#201 Messaggio da Excalibur »
Ho ricontrollato per bene di nuovo la questione dell'eventuale modifica delle curve C222 a destra ed a sinistra e sono sempre più convinto che a sinistra debba andarci giusto una C222 e non una C122.
Puoi controllare Francesco e dirmi qualcosa in merito ?
Grazie.
FraPis
Città: Quartu Sant'Elena
#202 Messaggio da FraPis »
Excalibur ha scritto:Ho ricontrollato per bene di nuovo la questione dell'eventuale modifica delle curve C222 a destra ed a sinistra e sono sempre più convinto che a sinistra debba andarci giusto una C222 e non una C122.
Grazie.
Mi sembra ne avessimo già parlato in considerazione del fatto che nella raccolta viene fornito un c222 in più, e la risposta era stata che il c222 veniva fornito per essere utilizzato in alternativa al c122 qualora il circuito non "chiudesse" correttamente
#203 Messaggio da Excalibur »
Ecco giusto, sembra anche a me, ma non ricordo più a quale proposito.
Come dicevo, ho fatto la simulazione di tutto il tracciato con i binari già forniti e dime per quelli mancanti ed il circuito chiude alla perfezione con la curva C222.
#204 Messaggio da MrMassy86 »
FraPis ha scritto:
Notavo che non hai riprodotto un accenno di canna della galleria, per un effetto più realistico non ci sarebbe stata male,
Considerato che devo ancora posare binari e ballast non l'ho messo volutamente, ho comunque già preparato il cartoncino nero (come suggerito nella raccolta DeA del forum tedesco)
Ottimo!!!
FraPis
#205 Messaggio da FraPis »
Per il momento è solo un'idea ma credo che presto diventerà realtà, cosa ne pensate?
Sinottico
Sinottico
#206 Messaggio da benigni99 »
Ottimo Francesco, mi piace!
Filippo [253]
#207 Messaggio da sal727 »
Perchè non mettere pulsanti ed interruttori in basso e lasciare sul tracciato solamente i led, mi sembra meno complicato ed esteticamente migliore.
#208 Messaggio da v200 »
[98] [253] Se non ricordo male si trovano anche i pulsanti illuminati per attivare i deviatoi. Come impostazione valida
#209 Messaggio da Excalibur »
v200 ha scritto: [253] Se non ricordo male si trovano anche i pulsanti illuminati per attivare i deviatoi. Come impostazione valida
Non ricordi affatto male Roberto, in rete io li ho trovati, ma credo che non facciano parte del fermodellismo, sono pulsanti generalizzati per varie applicazioni, ma potrebbero anche andar bene per le nostre esigenze.
FraPis
#210 Messaggio da FraPis »
v200 ha scritto:[98] [253] Se non ricordo male si trovano anche i pulsanti illuminati per attivare i deviatoi. Come impostazione valida
Pulsanti luminosi miniaturizzati Ø 7mm non si trovano facilmente in commercio, preferisco usare pulsanti normali ma ho in mente di utilizzare led bicolore per la segnalazione
#211 Messaggio da v200 »
Raffinata soluzione [98] :wink:
#212 Messaggio da Excalibur »
v200 ha scritto:Raffinata soluzione [98] :wink:
Non volendo, sto adottando la stessa soluzione di Franceso.
FraPis
#213 Messaggio da FraPis »
Variante sinottico realizzato con pulsanti e interruttori miniaturizzati a leva e led bicolore
Sinottico DeA.pdf
(152.78 KiB) Scaricato 105 volte
FraPis
#214 Messaggio da FraPis »
Materiale per sinottico acquistato, a breve pubblicherò il montaggio
#215 Messaggio da benigni99 »
Molto bene Francesco, attendiamo tue nuove.
Filippo [253]
FraPis
#216 Messaggio da FraPis »
Come promesso inizio ad illustrare il procedimento da me adottato per la costruzione del sinottici, vorrei ricordare che il sinottico non è compreso nella raccolta DeA ed io ho intenzione di utilizzarlo per sia in sostituzione dei tre interruttori originali che per il comando di attuazione dei deviatoi motorizzati, anch'essi non presenti nel progetto originale.
Iniziamo con un pannello in policarbonato trasparente 300x100mm x 3mm di spessore
Tutto il sinottico sarà realizzato sulla faccia interna del policarbonato, per questo motivo devo disegnare a specchio
Dopo aver levato la protezione di plastica interna ho opacizzato con la carta abrasiva la superficie di lavoro, ho rivestito la superficie con del nastro da carrozziere, ho incollato il disegno a specchio sul nastro e dopo aver fatto asciugare la colla ho intagliato lo schema del sinottico
Infine ho eliminato le strisce da 3mm ritagliate
Quindi ho iniziato la foratura con una punta sottile 1,5mm
Ho allargato i fori con i diametri necessari
Infine ho eliminato i residui di lavorazione
Peri il momento è tutto, a breve la verniciatura :wink:
#217 Messaggio da benigni99 »
Un ottimo avanzamento.
Filippo [253]
#218 Messaggio da Excalibur »
Caro Francesco, sicuramente il "Fai da te" dà ottime soddisfazioni, ma io, non essendo tanto sicuro delle mie capacità, ho realizzato un disegno del mio quadro sinottico e trasformato in dima, che ho affidato ad un negozio specializzato in targhe e me lo realizzerà secondo le mie richieste.
Una volta completato, posterò qualche foto, soggette naturalmente a critiche.
#219 Messaggio da Egidio »
[264] Saluti. Egidio. [51]
#220 Messaggio da MrMassy86 »
Ottimo lavoro Francesco!!!
#221 Messaggio da sal727 »
Bel lavoro [264] .
Mi è sembrato dalle foto che usi solo la lama di un cutter per tagliare le strisce, nei brico puoi trovare un prodotto simile a questo
è molto utile per i nostri lavori, specialmente per tagliare o incidere piccoli particolari, si usa come una penna
#222 Messaggio da Excalibur »
Certo Salvatore che questo utensile è veramente eccezionale, ma se dovessimo acquistare ogni utensile per ogni singolo lavoro, metteremmo su una ferramenta. [106]
#223 Messaggio da v200 »
Pensa con 30 anni di modellismo l'attrezzatura che ho
la foto del mio banchetto di lavoro
FraPis
#224 Messaggio da FraPis »
sal727 ha scritto:Bel lavoro [264] .
Mi è sembrato dalle foto che usi solo la lama di un cutter per tagliare le strisce, nei brico puoi trovare un prodotto simile a questocutter.jpgè molto utile per i nostri lavori, specialmente per tagliare o incidere piccoli particolari, si usa come una penna
Si Salvatore ho un cutter a penna ma per certe cose utilizzo una lama riesco ad avere una maggiore sensibilità
#225 Messaggio da Excalibur »
Questo invece Roberto, è il mio banco di lavoro ricavato in un angolo del garage e non mi azzardo ad ampliarlo, altrimenti mia moglie mi caccerebbe di casa con tutti i miei attrezzi.
