#1026 Messaggio da Excalibur »
D'accordo, sarà fatto.
#1027 Messaggio da v200 »
Potrebbe andare bene in nero a imitazione delle superfici catramate dei terrazzi non calpestabili
#1028 Messaggio da Excalibur »
L'ho verniciato con un grigio ferro molto scuro, molto prossimo al nero, domani posterò alcune foto e vediamo se potrebbe andar bene. [102]
#1029 Messaggio da Excalibur »
Ecco la foto della pensilina riverniciata in grigio ferro, direi che visivamente si presenta meglio.
Ho ritirato oggi lo scambio destro (SC2) e l'ho inserito, da notare che in prossimità dello stesso il circuito, benchè io non l'abbia ancora fissato e "stirato" al massimo, non chiude.
La causa è dovuta all'inserimento di un ulteriore scambio (SC3) che, non essendo di una lunghezza idonea, accorcia quel tratto, infatti se al posto del tratto formato dal gruppo SC3 con collegato a sinistra il binario dritto S1, inserisco un S2, il circuito chiude perfettamente.
Ora dovrò industriarmi per creare un troncone di binario per chiudere quel varco.
#1030 Messaggio da MrMassy86 »
Ci sta molto bene considerando anche il tetto scuro della stazione, da un senso di uniformità :wink:
#1031 Messaggio da Excalibur »
Spezzoncino di binario preparato da inserire.
Lo spezzoncino di binario è stato inserito ed ecco come si presenta, non si riesce a capire dove sia stato inserito.
Ora non mi rimane altro fare che fissare i binari coi chiodini e spargere il ballast.
FraPis
Città: Quartu Sant'Elena
#1032 Messaggio da FraPis »
Excalibur ha scritto: ↑venerdì 4 gennaio 2019, 13:00 Spezzoncino di binario preparato da inserire.
Ecco Alceo, questo é quello che cercavo di dirti quando non volevi fissare i binari, alla fine se non dovesse chiudere basta creare lo spezzone ad hoc per permettere la giusta chiusura, ed è quello che hai fatto tu [104]
#1033 Messaggio da Excalibur »
Sì Francesco, è vero, ma io sono stato costretto per via dello scambio che ho inserito in più, senza di quello il circuito avrebbe chiuso perfettamente, prima di fissarlo definitivamente, ovviamente.
#1034 Messaggio da v200 »
La pensilina così dipinta mi piace si armonizza bene, bel lavoro di chiusura con il pezzo di binario ;)
#1035 Messaggio da Excalibur »
Grazie Roberto, è venuto un buon lavoro, l'unico difetto è che mi ritrovo due traversine ravvicinate sia destra che a sinistra dello spezzone, come si può notare anche nella foto a destra del SC2, non sono riuscito a fare di meglio, la distanza da colmare era obbligata, ma una volta steso il ballast non ci si farà più nemmeno caso, almeno spero.
#1036 Messaggio da v200 »
Volendo puoi rimuoverle o limarle, sostituendole con un listellino in legno o plastica. Con il pietrisco poi penso che sarà meno visibile il pezzo aggiunto
#1037 Messaggio da Excalibur »
Credo Roberto, che saranno meno visibili come sono adesso, anche perchè son sicuro che andrei a pasticciare. [101]
#1038 Messaggio da Excalibur »
Stare senza far niente, girando e rigirando i pollici aspettando che arrivino gli elementi della DeA, mi è frullata in testa un'altra idea.
Ho in mente di cambiare l'assetto degli scambi antistanti la stazione, nel senso che ho deciso di collegare direttamente lo SC3 al SC2, senza tronchino in mezzo, scenicamente mi piace di più. [102]
Ci sto lavorando, vi informerò al termine dei lavori, se mai andranno a buon fine.
A prima vista il problema principale sembra essere quello di dove posizionare il motore che lo manovra, considerato che lo spazio a disposizione è risicato, ma qualcosa mi inventerò di sicuro, come mi insegna Francesco, a costo magari di piazzarlo sotto plancia.
#1039 Messaggio da v200 »
Fai solamente attenzione alla disposizione dei deviatoi per evitare un cappio elettrico;)
#1040 Messaggio da Excalibur »
Ho messo tutto in posa provvisoriamente e testato l'apparato, tutto funziona bene, ora passo a fissare i binari.
#1041 Messaggio da adobel55 »
Bene Alceo, ora la pensilina è ok, non è più un giardino pensile.
#1042 Messaggio da Excalibur »
Beh Adolfo, se sono qui è per prendere in considerazione i vostri consigli, altrimenti non mi sarei iscritto a questo Forum. [145]
#1043 Messaggio da Excalibur »
Ho acquistato e mi sono arrivati alcuni fabbricati che avevo ordinato per implementare il plastico, quali chioschi, capannoni, magazzini, ecc.
Io credevo che fossero già costruiti, come gli edifici forniti dalla DeA, ma con mia grande sorpresa ho visto che sono costituiti da cartoncino pretagliato ed interamente da assemblare, tanto meglio, un divertimento in più. [102]
#1044 Messaggio da Egidio »
#1045 Messaggio da Excalibur »
Mi correggo : i fabbricati in cartoncino sono della MBZ, mentre quelli della Faller sono da assemblare da stampate di plastica, molto più ben rifiniti e robusti una volta assemblati. [102]
#1046 Messaggio da v200 »
I cartoncini MBZ non sono male per aumentarne la rigidezza basta incollarli su un foglio da disegno F4, fotocopi il cartoncino MBZ lo incolli e ritagli poi procedi ad assemblarlo
#1047 Messaggio da Excalibur »
Non è che io mi lamenti Roberto dei cartoncini MBZ, ma essendo un appassionato di modellini Protar e similari, li preferisco di gran lunga in stampate in plastica, anche per il fatto che si adattano perfettamente ad una verniciatura personalizzata, se quella di base non soddisfa.
#1048 Messaggio da Excalibur »
Ho fissato con i chiodini tutti i binari antistanti la stazione ed ho considerato che sia cosa buona e giusta, prima di fissarli definitivamente insieme al ballast con la soluzione vinilica, far circolare più volte, avanti ed indietro, un locomotore in maniera tale che trascini via o sposti eventuali sassolini vaganti collocati indesideratamente in prossimità delle rotaie, che potrebbero intralciare in seguito il passaggio del convoglio.
Dopo che il ballast sarà steso ed incollato in maniera definitiva, farò circolare di nuovo un locomotore per controllare che non vi siano rimasti ancora sassolini ribelli, che verranno rimossi con un piccolo giravite.
Questa naturalmente è una mia personale opinione, soggetta quindi ad eventuali ed immancabili critiche. [101]
#1049 Messaggio da adobel55 »
La critica ci sarebbe se non lo facessi.
#1050 Messaggio da Excalibur »
Caro Adolfo, un caffè pagato e se vieni a trovarmi, anche il pranzo.................a base di pesce. [102]
