led per loco quali usare?
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
grazie a tutti
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
- Età: 61
Re: led per loco quali usare?
guarda qui:
https://www.ebay.it/str/ledbaron
trovi molti led miniaturizzati e già cablati ideali per il nostro hobby.
Scegli il colore od i colori da abbinare e poi devi solo calcolare la resistenza da applicare in base alla caduta di tensione dei led.
Per i calcoli chiedi qui o cerca in rete, comunque non è difficile.
Questo per esempio è in contenitore 0605 (1,6 x 1,6 mm) e si illumina in bianco e rosso:
https://www.ebay.it/itm/SMD-LED-0605-DO ... 3028876358
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
immagino che ci voglia una luce calda ma non ho idea di quale usare........consigli?
ho visto adesso il calcolo della resistenza questi in teoria sono i risultati solamente che essendo alla mia prima esperienza costruttiva non conosco cosa vogliono dire mi spiegate grazie davvero.
Tensione di alimentazione .. VIN
12
V
Tipo di LED da alimentare
Standard bianco
Tensione di soglia .. VF
3.6
V
Corrente .. IF
15
mA
Risultati.
Valore resistenza di caduta .. R
560
ohm
Pot. dissipata dalla resistenza .. WR
0.13
W
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
- Età: 61
Quello che ti interessa sapere è la tensione di soglia del led e la massima corrente da dargli.
Di solito questi dati li trovi sul "datasheet" del led, ma se non conosci la sua sigla non puoi sapere questi dati.
Io ti consiglio per esperienza di non dare mai più di 8/10 milliAmpere ai led, così vai sul sicuro.
Per la tensione di caduta invece devi sapere che ogni colore di led ha una sua caduta.
Faccio prima a consigliarti una applicazione per smartphone che si chiama "Electrodoc" (Android); c'è un menù apposito per i led molto comodo.
I calcoli che hai postato sono corretti e si riferiscono alla legge di Ohm. Consiglio; per sicurezza abbonda sempre un po' con la resistenza. Se ti da 560 Ohm tu usa il valore successivo di 680 Ohm.
Consiglio modellistico; se hai un led a luce fredda e ti serve una luce calda, pitturalo con del colore giallo ed avrai una luce calda.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
https://www.almrose.it/categoria-prodot ... -generici/
Non diventi matto a fare calcoli, devi solo collegare i fili.
Se poi vuoi illuminare anche l'interno:
https://www.almrose.it/categoria-prodot ... generiche/
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
ciao Pierluigi 1954 ho mandato una mail ieri sera vediamo cosa mi rispondono.
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
grazie a tutti e con la presente colgo l'occasione di dire buon modellismo.
- Nome: Adolfo
https://www.elcoteam.com/privati/l7806c ... -volt.html
Esistono anche in formato smd molto piccoli
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
Oltre a questo l'alberino è troppo sottile e facilmente si piega togliendo l'eccentrico, e non per ultimo gira troppo forte.... in pratica lo sconsiglio vivamente.
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
mi serve assolutamente un motorino che non sia eccessivamente grande
in più' se è a 12V è meglio
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
- Nome: Adolfo
Comunque non credo di averti dato una mano, perché il limitatore vuole la corrente sempre nello stesso verso come positivo e negativo di ingresso.
Se devi usarlo su un motore che deve invertire la polarità non va bene.
Se devi usare il motore su una loco conviene motori a 12V oppure avere un trasformatore a 6V se ci sono, poi le altre loco a 12V avrebbero problemi.
Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
Pronti! Qui trovi tutto e di più:Sabatino b ha scritto: ↑giovedì 13 agosto 2020, 1:29 pierluigi cosa mi consiglieresti ci sono motorini compatti tipo 20mm x 6 di diametro?.
https://tramfabriek.nl/motors.html
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Abbiamo sempre da imparare.
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
2 per calcolare il diametro delle ruote dentate e coniche intendo quello ottimale per dare il moto alle ruote del modellino come si fà lo chiedo perché' in commercio non esistono ruote coniche per le mie esigenze
3 come faccio a proporzionare la velocità minima e massima della littorina deduco che devo guardare i giri del motore ma poi?
grazie a chi mi da una mano.
Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
1- per calcolare la velocità in scala basta che cerchi in rete "calcolo velocità trenini" o simile
2- non capisco che cosa intendi come coniche, forse vite senza fine?
3- in analogico puoi solo regolare i volt del trasformatore, in digitale puoi impostare la velocità minima e massima per ogni loco.
Considerazioni: non capisco che cosa vuoi fare, vuoi forse costruirti una loco da 0?
In commercio esistono meccaniche già assemblate (Tomitec) o in kit (Lineamodel) o comunque puoi acquistare i vari ingranaggi, ma per fare questo devi avere macchine CNC o similari..... ne vale la pena?
Foto da Linamodel: meccanica aln 56 ecc.
Prova a vedere le misure
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
allora io intendevo proprio il diametro degli ingranaggi nel senso che conta molto di più' avere un ingranaggio di un certo diametro che i suoi denti per farti un esempio in un ingranaggio da 6 mm ci possono stare 20 denti ma anche in quello da 4 mm e cosi via. visto che è importante stabilire il diametro degli ingranaggi mi chiedevo se esiste un calcolo per stabilire quale sia il diametro più' corretto da usare in una cascata di ingranaggi mi riferisco anche a ingranaggi conici NO VITE SENZA FINE!.
in casa ho 2 stampanti una a filamento e una a laser il 95% dei componenti me li posso fare da solo quindi alla tua domanda è si voglio costruirmi da 0 una littorina
quello che non ho lo compro.
ma mi rifiuto categoricamente di prendere tutta la meccanica del modello per 2 ragioni la prima e che snatura il modello e lo rende più' simile ad un giocattolo mentre io voglio avere una riproduzione in mignatura sempre nel possibile 2 molte volte le meccaniche già costruite sono state realizzate per il modello di un altra casa produttrice quindi non è detto che siano compatibili con il progetto che io ho.
- Nome: Giuliano
- Città: Locate di Triulzi
