sporcatura traversine
titoit
Nome: Paolo
Città: Genova
#1 Messaggio da titoit »
Volevo chiedere una cosa.
Innanzitutto mi scuso; so che l’argomento è già stato trattato, ma ho ancora molti dubbi sulla questione sporcatura della traversine.
Sulla questione sporcatura rotaie tutto è chiaro grazie anche al reportage di Andrea sull’uso del pennello al riguardo.
Invece, sulle traversine non ho ancora capito che colore dare, se va diluito oppure se lasciarle così (ma non credo).
E poi va fatto prima di inserire la massicciata o insieme alla sporcatura del ballast?
A proposito, uso degli Hornby cod 100.
Grazie mille a chi mi può aiutare. :smile:
Paolo - Saluti ferroviari
Re: sporcatura traversine
#2 Messaggio da adobel55 »
Paolo,
ti posso dire come faccio io, di solito sporco i binari e le traversine prima di montarle, poi una volta motati ed inserito il ballast, ripasso il tutto.
Uso come colore il terra di siena scuro, che per me è quello che si avvicina di più all'ossidazione dei binari ed al colore delle traversine.
Poi insisto anche sul ballast vicino alle rotaie.
Spero di essere riuscito a speigarmi.
#3 Messaggio da marioscd »
io coloro con acrilici sia i binari che le traversine, prima di installarle. Poi metto il ballast ed infine invecchio il tutto con le polveri a secco, usando sia il terra di siena che il marrone ombra. Poi qualche ripasso anche col nero, se si tratta di linea termica, specialmente in mezzo al binario. Infine un po di tempera bianca stesa col polpastrello direttamente sulle traversine in maniera da velarle appena appena e lumeggiare così il rilievo del legno (ah... ovviamente io uso binari con traversine in legno e non in cemento!)
titoit
Nome: Paolo
Città: Genova
#4 Messaggio da titoit »
Grazie infinite.... :smile: :smile:
@ adolfo: quindi devo usare acricilico terra di siena scuro; stesso colore per il ballast (una volta posato, ovviamente)?
@mario: il nero acrilico sulle traversine lo passi dopo aver usato il terra di siena? Oppure mescoli i due colori? Buona l’idea della lumeggiatura con il bianco. Però immagino che ne vada usato pochissimo e poi ripassato con il pennello…..
#5 Messaggio da adobel55 »
Paolo,
per il ballast vicino al fungo dei binari passo con lo stesso terra di siena scuro acrilico, altrimenti puoi usare un ruggine 2 Puravest o polveri come dice Mario.
Fai sempre delle prove prima.
