Sardegna - arrivano i CAF
- Marcus
- Nome: Marco
- Regione: Sardegna
- Città: Cagliari
Re: Sardegna - arrivano i CAF
- Fabrizio
- Età: 42
Detto questo, lo staff del forum ti da il benvenuto e ti invitiamo a presentarti nell'apposita sezione
forum.asp?FORUM_ID=44
in questo modo tutti gli utenti del forum potranno darti il benvenuto e tu dirci qualcosa di più su di te, in modo da conoscerci meglio e rendere più amichevole il rapporto.
- saverD445
- Nome: Valerio
- Regione: Sardegna
- Città: Macomer
Per quanto invece concerne i tempi di percorrenza tra Macomer e Sassari , mi sento in dovere di dare dei tempi di percorrenza inferiori con l'autobus.
Considerato che la 131 è un strada statale con limite massimo per i bus di 80mk/h, percorriamo la tratta Macomer - Sassari via Torralba/Bonnanaro ( 80,5 km ) in 1 h 11' e considerando due fermate nella città di Sassari.
Invece la tratta diretta (72 km) , ma sempre con due fermate a Sassari, viene percorsa con 1h 09' .
Considerando anche che la maggior parte delle c0rse tra Macomer e Sassari entra a Chilivani, questo comporta la percorrenza aggiuntiva di 15' sulle corse FS .
Sperò che con l'arrivo dei CAF la cosa possa cambiare, ma per ora l'autobus è piu' veloce .
Diverso il discorso verso Cagliari, dove reputo il treno piu' veloce e conveniente.
I 143,4 km dell'autobus vengono percorsi in 2h 24' (80 km/h ) contro la 1h 38' del treno 3591 ( 130 km/ h ) godendo del tratto rettilineo tra Oristano e Cagliari e del doppio binario da San Gavino .
- Edo Mazzo
- Nome: Edoardo
- Città: Treviso
- Marcus
- Nome: Marco
- Regione: Sardegna
- Città: Cagliari
- fasou
- Nome: Stefano
- Regione: Sardegna
- Città: Villasor
- Fabrizio
- Età: 42
Il treno giunto a Cagliari è l' ATR 365.002, mentre il treno n°1 è ancora in Toscana per le prove di omologazione.
Foto:http://blog.tuttotreno.it/10321-il-prim ... -sardegna/
Fonte: blog Tuttotreno
- MrMassy86
- Fosk412
- Nome: Giacomo
- Città: Manzano
Mand
- Fabrizio
- Età: 42
E' stato invece inviato al circuito di Velim uno dei Civity destinati a Ferrotramviaria.
- Fabrizio
- Età: 42
- Fabrizio
- Età: 42
L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) ha rilasciato le autorizzazioni definitive allo svolgimento dei collaudi.
Le prime prove sono state eseguite nella notte tra il 16 e il 17 Febbraio sulla tratta tra Decimomannu e San Gavino e proseguiranno nelle notti seguenti su altre tratte della provincia di Cagliari
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s ... &c=392&t=1
Interni ATR 365
47,02 KB
Foto:http://www.caf.es/en/productos-servicio ... .php?p=221
Cabina ATR 365
52,8 KB
- MrMassy86
- Sange
- Nome: Pierluigi
- Città: Codogno
- Egidio
- MrMassy86
- Massimo Salvadori
- Nome: Massimo
- Città: Peschiera Borromeo
- Fabrizio
- Età: 42
La rete sarda pero, in nessun tratto prevede il rango P. Ovvero non è prevista la possibilità di far marciare treni con assetto variabile sulla rete.
Quindi, allo stato attuale delle cose, i treni possono circolare (al termine dell'iter di certificazione) ma senza assetto cassa attivo.
Questo vanificherebbe quasi del tutto i benefici derivanti dall'uso di questi treni.
Le brevi tratte rettilinee esistenti, su cui questi treni andrebbero più veloci degli attuali (tra l'altro solo 150 km/h anziché 130 km/h), sono infatti brevi.
Uno dei problemi è che in Sardegna è installato il sistema di sicurezza SSC (sistema supporto condotta), che prevede velocità massime di 150 km/h ma sopratutto non è compatibile (allo stato attuale) con la tecnologia ad assetto variabile. Non è quindi previsto dai protocolli il rango P con sistema di supporto condotta.
Pare inoltre che questi treni, a differenza dei "pendolino", abbiano bisogno di apposite boe disposte lungo la linea per comandare i dispositivi di assetto variabile. Boe che non ci sono.
Attrezzare la rete per il rango P è possibile, ma non semplice ed immediato. Da alcune parti si legge di interventi in questo senso.
Si è quindi acquistato un treno veloce che per ora non può "correre", perchè la rete non lo consente (e non sarebbe nemmeno la prima volta, gli ETR 500 ci hanno messo 20 anni a vedere i 300 km/h
- Andreacaimano656
- Marcus
- Nome: Marco
- Regione: Sardegna
- Città: Cagliari
Se può interessare questo è l'ultimo articolo comparso sulla stampa locale riguardante i nuovi treni:
http://lanuovasardegna.gelocal.it/regio ... 1.12228675
- Fabrizio
- Età: 42
Quanto alle boe, quindi è vero che tale mezzo le usa per l'assetto cassa? Le voci che ho letto erano discordanti, perché si faceva confusione tra le boe del sistema scmt e boe apposite per l'assetto variabile.
Da come ho capito, quando sarà installato il sistema SCMT (sistema controllo marcia treno), le boe di questo sistema serviranno anche per il comando assetto cassa. Sai per caso se è così? Ci sarebbe poi il problema della ripetizione segnali continua, indispensabile per superare i 150 km/h. In merito a questo hai notizie?
Ciao e grazie
- Marcus
- Nome: Marco
- Regione: Sardegna
- Città: Cagliari
Come giustamente dice Fabrizio, l'inserimento di questi nuovi mezzi, specialmente sulle relazioni Cagliari-Sassari Cagliari-Olbia e Olbia-Sassari porterebbe a un maggiore standard qualitativo, oggi offerto solo in parte dai Minuetto.
Da tenere presente che molte composizioni con carrozze stanno prendendo la via della penisola, in cambio si sta assistendo a una vera e propria invasione di vecchie ALn 668 provenienti da Calabria Molise ecc. con un notevole scadimento del servizio.
Per la cronaca, la Regione ha deciso di sopprimere quasi tutte le corse su gomma gestite dall'Arst da Cagliari per Sassari e vv ( è rimasta una sola coppia giornaliera) e da Cagliari all'aeroporto di Elmas, dove dopo la realizzazione della fermata di Elmas Aeroporto, si fermano tutti i circa 120 treni giornalieri in partenza e in arrivo a Cagliari.
- saverD445
- Nome: Valerio
- Regione: Sardegna
- Città: Macomer
Credo sia arrivato con l'unico collegamento da golfo aranci con la Sicilia .
Per il resto lascio a voi tutti i commenti del caso.
