Il mio plastico di Borghetto...!!!
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
Re: Il mio plastico di Borghetto...!!!
#26 Messaggio da biagio_890 »
per l'illuminazione ho acquistato un rotolo a luce calda di led smd...vorrei qualche consiglio su come realizzare le porte una volta effettuate le aperture!!!!
#27 Messaggio da adobel55 »
Ok per il led smd, fai sempre una prova di trasparenza.
Per le aperture delle porte, disegna sulla parete la porta uguale a q quella stampata e esegui il taglio con un seghetto a lama fine, oppure con un cutter bel affilato e rifila con una limetta sottile.
Poi prendi un'altro pezzo di plastica o cartoncino bristol un po spesso e riproduci la porta aiutandoti sempre con quella dell'adesivo.
Farei il telaio un po grande in modo poi di fissarlo all'interno dell'apertura e far vedere solo l'intelaiatura necessaria.
Inoltre puoi praticare dei fori sulla porta dove dietro al cartoncino puoi incollare dell'acetato a mo di finestre.
In questa discussione a pagina due c'è un passaggio su come sono stati fatti gli infissi: topic.asp?TOPIC_ID=10630&whichpage=2
da cui prendere spunti.
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
#28 Messaggio da biagio_890 »
ho visto in quella discussione che viene usato il forex, ma sapete dove acquistarlo online??? non riesco a trovarlo da nessuna parte dalle mie parti...
#29 Messaggio da MrMassy86 »
Se ti interessa il Forex, questo negozio lo vende :wink:
http://www.binario2.com
#30 Messaggio da adobel55 »
Io per gli infissi uso sempre il cartoncino bristol è più fino.
Il forex meno di un mm. io non l'ho mai trovato.
Comunque pouoi provare a trovarlo anche nei negozi di bricolage, forse è conosciuto con altro nome, multiexcerl per esempio.
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
#31 Messaggio da biagio_890 »
ok ok....mi sa che proverò con il cartoncino come consigli tu adolfo...!!! a lavoro finito postero qualche foto anche se appena torno a casa mi dedicherò al montaggio dei motori sotto plancia visto che mi sono appena arrivati!!! :grin: :grin: :grin:
badmax28
Città: tradate
#32 Messaggio da badmax28 »
Biagio se hai bisogno del forex, fai come ho sempre fatto io, vai in un distributore di benzina della esso, e chiedi se hanno dei cartelli quelli pubblicitari rettangolari che tengono sopra le pompe di benzina, generalmente ne hanno sempre o di vecchi o in esubero, quello è forex in più è gratis. L'unico accorgimento che dovrai usare è dare delle passate con carta vetrata per togliere sia un po' di colore che la patina lucida che lo riveste così potrai in seguito colorare come meglio credi.
Max
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
#33 Messaggio da biagio_890 »
Costruzione di una piccola collinetta, nella parte che ho lasciato piana ho intenzione di inserire un fabbricato oppure un parco giochi!!! Ancora tutto da decidere ed in fase di realizzo.... Voi cosa consigliate???
506,86 KB
Questa dovra essere la stradina per salire sulla collina
574,38 KB
#34 Messaggio da MrMassy86 »
Ottimo Marco, procedi alla grande :wink: Massimiliano :cool:
Edimau
Nome: Maurizio
Regione: Umbria
Città: Assisi
#35 Messaggio da Edimau »
A volte lo hanno anche le edicole, sono i cartelloni pubblicitari delle nuove pubblicazioni (Enciclopedie, collezioni varie..). Se li hanno poi sono di dimensioni grandi, anche di 100x80 cm.
Maurizio
#36 Messaggio da Egidio »
Bene vedo con molto piacere che il tuo lavoro "cresce" e prende forma sempre piu. B R A V O Marco.
Saluti. Egidio. :cool:
#37 Messaggio da adobel55 »
Simpatica la collinetta, una bella scenetta rurale con casetta non starebbe male.
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
#38 Messaggio da biagio_890 »
575,18 KB
495 KB
Nuovo acquisto pagato soli 20€ e perfettamente funzionante...ho gia ordinato i pantografi nuovi ed il fischio in ottone!
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
#39 Messaggio da biagio_890 »
579,48 KB
Ed ecco un i motori Peco pronti per essere montati sul mio plastico, sono letteralmente impazzito per trovare la giusta posizione dato che il motore mi scattava solo da un lato, mentre sull altro lato faceva fatica.
Dopo due ore sono riuscito a montarne il primo, mentre per gli altri due che sono riuscito a montare è stata una passeggiata... Meno male che domani e domenica e posso finire di montare tutti gli altri!!! :grin: :grin: :grin:
540,35 KB
Ecco uno dei motori montato con relativa basetta sempre Peco!!!
A montaggio ultimato di tutti i motori non mi resta che impazzire con i collegamenti, anche se credo che sara l'ultima cosa che faro a plastico ultimato...
centu
Nome: Alessio
Città: Castellanza
#40 Messaggio da centu »
bello.
sulla collinetta anche per me ci starebbe bene una scenetta rurale oppure un bosco
Alessio
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
#41 Messaggio da biagio_890 »
Ragazzi dopo molto tempo di stop ho deciso di riprendere con i lavori sul mio plastico. :grin:
Prima di continuare alla costruzione, ho pensato di procedere con la realizzazione di un quadro comandi per gli scambi in modo da poter provare il corretto funzionamento prima di procedere alla stesusa della massicciata.
Non essendo molto bravo con l'elettronica, chiedo il vostro aiuto! Seguendo lo schema elettrico contenuto nella confezione dei motori ho provveduto a saldare i fili ma ora non so come procedere.
Vorrei sapere che alimentatore serve? che tipo di pulsanti? e sopratutto sapete qualche negozio dove acquistare il necessario?
Grazie mille a tutti, sicuramente la vostra esperienza sarà sicuramente di aiuto. :cool:
#42 Messaggio da Egidio »
Bravo Marco, aspetto presto di vedere documentazione fotografica...... Saluti. Egidio. :cool:
#43 Messaggio da MrMassy86 »
Marco da quello che ho visto il plastico dovrebbe essere analogico, quindi per alimentare gli scambi puoi utilizzare l'uscita in A.C. del trasformatore, a meno che non usi un trasformatore datato, quelli attuali hanno due uscite, quella per l'alimentazione del plastico e quella per gli accessori :wink:
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
#44 Messaggio da biagio_890 »
Massy di trasformatori ne ho due, comprati usati tempo fa su ebay! Non esiste qualche trasformatore a 16v da utilizzare solo per gli scambi? In alternativa sapresti consigliarmi un trasformatore non molto costoso in grado di gestire entrambi i circuiti?
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
#45 Messaggio da biagio_890 »
831,42 KB
Dopo tanto ho ripreso i lavori sul plastico...mi sono dedicato alla pittura ione della montagna, appena asciuga un pochino ci spargo su un po' di erba!
Cosa ne pensate? Consigli in merito?
#46 Messaggio da benigni99 »
Non sembra male, (poi i più esperti potranno essere più esaustivi)
però non si riesce a vedere bene perchè la foto appena ingrandita sullo schermo viene enorme...
consiglio:rimpicciolisci la foto.
comunque le mie non sono assolutamente critiche... figuriamoci!! :grin: :wink:
biagio_890
Nome: marco
Regione: Puglia
Città: soleto
#47 Messaggio da biagio_890 »
395,27 KB
233,46 KB
335,62 KB
Vi mostro qualche foto a lavoro ultimato...e con la speranza che le foto si vedano bene!
#48 Messaggio da v200 »
La colorazione delle rocce risulta troppo monocromatica, ovvero ha un colore uniforme che non le fa risaltare un peccato perché hanno una bella testurizzazione ( in parole povere ruvidezza).
Mi rendo conto che non tutti hanno una buona mano pittorica.
Un mio esempio in scala Z
144,02 KB
Il link per vedere tutto : topic.asp?TOPIC_ID=13933&whichpage=1
Di solito occorre partire da una base scura per arrivare alle massime luci senza stacchi troppo netti.
#49 Messaggio da MrMassy86 »
Complimenti Marco, a me il risultato sulle rocce piace molto, bel lavoro!!
#50 Messaggio da Egidio »
Bel lavoro, bravo !! Saluti. Egidio. :cool:
