Borghetto Andrace
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Re: Borghetto Andrace
- MrMassy86
Da quello che ho capito sono le prime cose che hai realizzato, la manualità di progettazione è già discreta, in questo caso sicuramente con un po' di pratica l'effetto delle righe scomparirà ed otterrai dei bei manufatti direttamente dalla stampa, come idea mi ripeto già ora mi piacciono molto
Continua cosi che si sulla buona strada, Massimiliano
- andrace
- Nome: andrea
- Città: Firenze
sal727 ha scritto:
Il layer è lo spessore della passata del prodotto che si usa per la stampa, in questo caso il PLA, più sottile è la passata e migliore è la definizione dell'oggetto, si setta nel programma che usi per la stampa, in base alle specifiche della tua stampante.
0.4mm
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- DadeDJ
- Nome: Davide
- Città: Genova
andrace ha scritto:
Salve ragazzi!! Mi sono comprato una stampante 3d e mi sto divertendo molto ad utilizzarla![]()
. Per il mio plastico mi sono realizzato una bella rimessa
Inizia la verniciatura!
Risultato finale [:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I]
Cosa ne pensate? Io sono abbastanza soddisfatto![]()
Concordo sui consigli precedenti per la carteggiatura e/o stuccatura... comunque interessante :geek:
Che modello hai preso e a quanto?
- v200
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
In Kit a 155€
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... tml?wid=21
- Arben
- Nome: Arben
andrace ha scritto:
Arben ha scritto:
Buongiorno!
Innanzitutto vorrei complimentarti per il lavoro e la tenacia di portarlo avanti. Per prima l'ho visto effettuando una ricerca a google. Anch'io vorrei iniziare con la stessa opera però mi sono reso conto che mi manca la parte finale dei fascicoli. Non è per caso hai la possibilità di inviarmi via email?
Altra cosa, da che punto dovrei iniziare?
Quali sono i tuoi suggerimenti?
Grazie in anticipo
ciao scusa ma ho visto solo ora il tuo messaggio, quanti fascicoli ti manca? l'importante che hai la parte elettrica poi per il resto serve a poco, c'è più scritto sul forum che li. Devi iniziare a mettere i binari, parte elettrica e infine lo scenario.
Ciao Andrea!
Purtroppo mi manca la parte elettrica. In quel periodo non so cosa è successo però mi sono fermato con l'acquisto dell'opera. In internet ho visto che qualcuno la rivende ma non sono sicuro che faccio un affare (penso che ne prenderei una fregatura). Se tu riesci mi fai veramente un grande favore.
Alla fine ti ringrazio dei suggerimenti e parto per prima costruendo il piano di lavoro,
Cordialmente
Arben
- v200
Fai un giro nel apposita sezione forum.asp?FORUM_ID=88
- andrace
- Nome: andrea
- Città: Firenze
Arben ha scritto:
andrace ha scritto:
Arben ha scritto:
Buongiorno!
Grazie in anticipo
Ciao Andrea!
Cordialmente
Arben
il problema è che sono distante 50km dal plastico se per caso ci vado in questi giorni ti scannerizzo e ti mando tutto, giusto per sapere fino a che fascicolo sei arrivato?
- Arben
- Nome: Arben
Grazie mille della risposta ma soprattutto della tua disponibilità. Per quanto riguarda il fascicolo, non ho tenuto la copertina delle pubblicazioni, però l'ultima pagina è quella relativa ai diodi, (circa la pagina n 155).
Ovviamente non ho nessuna fretta
Grazie mille
Arben
- Arben
- Nome: Arben
v200 ha scritto:
La parte elettrica in se non è complicata da farsi qui sul forum trovi vari esempi per tutto, poi basta chiedere![]()
Grazie mille del suggerimento e faccio immediatamente un salto
Arben
- andrace
- Nome: andrea
- Città: Firenze
Ecco i miei acquisti per il mio plastico:
10 lampioni da inserire nell'ala nuova
2 tipi di erba
una recinzione per la nuova stazione
_________________________________
Passiamo a vagoni e locomotive
_____________________________________
Locomotiva da manovra: una Liliput L132499
_____________________________________________________________
2 Carri merci con pianale basso della Fleischmann
2 Carri merci con carico ghiaia della Roco
______________________________________________________________
Locomotiva a vapore predisposta a Chip per controllo digitale e generatore di fumo della Roco
_______________________________________________________________________
Infine un carro merci usato, ma pagato pochissimo
- v200
un po vari come amministrazioni per i rotabili, poi non è che importi molto se uno non fa un plastico in perfetto stile Italiano ma che si diverta
Nelle fiere spesso si trovano ottime occasioni
- MrMassy86
- benigni99
- Nome: Filippo
- Città: Firenze
- andrace
- Nome: andrea
- Città: Firenze
Oggi ho cominciato a fare la montagna della stazione nascosta. Alla fine ho deciso di rifare il metodo con la schiuma dato che secondo me è un buon metodo. Ho messo dei pezzi di legno che determinano l'altezza della montagna, dopo ho posizionato la rete metallica in modo da dare forma alla montagna e infine schiuma a gogo
ecco qualche foto della montagna:
Altro progetto; 5 nuovi pulsati ad asta, per staccare la corrente nei 5 binari morti della piattaforma girevole
- MrMassy86
- Egidio
delle rocce. Anch' io sono curioso di poter vedere l' evoluzione del tuo lavoro. Saluti. Egidio.
- andrace
- Nome: andrea
- Città: Firenze
in questa foto lascio una parte di strada sterrata perchè in futuro vorrei creare un cantiere stradale
Questo invece è il primo fine binario realizzato con stampa 3d, come risultato mi sembra molto buono forse il colore un pochino troppo pulito
- Egidio
Questo perche' secondo da quello che si vede in foto la parte del tornate a forma di u rimane troppo addossato dietro la ferrovia e troppo vicino al fine del bordo
modulo togliendo visuale e respiro alla scena. Saluti. Egidio.
- MrMassy86
Egidio Andrea andrà a realizzare in quella area una scenografia di montagna, ecco il perché della strada con le curve
Andrea perché non metti anche il link dei video, sono molto belli e rappresentano le fasi di costruzione del plastico
