
- Accessibilità totale: lavorare "sotto e sopra" a un modulo appoggiato sul banco o orientabile è infinitamente più comodo che sdraiarsi sottobanco in posizioni contorte come avviene nei plastici fissi tradizionali.
- Flessibilità di vita: se si cambia casa, se si deve tinteggiare o riorganizzare una stanza, il modulare si smonta in 10 minuti e si ripone in verticale dentro un armadio o in soffitta. Nessun lavoro va perduto.
E poi la magia vera avviene quando l'ambito domestico incontra l'associazione: posare a casa il proprio modulo sapendo che a Novegro o alle mostre si unirà a quelli degli altri per formare un plastico da decine di metri... beh, non ha prezzo!
