Le mie elaborazioni della Corbellini Hachette (H0)
massimobertocci
Città: Gavorrano
Re: Le mie elaborazioni della Corbellini Hachette (H0)
#26 Messaggio da massimobertocci »
dilan ha scritto:
Il lavoro procede ottimamente.
Potresti mettere la foto originale del frontale della pilota?
E' una vecchia foto in bianco e nero e se la resizzo non si vede più bene..
Cerco di inserirla come file
massimobertocci
Città: Gavorrano
#27 Messaggio da massimobertocci »
I colori dei sedili sono dati a caso e da rivedere...
Le carrozze dovranno essere:
castano isabella mista
castano isabella seconda classe
castano isabella terza classe (2 assi)
grigio ardesia seconda classe
grigio ardesia navetta (2 assi)
grigio ardesia navetta pilota
Potete consigliarmi su i colori da adottare per le varie tipologie di carrozze, per gli interni, sedili e pareti?
Massimo
massimobertocci
Città: Gavorrano
#28 Messaggio da massimobertocci »
Mi sono state chieste da un utente le modifiche che ho effettuato al progetto del decoder del dcc world che ho utilizzato e potete trovare al: http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... oder4.html
Cercherò di fare una spiegazione semplice per chi non ha pratica in elettronica..
Questo è un decoder a 5 uscite, di cui 3 sono di potenza e perciò predisposte a pilotare grandi carichi..
Nel mio caso ho montato un solo circuito di potenza perchè l'unica cosa che assorbe abbastanza sono i 5 led in serie che illuminano la carrozza..
I led delle luci bianco/rosse della pilota e le lanterne di coda saranno pilotate direttamente dal pic senza transistor di potenza..
Meno componenti ci sono e meno spazio occupa, per questo ho deciso anche di fotoincidere lo stampato al rovescio, cioè invece di mettere i componenti sopra e le saldature sotto ho fatto tutto sopra, tipo Smd anche se con i componenti classici, accorciando il più possibile i piedini terminali degli stessi.
Facendo le prove ho notato che nello stabilizzatore 5V necessari ad alimentare il microprocessore (pic) progettato da resistenza R6 e il diodo D1 , la prima scaldava. Ora io ho a disposizione 5mm di altezza la resistenza sarebbe stata vicino al tetto e avevo paura che scaldando con il tempo lo avrebbe sciupato..
Ho sostituito perciò questi due conponenti con l'integrato stabilizzatore 78l05 che tra l'altro ha anche altri vantaggi.., montandolo schiaciato come ho fatto per il transistor 2n2222.
59,33 KB
54,24 KB
I componenti con la X non sono stati montati. Quello bordò nel secondo schema è il 78l05 montato secondo schema:
6,75 KB
E questo è lo schema elettrico modificato:
32,03 KB
Ho usato colori tipici da decoder:
-Rosso/nero ai binari dcc
-Blu positivo generale decoder
-Celeste positivo 5V per alimentazione pic
-Nero negativo generale
-Viola uscita accessori di potenza (uscita negativa, da utilizzare con il Blu generale positivo)
- e le 4 uscite in bordò sono per i led (con opportuna resistenza) luci bianco/rosse e lanterne di coda (uscite positive, da utilizzare con il nero negativo generale)
Il risultato lo avete già visto:
119,7 KB
Nello stampato mancano le resistenze dei led e il condensatore C1, che monterò nella rirtirata per motivi di sopazio, prelevando il filo blu e il filo nero dalle piste..
Massimo
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#29 Messaggio da Digtrain »
Ciao Massimo,
le tue modifiche circuitali al decoder, mi piacciono molto!!! :wink:
Ciao Walter :geek:
#30 Messaggio da dilan »
Ok! Ti ringrazio.
Amministratore
Città: Segrate
#31 Messaggio da Amministratore »
Approfitto per allegare i file ricevuti da Massimo:
Corbellini pilota_1.jpg (1820,79 KB)
#32 Messaggio da dilan »
Massimo ti ringrazio per la foto e i disegni, saranno molto utili per le elaborazioni.
Grazie anche ad Andrea.
#33 Messaggio da Egidio »
Accidenti hai un' esperienza nel campo dell' elettronica approfondita ed una preparazione notevole. In poche parole sei proprio B R A V O !!!
Ti ammiro proprio !! :wink: Saluti. Egidio. :cool:
massimobertocci
Città: Gavorrano
#34 Messaggio da massimobertocci »
Vi ringrazio!!
In effetti Egidio ha ragione, mi sono affacciato al modellismo ferroviaro solamente da 3 o 4 anni, mentre in elettronica ho iniziato quando avevo 9 anni, adesso ne ho 33...
Ho fatto le basi in materia con transistor, operazionali, porte logiche e relè... e questi circuiti moderni con un microprocessore che svolge tutte le funzioni sono semplicissimi e alla portata di tutti.. Progresso..
Off topic:
"E' come un disk jokey nato con i vinili che passa ai CD oppure al computer; lavorare diventa una passeggiata... con i suoi pro ei suoi contro"
Massimo
#35 Messaggio da Egidio »
Allora posso contare in futuro sul tuo aiuto se dovessi avere problemi in questo campo ? Personalmente e non mi vergogno a dirlo, in questo settore
sono zero......Nonostante tutto alla mia passione (ns. per intenderci) ci tengo tantissimo e non rinuncio...........E' un modo tangibile per elogiare tutti quelli
che praticano con vera passione e diletto questo hobby. Sai anche se il comune denominatore di noi tutti sono i trenini e le ferrovie credo pero'
che ognuno di noi sia fortemente preso e prevalga in uno dei tanti compartimenti del modellismo (saper costruire, saper ideare e progettare, avere nozioni in
elettronica ed altro, ecc). Saluti Egidio. :cool:
massimobertocci
Città: Gavorrano
#36 Messaggio da massimobertocci »
Certo Egidio, quando vuoi!!
Massimo
#37 Messaggio da Egidio »
Grazie per la fiducia accordatami........... Saluti. Egidio. :cool:
massimobertocci
Città: Gavorrano
#38 Messaggio da massimobertocci »
Tornando all'elaborazione delle 6 corbellini, ho verniciato tutte le casse, le lastrine degli interni.
Nelle 3 grigio ardesia avevo smontato i vetri per la verniciatura, li ho rimontati riproducendoli alcuni aperti.
Ho preparato poi le luci bianco rosse per la pilota e mi è venuto il dubbio:
Le luci rosse di fine convoglio, sono accese fisse oppure lampeggianti asincronamente tipo lanterne di coda?
Massimo
D214
Nome: Mattia
#39 Messaggio da D214 »
Massimo
Quasi sempre fisse, soprattutto su materiale "Vetusto" .... poiche' il rosso molte volte era ottenuto con un disco trasparente di colore rosso (ma ce ne sono anche verdi per altri scopi) posto all' interno di un apposita fessura della corona del fanale !
Saluti a Disco
Mattia
Mattia
" ... E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva,
sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno, mordesse la rotaia con muscoli d' acciaio ... "
massimobertocci
Città: Gavorrano
#40 Messaggio da massimobertocci »
Finalmente mi sono deciso ad acquistare i correlli RR per modificare le corbellini da quattro a due assi;
Dopo essermi documentato sulla misura del passo delle due assi, subito con un taglia cuci ho modificato i telai:
154,14 KB
151,93 KB
151,12 KB
138,73 KB
187,26 KB
#41 Messaggio da carlo mercuri »
Molto interessante!!!!!!!! :smile: :smile: :smile: :smile:
#42 Messaggio da Andreacaimano656 »
Ottima elaborazione Massimo, complimenti :wink: :wink: :grin: :geek:
littlejohn
Nome: Gian Luca
Città: CAGLIARI
#43 Messaggio da littlejohn »
Lavoro eccellente e molto interessante. Molti di noi hanno diverse corbellini hacheTte , a questo punto pronte per entrare in officina. Molto interessante l'esistenza della pilota.
Ancora complimenti ed un cordiale saluto
Gian Luca "Littlejohn"
gianfranco.p
Nome: Gianfranco
Città: Cassino
#44 Messaggio da gianfranco.p »
grande topic di modellismo, bravissimo davvero.
due curiosità:
- il decoder andrà sotto il tetto, quindi non visibile?
- hai pensato di usare componenti smd per ridurlo ancora?
bravo..
Ciao, Gianfranco
massimobertocci
Città: Gavorrano
#45 Messaggio da massimobertocci »
Vi ringrazio a tutti :smile:
gianfranco.p ha scritto:
due curiosità:
Il decoder entra preciso sotto il tetto.
Volevo utilizzare componenti smd, ma al momento non ho la pinza per programmare i pic smd. Potevo farlo in-circuit, ma, avevo un pò di pic nel cassettino e non sono stato a complicarmi..
Per collegare le lamelle prendicorrente al decoder, per mascherare i fili ho deciso di passare dentro la ritirata.
Passare sotto la stampata dei seggiolini mi creava tropo spessore, perciò ho deciso di utlizzare due pezzi di carta di spagna opportunamente sagomata che collega il cavettino dei carrelli con i cavetti dentro la ritirata.
E' come se fosse la basetta di un circuito: il telaio del vagone la lastrina in vetronite ramata e la crta di spagna (in ottone) le piste in rame; incollate tra loro con cianoacrilico.
Nel caso delle due assi ho saldato proprio i cavettini tra carta di spagna e lamelle nei carrelli; nelle quattro assi salderò invece un dado in ottone nel quale sarà avvitato il carrello e al momento stesso trasmetterà corrente.
Ecco il risultato:
159,78 KB
163,7 KB
138,31 KB
Giuseppex
Città: Caronno Pertusella
#46 Messaggio da Giuseppex »
gran bel lavoro !!!
Giuseppe
Josefloco61
#47 Messaggio da Josefloco61 »
Ciao Massimo, seguo sempre con interesse questo topic, stai facendo un buon lavoro; io per le mie Corbellini quando sarà il momento credo che adotterò la soluzione del "sempre acceso", tanto sei led non hanno un grosso assorbimento. Bella la modifica ai carrelli, tienici aggiornati.
Saluti
Josef
#48 Messaggio da Egidio »
Lavoro bellissimo .Gli elogi per te non sono sempre abbastanza........ Saluti. Egidio. :cool:
massimobertocci
Città: Gavorrano
#49 Messaggio da massimobertocci »
Ciao a tutti; proprio in questi giorni ho ripreso in mano il progetto degli interni delle corbellini hachette e l'ho ultimato, ecco la lastrina completa per una carrozza:
140,42 KB
133,42 KB
139,93 KB
#50 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro Massimo :wink: Massimiliano :cool:
