QR Code e modulare
QR Code e modulare
#1 Messaggio da IpGio »
A HME Novegro 2022 se ne è discusso con alcuni di noi.
Creare e posizionare dei codici QR Code ad hoc durante le manifestazioni.
CONTENUTO DEL QR Code
Il codice può contenere varie informazioni:
a) Il link al sito del GAS TT
b) Il link alla fotostoria o alla discussione sul forum
c) breve descrizione del modulo
Inoltre a seconda del formato (A4, A5, A6) su cui lo si intente posizionare può contenere varie scritte, come il titolo di un modulo e una info di tipo a) o b) ed eventuale logo GAS TT.
SUPPORTO DEL QR Code.
1) nel caso si scelga di inserire la info a), credo sia sufficiente costruire o trovare due piantane a terra, regolabili con il supporto per il QR Code inclinato, con una altezza regolabile max non più alta del modulo.
Le due piantane possono essere posate agli angoli del platico modulare, dietro la catenella/corda, che tiene lontani i visitatori dal plastico.
2) Supporto a “L” da fissare in vario modo ad ogni modulo, con supporto cartaceo ed info di tipo b) o c).
3) Adesivo o semplice supporto cartaceo incollato sulla base di ogni singolo modulo, con supporto cartaceo ed info di tipo b) o c).
Analizzando i PRO e CONTRO, così al volo credo che la soluzione 1) sia la più percorribile.
Una volta realizzate o procurate le piantane, si stabilisce che info inserire in un formato A4 o A5.
Le piantane devono realizzate o procurate con un supporto che sia facilmente gestibile e protegga il QR Code, una sorta di tasca con protezione trasparente dove si infila il QR Code.
Le piantane restano in sede e prima di ogni evento, basta aggiornare il supporto cartaceo alla bisogna, stampa e poi lo in ficca al suo posto, durante la manifestazione.
Le soluzioni 2) e 3) hanno il PRO che le info possono essere più mirate e non dipendono da ogni manifestazione, il CONTRO per la 2) è che ogni volta vanno fissate e smontate, inoltre devono seguire sempre il modulo, da ultimo ad ogni nuovo modulo va preparato supporto e QR Code.
Il CONTRO della 3) è che fissando al bordo del modulo, si deteriorano ogni volta che si monta e smonta il modulo, facendo la fine delle attuali etichette.
Altre soluzioni sono percorribili, valutando pro e contro…
Re: QR Code e modulare
#2 Messaggio da lorelay49 »
Interessante, molto interessante
#3 Messaggio da 58dedo »
Esperienza personale:
ho creato due tavole (non esposte a Novegro 2022), per i moduli più "vecchi"
storia torre Prarola.docx
storia Caprazoppa.docx
dando esclusivamente cenni storici e geografici (senza ulteriori immagini), con l'intento di informare il visitatore anche in mia temporanea assenza al modulare
Il foglio A4, plastificato, è stato applicato ad una piastra di plexiglass e fissato al telaio del modulo e all'interno della catena protettiva....... non tutti leggono le informazioni (non viste, non interessati, attratti dal modulare?).
Si potrebbe inserire le tavole, sempre in formato A4, per quei moduli che hanno delle riproduzioni storico/geografiche (a memoria: vecchia torre, Campeda, Rivatica di Paratico, curva Villoresi, roccolo, teatro greco, Nuraghe Oes, porto Borgio?), per tutti i moduli si espone il Qr code che ti rimanda alla discussione sul forum, ma si dovrebbe creare un file "ristretto" di immagini e poche spiegazioni (di veloce lettura) e riservato a coloro capaci di utilizzare il sistema di lettura.
Oppure un messaggio stampato "vuoi conoscere la storia dei moduli" vai a questo indirizzo.
Non è una scelta semplice, ma anche un notevole lavoro di preparazione alle spalle
#4 Messaggio da Andrea »
Grazie Giorgio, l'idea del QR code non è male, bisogna ragionare bene su quale link indirizzarlo perchè non tutti i moduli hanno una fotostoria...
Si potrebbe linkare nella pagina generica dei moduli GAS TT (che andremo ad aggiornare a breve):
https://www.scalatt.it/apagine/a01gastt ... moduli.php
Altra cosa da fare (prioritaria) è realizzare la targhetta descrittiva per quei moduli che ancora non ce l'hanno.
gavinca
Città: Bellinzago Novarese
#5 Messaggio da gavinca »
Non si può creare un QR di pochi centimetri da incollare direttamente sul modulo così non aggiungiamo altro materiale da portare, e soprattutto da ricordarsi di portare [101]
#6 Messaggio da IpGio »
Si certo Carlo, è una delle soluzioni e precisamente la 3), che per contro ha il fatto che si deteriori con il tempo.
Soluzione comunque percorribile, decidendo cosa scrivere nel QR Code...
#7 Messaggio da IpGio »
Ecco una prova...
Provate un poco ad inquadrali uno alla volta...
Entrambi i QR Code sono 300x300 pixel, pari a circa 8x8 cm
gavinca
#8 Messaggio da gavinca »
IpGio ha scritto: ↑lunedì 3 ottobre 2022, 17:21 Si certo Carlo, è una delle soluzioni e precisamente la 3), che per contro ha il fatto che si deteriori con il tempo.
Ops ... vedi a leggere troppo di fretta.
A me piace il link alla fotostoria.
I moduli incompleti che non hanno la fotostoria non avranno il qrcode.
#9 Messaggio da Fabrizio »
Tempo addietro, quando ancora portavo il modulo, avevo fatto una cosa analoga. Il QR code rimandava alla discussione sul forum
Concordo con Carlo sul fatto che sia meglio integrare il QR code nel modulo stesso, onde evitare di portare troppe cose in fiera, visto che il materiale è già molto. Non so invece se sia una cosa buona o no farlo. In fiera c'è un contatto diretto con gli allestitori è forse è meglio che il pubblico chieda direttamente. Ad ogni modo, non è che sia negativo averlo.
