MODULO (curvo) "faro di Caprazoppa"
Re: MODULO (curvo) "faro di Caprazoppa"
#526 Messaggio da Egidio »
E' davvero un modulo bellissimoooo !!! :cool: Saluti. Egidio. :cool:
FRANCO
Città: UDINE
#527 Messaggio da FRANCO »
Decisamente un gran bel lavoro complimenti
Franco
Franco 62
#528 Messaggio da Andrea »
Cari soci minoritari, maggioritari e paritetici, lasciatevolo dire: personalmente credo che questo modulo sarà tra i più fotografati al prossimo Novegro.
Lo trovo veramente affascinante, si sente l'odore della ferrovia e il sapore della natura. :cool:
badmax28
Città: tradate
#529 Messaggio da badmax28 »
Grazie ancora a tutti per i vostri commenti.
Un grazie particolare ad Andrea per le sue parole, proprio ieri sera con Diego si diceva che sembra di sentire il profumo del mare, e di natura, sembra quasi che ci hai letto nel pensiero.
Max
#530 Messaggio da 58dedo »
Illustrissimo et Pregiatissimo et Eminentissimo Signor Dott. Presidente Amministratore del Consiglio Supremo et Mamma Santissima,
ringraziamo per i Suoi continui elogi e commenti più che positivi, non fanno altro che renderci orgogliosi del risultato del costruendo modulo, ma penso che la consacrazione finale, se così fosse, sarà all' "incontro tecnico".
In attesa di Suo riscontro per fissare la data dell'incontro sopracitato, inviamo cordiali saluti.
QUATERMAN srl
il Socio di Maggioranza
#531 Messaggio da roy67 »
Egregi colleghi della Quaterman s.r.l. In questo week-end ho verificato meglio il circuito del faro. Ho capito l'arcano mistero.
Il circuito è stato pensato e concepito per funzionare a 12 Vcc. Variando la tensione d'ingresso, variano i valori di compensazione del circuito di "clock" e "timer", mandando in stallo l'integrato CD4017.
Ho deciso quindi di ricostruire il circuito, inserendo all'ingresso una sezione regolatrice a 9 Vcc, ricalcolando tutte le resistenze.
In questo modo, qualsiasi alimentatore venga utilizzato (con tensione non inferiore a 12 Vcc) la tensione d'ingresso sarà sempre ottimale a 9 Vcc, rimanendo invariate anche le tarature dei trimmer.
#532 Messaggio da roy67 »
Eccomi, come promessovi a Verona. il nuovo progetto del circuito del faro.
Tale progetto non è tanto diverso dal precedente. Se non ché prevede una sezione regolatrice di tensione (integrato 78L09) ed un filtro sulla gestione "Set-Reset" dell'integrato CD4017BE, costituita da resistenza da 100 Ohm e condensatore ceramico da 47 nF.
In questo modo, qualsiasi tensione/corrente entri nel circuito (superiore a 10 Volts), sarà controllata e stabilizzata. Le tarature, fatte a banco presso la nostra sede, rimarrano inalterate... Anche se la vostra "cognizione"dovesse essere tale da utilizzare un alimentatore da 24 Volts continua..... :wink:
In questo caso è stato previsto un dissipatore per raffreddare l'integrato.
Fermo restando che l'ingresso dovrà tassativamente essere a corrente continua.
Ecco il nuovo schema:
377,86 KB
Il PCB è già in lavorazione.
Ha superato il test di 24 ore a tensioni variabili (10-12-18-24 volts)
#533 Messaggio da 58dedo »
Carissimo Roy,
come ti avevo consigliato a Verona ed ora che hai sistemato il PCB, tutto funziona perfettamente. Non vuoi mai ascoltarmi!!!! :wink:
Ritornando seri, non ho capito nulla o quasi, penso di aver capito che il problema era l'instabilità del circuito causa un integrato che non supporta sbalzi di tensione?
Comunque, per l'ennesima volta ti dobbiamo ringraziare per il tuo impegno nel creare il circuito e per non creare futuri problemi a 2 ignoranti.
Non vedo l'ora di installare la lampada del faro!!!!
#534 Messaggio da roy67 »
Caro Diego, il mio errore è stato "dare per scontato che la tensione sia stabile, regolata, e controllata".
Ma questi sono errori per deformazione professionale. :wink:
Purtroppo così non fu a Verona. Infatti i 13, 8 Volts presenti... Anche se per pochi secondi, fulminarono il "counter" dell'integrato.
Ho quindi aggiunto alcuni piccoli componenti che faranno si che la tensione, qualunque essa sia (superiore a 10 Volts continui), venga regolata e stabilizzata dal circuito stesso.
Se riusciamo a metterci d'accordo per il ponte del 1° maggio... Il 2 maggio sarà disponibile un video per gli amici del forum con il faro... anche se provvisorio, funzionante.
badmax28
Città: tradate
#535 Messaggio da badmax28 »
Diego fai una foto e postala qui del trasformatore che vorresti usare per alimentare il faro........
Grazie Roberto per tutto quello che stai facendo per il nostro amatissimo faro... :grin: :grin: :grin: :grin:
Max
Età: 61
#536 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Forse è colpa mia Roberto, quando mi hai chiesto l'alimentazione per provare il circuito probabilmente ne è uscita un po' di più di quella che mi avevi chiesto. Mi ricordo che mi avevi chiesto di regolarlo a 11 Volt e così feci. Comunque posso assicurarti che l'alimentatore fornisce una tensione stabile. Lo so che ne avevamo già parlato e che questo è il tuo dubbio e sinceramente mi spiace molto che questo sia accaduto.
#537 Messaggio da roy67 »
No. Edgardo non è colpa tua, anzi.. E' stato proprio grazie al quell'inconveniente che ho trovato un piccolo "bug" nel circuito.
Non fosse successo a Verona, sarebbe successo altrove. Ma quel circuito sarebbe bruciato comunque... dopo pochi secondi.
Gli integrati CD4017, se utilizzati pilotando il "reset", sono molto sensibili e bruciano immediatamente con picchi di tensione anche di pochi decimali di volts.
Però.. Il picco c'è stato sul modulare.. tale da far bruciare gli integrati delle schede di blocco dei moduli montani di Carlo. :wink:
Per questo ho un idea.. Ne riparliamo nella giusta sede. Non è invasiva, ne c'è da modificare nulla.
Età: 61
#538 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Questo è un'altro mio errore, in tutti gli altri moduli di blocco ho motato degli zener da 3,3 Volt, ma per far eccitare i relè ho dovuto aumentare leggermente la tensione dell'alimentatore proprio a 13,8 Volt; evidentemente le resistenze sugli zener erano troppo alte e i relè non si eccitavano e questo, dopo qualche ora ha probabilmente bruciato i regolatori sul modulo di Carlo. Ricordo che quando il blocco era in tilit si sentiva il "tac" del loro intervento anche con tutto il casino che c'era e questo non dovrebbe succedere. Alla fine non ho verificato col tester, ma quando rimetterò mano alla scheda di Carlo sono sicuro che troverò i regolatori bruciati.
Giunto a casa ho rimesso mano agli zener e ho trovato la combinazione giusta; 5,1 volt 1/2watt e 120 ohm 1/2 watt.
L'deale sarebbe riprogettare il blocco usando un relè più consono.
Va bene dai, ne riparliamo con più calma e scusate per l'OT :smile:
#539 Messaggio da roy67 »
Edgardo. Siamo esseri umani.. E come tali ci sbagliamo :cool:
#540 Messaggio da Fabrizio »
Sono d'accordo con il Gran Presidente
Sarà uno dei moduli più fotografati :wink:
Questo albero poi mi piace davvero molto
#541 Messaggio da Andrea »
Cari Soci di Maggioranza e Minoranza, credo che dopo Pasqua ci si possa vedere.
Forse all'incontro sarà presente anche il figlio dell'Illustrissimo et Eminentissimo che ha una passione per i fari (anch'io).
Nella sua cameretta, alle spalle del letto, c'è proprio il poster di un faro...
#542 Messaggio da 58dedo »
ci dichi Lei, noi siamo a Sua completa disposizione.
QUATERMAN srl
#543 Messaggio da Andrew245 »
Io credo che , estensione a parte di questo immenso lavoro, ci sarà anche da spellarsi le mani dagli applausi, anche per la grande volontà e costanza di di portare a termine questa bellissima opera !
C O M P L I M E N T I !! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
#544 Messaggio da maxmarun »
Bene, dopo avere passato tutta 'sta discussione mi rimane solo un'esclamazione... E STI CA..I!!!!
S P E T T A C O L A R E !!
badmax28
Città: tradate
#545 Messaggio da badmax28 »
Andrea e Max grazie ad entrambi e vi chiedo anche scusa se quel musolungo del mio socio non ringrazia mai.........ahahahahahahah
Max
#546 Messaggio da saverD445 »
Bellissimo :cool:
Non ci sono parole...
badmax28
Città: tradate
#547 Messaggio da badmax28 »
Ciao a tutti amici, c'era una volta una pubblicità che recitava: Volevamo Stupirvi Con Effetti Speciali...
Bene noi della Quaterman srl non siamo quella pubblicità, ma possiamo dire con orgoglio che noi siamo la realtà degli effetti speciali :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Oggi giornata molto proficua con i lavori, e il verde è arrivato ovunque sul nostro stupendo modulo.
Ma come al solito lascio a voi la parola dopo aver visionato le foto
313,18 KB
280,41 KB
322,83 KB
315,8 KB
272,84 KB
272,85 KB
291,37 KB
282,13 KB
300,28 KB
269,64 KB
284,41 KB
345,38 KB
329,87 KB
316,89 KB
378,5 KB
264,03 KB
256,16 KB
440,08 KB
283,77 KB
Ed arriveranno presto altre sorprese.......!!!!!
Max
#548 Messaggio da MrMassy86 »
:cool: :cool: :cool: Una sola parola: BELLISSIMO :cool: :cool: :cool:
#549 Messaggio da roy67 »
Fantastico.
#550 Messaggio da Marshall61 »
....mi unisco al coro di plauso....avete fatto un lavoro <font color="red">STUPEFACENTE</font id="red">, complimenti vivissimi è un modula da "cartolina"..... :cool: :cool: :cool: :cool:
