Occre Adler 1/24
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 69
Re: Occre Adler 1/24
Nel lontano 1975 realizzai un regolatore a "resistenze"; però come resistente adoperai le lampade da 12 volt utilizzate per le luci natalizie, e una lampada a pallina da 4 watt e 12 volt. Le lampade si inserivano in parallelo una dietro l'altra con un interruttore. Funzionava discretamente, ma ci vollero una dozzina di lampade e altrettanti interruttori. Tutte il blocco di lampade in parallelo andava in serie col locomotore (sui binari), e in caso di corto circuito si accendevano tutte le lampade. E pensate che in modo naturale mi dava anche uno spunto di avviamento, perché la lampada a freddo offre bassa resistenza. La prima lampada da accendere era però da 12 volt e 4 watt, a pallina con tanto di portalampade. Ricordi di 46 anni fa. Quando l'ho costruito avevo appena 18 anni, e l'elettronica non era quella di oggi. Ci si entusiasmava per gli stereo a grande potenza!
Ciao!!!!
- Nome: Adolfo
Ogni coppia abbassa di 0,7 volt, 3 coppie abbassano per 2 volt, ora si devono fare delle prove per trovare quante coppie sono necessarie.
Il vantaggio è che non riscaldano come le resistenze, il contro è che ci vuole più spunto alla partenza.
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 69
Ciao!!!
Christian Wright
- Nome: Christian
- Città: Firenze
- Età: 57
senza cambiare motore non rallento più di così salvo parzializzare la velocità dall'alimentatore.
comunque non deraglia mai, non si solleva e non sobbalza quindi penso che possa rimanere così, differente sarebbe stato se a tutta velocità avesse accennato a ribaltarsi nelle curve, non mi sarei mai tenuto un motore che costringe a parzializzare.
ad ogni modo sto costruendo i vagoni e 2 avranno le linguette per prendere corrente dai binari.. vedremo assieme nel prossimo video quale sarà la massima velocità una volta che dovrà trainarli.
quanto ai led non sono lampadine, posso abbassare con una resistenza ma nei limiti altrimenti inizia a lampeggiare.
per fare una luce più tenue andrebbero cambiati led ma anche questa non sarebbe una modifica facile, aprirò la lanterna se si brucerà altrimenti evito volentieri..
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 69
- Nome: Mario
- Città: treviglio
tram47
- Nome: Daniel
- Città: Marmandais (FR)
