Serietà e rispetto per il cliente
Moderatore: v200
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
Questa è serietà e considerazione per il cliente. Ovvio che in futuro mi servirò ancora da loro.....
Ah gli altri colori sembrano a posto.....
- Nome: Mario
- Città: Valera Fratta
Re: Serietà e rispetto per il cliente
matteob
- Nome: matteo
- Città: San Bonifacio
claudio.co958
- Nome: claudio
- Città: latina
" <font color="brown"></font id="brown">SE IL CLINTE PAGA COME DICO IO, LO SERVO COME DICE LUI, ... SE IL CLIENTE PAGA COME DICE LUI, LO SERVO COME DICO IO "
questa è la mia massima e devo dire che non ho mai perso un cliente, anzi ...
Claudio - LT
- Città: Scandicci
Il problema è che mi è successa con due confezioni da 6 colori dedicati all'FS. Quindi ben 12 contenitori il cui contenuto era praticamente semi indurito.
Ho provato a rimescolarlo ma ho ottenuto solo una pasta grumosa.
Ho comprato altri colori successivamente e dopo qualche tempo ho avuto lo stesso problema: i pigmenti si depositano e creano un ammasso che è difficile da riportare allo stato liquido (se non impossibile).
Inoltre, sempre che ci si riesca, bisogna filtrare il contenuto altrimenti addio aerografo.
Ho avuto problemi anche durante l'uso con l'aerografo. Il mio è un aerografo semi professionale e con esso ho spruzzato di tutto: dalle nitro, alle sintetiche, alle acriliche. Quando invece uso le Toffano, il serbatoio si riempie di bolle d'aria che fuoriescono dal foro sul tappo. Insomma un disastro.
Col tempo ho accantonato tutto, compreso il diluente antischivature della casa (tra l'altro con un po' di dispiacere visto che avevo speso una bella cifra tra colori e diluente) e da tempo sono passato con grande soddisfazione alle nitro.
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
Digtrain
- Nome: Walter
- Città: Casarile
carlo mercuri ha scritto:
Mi spiace dirlo ma è successa anche a me la stessa cosa di Giacomo e credo di averlo espresso già in altri post e in altri forum.
Ciao a tutti,
devo dire che non usando i colori Puravest tutti i giorni, mi si è presentato lo stesso problema.
Io utilizzo un'astina di metallo e stacco i pigmenti dal fondo, aggiungo qualche goccia di solvente e mescolo prima con l'astina e dopo chiudo il sottotappo e tappo e agito vigorosamente.
Generalmente ritornano in ottime condizioni e sono pronti all'uso.
Ciao Walter :geek:
- Città: Scandicci
Giacomo ha scritto:
Carlo sentirti dire queste cose mi mette un tantino in allarme...... eppure a quello che ho sempre sentito dire i Puravest sono buoni colori..... premetto che per ora almeno li userò solo a pennello in quanto la mia aeropenna credo abbia reso l'anima per vecchiaia e per ora non voglio comprarne altre. Per quanto riguarda i nitro, sto facendomi fare una bomboletta di nitro acrilico Castano.... secondo voi potrei avere problemi sulla plastica? Il produttore, modellista anche lui, mi assicura che lui questi colori li usa anche sulla plastica e se stesi a mani molto leggere non creano problemi. Dato che in questo colorificio mi ci servo da almeno 35 anni francamente un po' di fiducia gliela do....
Allora, i Puravest sono ottimi come fedeltà ma io ho sempre avuto questi problemi.
Non contento, ne ho comprati altri e il colore, più o meno, tende sempre a sedimentarsi eccessivamente sulla parte in cui poggia il barattolo.
Non ti nascondo che ho barattolini di colori sintetici (Molak e Humbrol) che hanno più di 30 anni e, se ben chiusi, sono perfetti e li uso tuttora. Trovo che non sia normale che, se non adopero un Puravest per tre mesi, debba trovarlo in queste condizioni, stare lì a mescolarlo per ore e per di più filtrarlo.
No grazie, non fanno per me.
Ripeto, ho circa 60/70€ di materiale Puravest che, secondo me, non è più adatto alla verniciatura e come puoi immaginare mi girano anche le scatole, visto che i soldi non li trovo per strada.
Riguardo ai colori nitro, puoi usarli benissimo anche sulla plastica, a patto che tu faccia passate leggerissime e non un'unica passata con molto colore (e quindi con molto diluente) perchè potresti danneggiare superficialmente la plastica. Te lo dico con sicurezza perchè ho sempre usato i colori nitro sia sulla plastica che sul metallo.
- Nome: Adolfo
Mi sono sempre trovato bene con i Color Life, un agitata prima di aprire e sempre pronti.
Comunque è in vendita il diluente Puravest da aggiungere per ripristinare il tutto.
- Età: 42
Però il problema del fondo nei colori Puravest l'ho avuto anche io, limitatamente a due casi. Mi sono così fatto un miscelatore con un motorino Faulhaber di quelli che allega Lineamodel alle sue spedizioni
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Con l' aerografo vanno benissimo.
Qualche problema c'è stato con barattoli già aperti e riutilizzati parecchio tempo dopo.
Però, sinceramente, non giurerei che siano stati chiusi come si doveva.
Comunque, sempre secondo me, i nitro sono sempre la miglior soluzione.
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
Chiedo quindi ai miei tutor, Risso e Mercuri se hanno i rispettivi codici per usare i colori alla nitro e di che marca. Ho letto dei Lechler ma occorre acquistare barattoli grandi o esistono barattolini come gli Humbrol?
In rete ci sono diversi codici contrastanti per il castano e/o l'isabella ad esempio.
Grassie
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Se qualche colore mi manca uso i puravest.
Poi, per finiture particolari, uso un po' di tutto, dai colori a olio alle polveri.
- Città: Scandicci
Pierluigi1954 ha scritto:
Sono anni che uso i Puravest, mi trovo benissimo soprattutto per la versatilità, se sbaglio, cancello con un cotton fioc e acqua senza intaccare il colore dato in precedenza. Devo altresì ammettere che sono più "delicati" rispetto a quelli nitro e un po "macchinosi" per renderli utilizzabili quando sono fermi da tempo.
Grassie
Ciao Pierluigi,
anche io prima usavo i Lineamodel, poi hanno smesso di produrli e ho cominciato ad usare quelli di Fermodellismo.it.
http://www.fermodellismo.it/pcita/index.htm
(cliccare su shop e poi su vernici nitro)
Le tinte FS sono ottime, così come la qualità e la versatilità nell'uso.
Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
