MODULO "Porto Borgio (curva esterna)"
Re: MODULO "Porto Borgio (curva esterna)"
#151 Messaggio da MrPatato76 »
Mi piace tanto!!!
#152 Messaggio da Fabrizio »
Bene Diego, vedo già un bel nuovo modulo interessante :cool:
#153 Messaggio da saverD445 »
Wow... Il piano binari è molto bello...
Diego,la scenografia sarà un spettacolo
#154 Messaggio da 58dedo »
calma fans! che il piano binari sia molto bello e che il Socio Mauro abbia realizzato uno stupendo impianto è realtà!!!
Ma dal dire che sarà un bel modulo di lavoro c'è né moltissimo!! Certo le idee ci sono, le sorprese non dovrebbero mancare, è solo una questione di realizzazione (la stazione e tutti gli accessori, il magazzino al porto, l'abitato,).....certo che la previsione di presentazione per Novegro 2017 sarà molto improbabile.....comunque il work in progress prosegue.
Prima di iniziare la scenografia dobbiamo portare il modulo per il controllo e collaudo finale dall'Ingegner Ed, verifica corretto collegamento scheda/ns. impianto (il sotto gonna è una centrale elettronucleare, già collaudato con tester e controllo funzionale con convogli della zona portuale) e verifica corretto funzionamento della scheda di blocco. :wink:
Età: 22
#155 Messaggio da Riccardo »
Diego, sappiamo bene quali sono le nostre aspettative per quasta tua nuova avventura, :wink: basta guardare i tuoi moduli fatti per capire che anche questo sarà una meraviglia !!! :cool: :cool: :cool:
#156 Messaggio da dilan »
Bravo, fin qui hai fatto un ottimo lavoro, sicuramente sarà un bel modulo.
#157 Messaggio da v200 »
Interessantissimo il piano binari :wink:
Prevedo delle belle manovre :grin: :cool:
#158 Messaggio da 58dedo »
Grazie Antonio, a parte lo studio del piano binari, per il resto è tutta opera del mio Socio Mauro (Docdelburg), che ha fatto un'opera come la immaginavo.
@Riccardo, qui la storia cambia, costruire edifici non è semplice, tutto deve essere e stare con un perchè, puoi prendere spunti o copiare dalla realtà, ma poi tutte deve avere un equilibrio.
Comunque mi ripeto, se tutto va a buon fine ci sarà la sorpresa scenografica, ripresa dalla realtà.
@Roby, con le manovre ci si può divertire senza strafare, ma composizioni e scomposizioni ci stanno
#159 Messaggio da Egidio »
Anch' io sono convinto che realizzerai un modulo stupendo !! E questo te lo dissi se non all' ultimo Novegro quando ebbi modo di parlarne con te. Vai avanti cosi' alla grande amico mio...... :wink: Saluti. Egidio. :cool:
#160 Messaggio da 58dedo »
COMUNICATO N.8
A seguito degli studi orografici e toponomastici, la Società Quaterman 2.0 s.r.l. ha inoltrato mandato di studio di fattibilità e progettazione allo Studio di Architettura Adolfo Bellabona e Associati esclusivamente per la realizzazione del fabbricato viaggiatori e del posto di blocco che completerà la stazione di Borgio Scalo. Si allega immagine esplicativa
9,03 KB
QUATERMAN 2.0
Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
#161 Messaggio da Docdelburg »
Mi permetto di inserire un'immagine in maggior definizione. :wink:
329,33 KB
#162 Messaggio da v200 »
Bel fabbricato viaggiatori, interessante la passerella pedonale per raggiungere i binari.
#163 Messaggio da MrMassy86 »
Avete scelto proprio un bel soggetto :wink: Massimiliano :cool:
ma76tteo
Città: tempio pausania
#164 Messaggio da ma76tteo »
Certo che avete dato un bel Lavoretto da fare ad Adolfo. Ora aspettiamo anche le sue realizzazioni.
#165 Messaggio da sal727 »
Urca, ho visto le foto della stazione,
http://www.marklinfan.com/f/topic.asp?TOPIC_ID=3107
se viene fatta uguale è un bell'impegno, due passaggi pedonali sopraelevati, lato stazione 3 piani, lato strada due piani per non parlare degli ornamenti, sarà una passeggiata per Adolfo :wink:
#166 Messaggio da 58dedo »
Ciao Matteo, Adolfo costruirà "solo" il fabbricato della stazione (la parte rosa), nel nostro progetto il piano terra non esisterà, verrà sostituito da due scalinate che scenderanno a fianco della struttura della passerella che serviranno per l'accesso al binario antistante la stazione.... la stazione sarà 4 cm. sopra i binari e la passerella sarà a oltre 5 cm. per permettere il passaggio anche della catenaria. La scenografia si completerà con dei muraglioni lungo la ferrovia ed il paese "dominerà" la ferrovia.
Questa è l'intenzione e il progetto di massima, mi sto adoperando per rendere la realizzazione la più semplice e facile da poter trasportare per le manifestazioni, cercando di riuscire a trasportare tutto e 3 i moduli con la mia macchina (Faro Caprazoppa, Torre Prarola e Borgio Scalo).
Come per gli altri moduli, una buona progettazione ti permette in fase di realizzazione di lavorare speditamente e senza grossi intoppi, mi auguro che anche per questa nuova avventura non si creino intoppi tali da dover rivoluzionare il progetto.
Il piazzale del porto è ormai completamente coperto (non fissato), manca la finitura di superficie, ma la struttura è definita, ora sono in fase di realizzazione delle banchine, che essendo in curva e lunghe 130 cm., sono cosciente che mi faranno disperare....ma arriverò a vincerla io :wink:
#167 Messaggio da Egidio »
Ottima scelta !! Saluti. Egidio. :cool:
#168 Messaggio da 58dedo »
COMUNICATO N. 9
In attesa di concordare la data per le verifiche elettriche del modulo con la commissione tecnica, per l'ottenimento della certificazione di collaudo, proseguono i lavori di progettazione e strutturali del piazzale portuale e marciapiedi di stazione.
Per la zona portuale si è approntato, temporaneamente, il sottofondo del piazzale che porterà ad avere due tronchini (asserviti dalla gru a portale) e due scambi a raso.
Per quanto riguarda i marciapiedi di stazione, si è approntato i 2 marciapiedi che arrederanno la stazione; per opportuna conoscenza, i due marciapiedi hanno una lunghezza di circa cm. 130 atti all'accoglimento di convogli viaggiatori molto lunghi.
Si allegano alcune immagini esplicative.
accesso stazione nord
288,03 KB
accesso stazione sud
264,53 KB
fronte FV
261,06 KB
piazzale portuale
258,24 KB
QUATERMAN 2.0 s.r.l.
SteaMarco
Città: Moncalieri
#169 Messaggio da SteaMarco »
Urca! Mi piacerebbe capire come funzionerà la circolazione ferroviaria e fare il 3o grado al tecnico della compagnia elettrica! :grin:
Devo stare attento quando lo farò sarò in incognito sennò mi raddoppiano il costo della tessera!
Comunque complimenti! Marco
#170 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro Ingegnere, vedo con piacere che procede bello spedito :cool: Massimiliano :cool:
#171 Messaggio da 58dedo »
@Marco
ti allego le istruzioni del banco Acei, che ha appositamente redatto, l'altro Socio della Quaterman, Mauro (Docdelburg)
ISTRUZIONI Acei - Borgio Scalo.doc (239,92 KB)
Devo confessarti che sotto la gonna esiste un "pandemonio" di cavi colorati, morsetti, relè, promemoria dei collegamenti (creati per il sottoscritto)....se ti interessa posso farti delle foto :wink:
@Massimiliano
Illustrissimo Ingegnere, in attesa del collaudo definitivo, non rimango con le mani in mano, cerco di portare avanti tutto il possibile senza fissare nulla :wink:
#172 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Complimenti per la realizzazione, dalle foto il modulo promette molto bene.
Diego, fammi sapere per le verifiche..
Marco16.10
Città: Leivi
#173 Messaggio da Marco16.10 »
Wow, la stazione di Pieve! Negli anni 80 era davvero un bell'impianto ferroviario. Non vedo l'ora di ammirare gli sviluppi!
The Watchmaker
#174 Messaggio da 58dedo »
ciao Marco,
"wow la stazione di Pieve!" :cool: , calma non pensare che sarà la copia dal vero, è solamente lo spunto....infatti strutturalmente il piano terra non ci sarà, l'accesso dalla stazione al primo binario ci saranno due scalinate laterali alla passerella (vedi Genova Pegli), per cui sarà la stazione di Borgio Scalo, realizzata "come sono capace"[:I]
Le grate di protezione della passerella sono già il primo problema....in commercio non c'è nulla e me le devo inventare, le scalinate hanno i gradini fissati ad una struttura aperta :wink: , non so se riuscirò a realizzarla, probabilmente sarà una scalinata in muratura[:I]
#175 Messaggio da Andrea »
Ebbene si, mi pare ci siano tuTTe le premesse per un altro capolavoro. :cool:
SteaMarco ha scritto:
...sennò mi raddoppiano il costo della tessera!
Già fatto! [:o)]
