- Ruolo: Amministratore
Grazie.
- Città: Scandicci
Sicuramente da inserire tutte le firme dei msg precedenti la chiusura.
Alcuni moderatori dicono di non vedere la sezione moderatori (eppure sono abilitati).
Massy segnalava la mancanza di qualche suo post nella discussione su suo plastico.
Roberto Trecca V200 è impossibilitato a entrare con le pass ricevute.
Cos'altro?
P.S. Ho notato ora che Andrea stava scrivendo insieme a me
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Se è possibile, il dispositivo di ricerca (in alto a destra), dovrebbe lavorare anche sul nome parziale della discussione o del suo autore.
Adesso verifico l'inserimento di file ed immaggini.
Per l'aspetto, ....... sono tutti così! Per me ha poca importanza!
Ciao!!!
- Nome: Giuliano
- Città: Locate di Triulzi
- Nome: Giuliano
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Fisiologicamente, quindi è normale perché di fatto è tutto nuovo, sono saltati i collegamenti con google.
Ritengo sia opportuno dare tempo al sistema di assestarsi in rete, e ai nostri operatori di intervenire senza fretta alle normali disfunzioni di un sistema nuovo!
Siamo on-line operativi è questo è importante. Come dico io: "Siamo in piedi!!!"
Ciao!!!
- Nome: Giuliano
Per vedere devi andare a pag. 4 costruzioni m e cercare il post lineamodel
Confermo. Per altri quesiti attendiamo Tito.lorelay49 ha scritto:Mi sembra di capire che quando si allegano foto si deve inserire il tutto in linea con il testo...
Quando ci avremo preso la mano e tutto funzionerà, sarà decisamente meglio.
Come sempre, i cambiamenti generano qualche disagio.
N.B. Messaggio di prova per rendere la discussione visibile dopo la conversione
Ora la discussione risulta nuovamente visibile, in poche parole come viene aggiornate la discussione tutta la discussione è nuovamente visibile.
Se qualcuno non trova le sue discussioni, soprattutto se movimentate negli ultimi giorni, gli consiglio di andare,, tramite il menu in alto a destra, nel "profilo", di cliccare su "i miei messaggi", li ci sono tutti i propri messaggi dal più recente al più vecchio, trovato un messaggio del topic incriminato si entra nel topic e basta inserire un nuovo messaggio tipo il mio e torna tutto visibile.
Io però ti vedo come autore...lorelay49 ha scritto:Anche in questa discussione fatta da me viene accreditata a Massimo Salvadori viewtopic.php?f=83&t=10900
- Nome: Giuliano
Il link ti indirizza nella pagina aperta ma nell'elenco delle discussioni non è così
Nell'indice delle discussioni come segnalato prima non tornano gli autori, in nessuna delle vecchie discussioni, mentre se si entra dentro è correttoAndrea ha scritto:Io però ti vedo come autore...lorelay49 ha scritto:Anche in questa discussione fatta da me viene accreditata a Massimo Salvadori viewtopic.php?f=83&t=10900
In effetti l'autore è riportato a destra e a sinistra il primo che ha risposto (Massimo).lorelay49 ha scritto:... vedrai che non è intestato a me il 3d
Controlliamone altre a campione.
Quando modifico la firma, non vedo l'anteprima modificata ma solo il link così come è scritto.
Nel vecchio forum si vedeva il link e così ci si rendeva conto se la dicitura era corretta.
Problema marginale ma lo segnalo.
- Città: Parma
Andrea ho dato un'occhiata anch'io, quello a destra indica l'ultima persona che ha risposto al topic, non è l'autore, in realtà ho notato che in quello a sinistra dove dovrebbe essere l'autore ci inserisce la prima persona che ha risposto alla discussione, in poche parole parte dalla prima risposta e non da chi ha creato il topic, questo accade solo nelle discussioni vecchie, nelle nuove come questa creata nel nuovo forum invece tutto ok, inserisce te che sei giustamente l'autore e non C. Mercuri, che in questo caso è il primo che ha risposto, il problema è quindi nelle vecchie, e come se il primo messaggio non venisse consideratoAndrea ha scritto:In effetti l'autore è riportato a destra e a sinistra il primo che ha risposto (Massimo).lorelay49 ha scritto:... vedrai che non è intestato a me il 3d
gavinca
- Città: Bellinzago Novarese
Io non vedo più i forum sulla scala TT (moduli in costruzione, moduli terminati, di tutto di più, ecc.) e l'area riservata ... magari sono io che non li trovo.
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
- Nome: Mario
- Città: Valera Fratta
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Inoltre sto cominciando a capire del perché alcune discussioni non sono visibili, in realtà ci sono ma non dove pensavo che fossero
provo a spiegarmi e prendo per riferimento questa immagine di Andrea Sulla destra dovrebbe comparire l'utente che ha scritto l'ultimo messaggio invece dopo la conversione viene riportato l'autore, infatti è riportato il nome utente autore della discussione e la data di creazione del topic, sulla sinistra dovrebbe esserci l'autore invece c'è l'utente che ha dato la prima risposta, tutto questo nelle vecchie discussioni, se vedete le nuove funzionano correttamente,
In poche parole la mia discussione non la trovavo perché la ricercavo nelle ultime discussioni avendola movimentata di recente invece la discussione, che dovrebbero essere ordinate secondo il criterio ultimo messaggio inserito, si trovava molte pagine indietro in quanto nello specchio ultimo messaggio c'era quello mio di creazione(in maniera non corretta ovviamente), logicamente tutte sono cosi, quindi bisogna cercare i lavori quando si sono iniziati.
Inserendo un messaggio nella discussione questo criterio di ordinazione delle discussioni è venuto meno e la discussione si è posizionata in maniera corretta tra le ultime e a destra non è più riportato l'autore ma correttamente chi ha inserito l'ultimo messaggio.
Spero di essere stato chiaro, credo che si possa risolvere e quindi avere un ordinamento corretto e i giusti autori
Questo è nermae in quanto non abbiamo ancora creato il Gruppo soci GAS TT e pertanto nessuno ha i permessi per accedere (ad esempio) all'area ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI...liftman ha scritto:... al momento non facciamo parte dei "soci GasTT".
In serata ci lavoreremo.
Comunque tranquilli... nulla si crea e nulla si distrugge...
P.S.: avete notato che c'è la funzione "rivedi messaggio"?
Anche a me, pulita, lineare ed ordinata.gavinca ha scritto:Premetto che a me la nuova veste grafica piace.
gavinca
l'ultimo messaggio di Andrea è delle 19:11 mentre ora sono le 18:14
