Come digitalizzare una loco senza presa NEM
patatata
- Nome: Angelo
- Regione: Sardegna
- Città: Selargius
Re: Come digitalizzare una loco senza presa NEM
Grazie 1000
littlejohn
- Nome: Gian Luca
- Regione: Sardegna
- Città: CAGLIARI
Molti hanno cercato di spiegarmi come fare ma sempre con un risultato: idee più confuse di prima. L'articolo è invece chiaro, specie per i collegamenti relativi ai due ti di massa. Per chi è principiante come me sono una vera manna simili articoli. Grazie ancora e complimenti.
Un cordiale saluto
Gian Luca "Littlejohn"
centu
- Nome: Alessio
- Città: Castellanza
oggi grazie a questo artivolo ed allo schema pubblicato, sono riuscito epr la prima volta a digitalizzare una loco priva di presa nem.
si tratta di una 2091 di Liliput utilizzando un decoder Hornby...e funziona!!!
- Città: Madrid (España)
Sono contento di esservi stato d'aiuto.
paolovi
- Nome: paolo
- Città: caldogno
sto provando , seguendo le spiegazioni di Mauro , a digitalizzare una vecchia loco Lima senza presa nem....
Vorrei sapere : il motore è un classico "motore a doppio cardano" ? scusate ma non sono pratico della terminologia
Inoltre : cos'è quel componente fra i 2 poli del motore? quel dischetto maroncino di circa 7 mm di diametro ?devo mantenerlo inserendo il decoder o no?
Grazie.
163,81 KB
- Città: Parma
paolovi ha scritto:
Ciao a tutti
Grazie.
163,81 KB
Ti rispondo io.
Il motore non è cardanico, ma ha semplicemente 2 viti senza fine.
Il componente fra i poli motore è un condensatore in poliestere. Ha la funzione di soppressore di disturbi, emessi dal motore. In pratica sopprime le armoniche che disturbano le frequenze radio.
Con l'installazione del decoder vuole eliminato. La sua presenza rimane comunque ininfluente al funzionamento della locomotiva anche quando, eventualmente, si ritornerà alla funzione analogica.
paolovi
- Nome: paolo
- Città: caldogno
come al solito .....tempestivi e chiari nelle spiegazioni
- Nome: Antonino
- Città: Scanzorosciate
non essendo molto esperto di digitalizzazioni devo farti una domanda.
Premetto che mi sono documentato molto sull'argomento, leggendo interventi su vari forum, ma purtroppo qualche dubbio resta sempre.
Vorrei digitalizzare alcune locomotive Roco di vecchia produzione prive di presa Nem (D 345, E 636, E 626); queste loco hanno il telaio a massa.
Utilizzerò il decoder Zimo MX 630 che sopporta un buon carico.
Ho visto che alcuni adottano il sistema a "massa bloccata", altri quello a "massa flottante" utilizzando, dopo opportuni sezionamenti del PBC, il filo blu del decoder.
Ora mentre nel collegamento a "massa bloccata" l'erogazione della corrente varia dai 9 ai 12 volt, e quindi non c'è nessun problema per le lampadine ad incandescenza in dotazione, per quello a "massa flottante" l'erogazione di corrente alle lampadine varia dai 16 ai 20 volt e quindi si rischia di bruciarle o di far sciogliere la plastica della carrozzeria.
La mia domanda è la seguente:
Utilizzando il sistema a "massa flottante" (collegando il filo blu del decoder) e sostituendo le lampadine ad incandescenza con altre da 16 volt, si risolve il problema o ci sono altri inconvenienti?
Il motore può subire danni?
L'unica avvertenza è di usare resistenze da 1/2W invece che da 1/4W in modo che la dissipazione del calore non sia tale da rovinare parti in plastica della carrozzeria.
- Città: Nova Milanese
Può essere un metodo valido anche per collegamenti a massa bloccata??
- Nome: Antonino
Docdelburg ha scritto:
Credo che la soluzione più semplice sia inserire una resistenza che riporti i valori di corrente alle lampade ai 12 V.
Ti ringrazio per la risposta. Il motore viene protetto dal decoder?
MrPatato76 ha scritto:
Su quelle poche loco digitalizzate non predisposte, ho optato per togliere completamente il pcb usando il collegamento a massa flottante.
Devi solo accertarti che i collegamenti siano corretti, ma non dovrebbe esserci alcun problema.
Assolutamente si.
- Nome: Antonino
- Città: Parma
Il filo blu serve solo per le funzioni ausiliarie.
Quindi non cambia nulla per quanto riguarda il collegamento a massa flottante o bloccata. La differenza sta solo nel voltaggio di uscita delle funzioni (filo giallo-Bianco-verde-viola)
Le mie loco sono tutte collegate a massa bloccata, proprio per ovviare al problema "eccessivo voltaggio" alle lampadine. Su tutte ho dovuto modificare i PCB interni (la ove erano presenti).
paolovi
- Nome: paolo
- Città: caldogno
Ho digitalizzato una vecchia loco ( qualche messaggio più in su ci sono pure le foto ) secondo lo schema indicato. La loco non ha luci , quindi mi sono limitato a collegare i fili nero-rosso-grigio-arancio.
Tutto OK la loco funziona....per un po'.Da ieri non si muove più!
Ho pensato di aver bruciato il decoder , visto che non ho potuto controllare gli ampere che richiede il vecchio motore lima.
Però ho fatto una prova ed in analogico la loco funziona ; se il decoder è bruciato ,non dovrebbe essere comunque interrotto il passaggio di corrente da binario al motore ?...e quindi non funzionare nemmeno in analogico ?
Oppure che altro dovrei controllare ?
paolovi ha scritto:
Chiedo aiuto a voi esperti....
Se funziona in analogico non dovrebbere essere un problema di decoder ma di impostazione dello stesso. Che decoder hai usato? Sicuro di aver scelto l'indirizzo giusto per comandarla (CV1)?
Nel dubbio fai un reset del decoder (di solito CV8=8) e riprova con indirizzo CV1=3.
paolovi
- Nome: paolo
- Città: caldogno
comunque proverò a vedere se è una questione di indirizzo.
Intanto grazie Mauro
paolovi ha scritto:
il decoder è un hornby R8249 , certo non è il migliore in commercio ma visto che ha funzionato fino a ieri.....
Può essere che l'R8249 sia in difficoltà con l'assorbimento di energia del motore Lima; in ogni caso, nel dubbio, prova a dare alla CV8 valore 8 così si resetta il decoder. A quel punto prova a farla funzionare con l'indirizzo di default che è CV1=3.
- Città: Parma
A me se n'è bruciato uno con un motore che assorbina 0,35 A. Il classico motore G Lima.
Il decoder continua a funzionare nella sezione "funzioni", ma non ha più uscita PWM per la gestione motore.
Infatti l'ho sradicato ed utilizzato per la gestione luci sulla Le 601.
Roberto Fainelli
- Regione: Umbria
- Città: Orvieto
La compensazione del carico va fatta modificando le CV o il decoder é già settato dai default?
Scusate per la mia ignoranza.
- Città: Parma
Roberto Fainelli ha scritto:
Domando:
Dipende che decoder utilizzi. Molti decoder hanno un impostazione di default.
Purtroppo di motori ne esistono centinaia di tipi, non è quindi facile avere uno standard di settaggio. Ci vuole pazienza e fare prove su prove.
Per quanto riguarda i decoder ESU Lokpilot V4 hai 6 Cv che ti permettono un buon settaggio del motore.
Puoi iniziare facendo l'"autotuning". Che darà un settaggio preliminare di tali valori in automatico. Però, tali valori, voglio ottimizzati.
Verificando la partenza a strappi, la marcia al minimo, etc....
Roberto Fainelli
- Regione: Umbria
- Città: Orvieto
- Città: Parma
Riassumendo:
Cv49= 19 (Abilita carico motore:1 + Frequenza alimentazione 40 Khz: 2 + Abilitazione passi automatica: 16= 19)
Cv51= Effetto volano virtuale a bassa velocità
Cv52= Controllo guadagno motore
Cv53= Controllo voltaggio motore
Cv54= Controllo del carico a bassa velocità
Cv55= Controllo inerzia motore (volano ad alta velocità)
Cv56= Percentuale di controllo del carico
Se le tue locomotive si muovono bene, senza strappi, tentennamenti od altro... Lasciale stare così come sono....
Roberto Fainelli
- Regione: Umbria
- Città: Orvieto
Comunque grazie delle spiegazioni.
