MODULO (doppio) "zuccherificio"
Re: MODULO (doppio) "zuccherificio"
#151 Messaggio da roy67 »
Benissimo Claudio. Se leggi attentamente le norme "GASTT" e fai un paio di calcoli, scopri che il piano binari (la traversa che supporta i binari) è alla stessa altezza della parte centrale della "sagoma" delle testate. Cioè, toglendo lo spessore del sughero, tale piano, è pari al centro, e lati, del supporto binari.
Proprio oggi pomeriggio (per la felicità del Presidente del Consiglio del Forum) inizierò la posa binari del mio modulo...
#152 Messaggio da Andrea »
Caspita... ora oltre che illustrissimo et eminentissimo etc etc, sono pure Presidente del Consiglio.
Fico.
Tranquillo Claudio, il forum l'abbiamo messo in piedi proprio per chiarire i 1.000 dubbi che ci passano per la testa.... :wink:
cipiferrari
Città: san bonifacio
#153 Messaggio da cipiferrari »
ciao a tutti verifica effettuata tutto ok.Mi mancano in binari ovviamente chiedo al" presidente del consiglio, gran dottor gran intrallazzator, ecc ecc vedi fantozzi :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: ,notizie dell'offerta per l'armamento tillig di cui ho letto nei vantaggi di essere socio o sorcio come dico io.Grazie ciao
cipiferrari
#154 Messaggio da cipiferrari »
Ciao ragazzi ho una domanda per i super tecnici ed ingegneri del gas TT.Io avrei le gambe di 4 cm per 3 cm.Il falegname mi ha sbagliato le misure.Fa lo stesso o essendo fuori misura me le devo far tagliare giuste???mannaggia a lui?costassero poco....con tutto il resto ho scucito 60 euri.[:(!].Grazie a chiunque mi risponde
#155 Messaggio da Andrea »
Non c'è problema. :wink:
cipiferrari
#156 Messaggio da cipiferrari »
ciao a tutti penso di avere un problema, e spero di avere risposte più in fretta possibile.Le gambe che dovrebbero sostenere il mio modulo sono altezza 90 cm.Secondo voi è possibile poter abbassare il suo punto di fissaggio in modo da compensare la misura dell'altezza esatta o è meglio che le faccia fare nuove della misura giusta??nelle norme non è scritto la misura esatta delle gambe,anche se si deduce dalla misura dell'altezza finale.Comunque sia avevo detto al falegname di farle di circa 1010 mm invece ha sbagliato misure oltre al resto.........[:(!] promesso cambio falegname.la mia domanda è ovviamente riferita al fatto se secondo voi abbassando il punto di fissaggio delle gambe può sostenere comunque il peso senza problemi,o per tutte le cose è meglio che le faccia rifare della misura esatta.Grazie e scusate questo povero neofita......[:I]
#157 Messaggio da 58dedo »
Ciao Claudio, premesso che le gambe, anche per un facile reperimento commerciale, sono da 1000 mm. alle quali vanno poi inseriti i piedini regolabili che ti permettono con una minima regolazione i 1050 mm. del piano ferro richiesto dalle norme TT.
Essendo le tue gambe più corte di 10 cm. ti troveresti ad avere la gamba inserita sotto struttura di solo 1cm. (i laterali sono alti 11 cm.) e mi sembra troppo poco.
Temporaneamente, se non hai problemi di spazio o logistica, opterei ad usufruire dei cavalletti (per il nostro doppio modulo siamo rimasti senza gambe fino al mese scorso) che danno più stabilità mentre lavori, poi con calma vai in un fai da te e ti cerchi delle gambe di abete o pino già levigate da mm. 30x30x1000 (controlla che siano diritte) a costi inferiori del 50% in raffronto a quello che hai speso dal "falegname" (ma farti rimborsare o rifare i pezzi visto il doppio errore?).
L'altra alternativa, presentarsi dal "falegname" e farti fare una giunta di 10 cm. (GRATIS!!!)
Comunque gli esperti TT, sostengono che un modulo doppio, una volta fissato agli altri potrebbe rimanere senza gambe. :wink:
#158 Messaggio da Andrea »
Questo è vero, però le gambe sono importanti soprattutto in fase di montaggio (ve ne accorgerete quando dovrete unire i moduli tra loro).
Io consiglierei caldamente di farle e nella misura corretta.
Lo osservazioni di Diego non fanno una grinza.
Fatti rimborsare dal falegname con delle gambe di abete (vanno bene anche non piallate) che a lui costano una stupidata.
Comunque, in un Brico, le potresti acquistare a prezzi popolari. :wink:
cipiferrari
#159 Messaggio da cipiferrari »
Bene.Seguirò il vostro consiglio e farò Rifare le gambe della misura corretta........GRATIS ovviamente.Grazie sempre per il vostro sostegno e consigli che mi donate.Sempre a disposizione per problemi logistici del vostro arrivo a Verona.Ciao a presto
#160 Messaggio da Andrea »
Molto bene Claudio.
Per l'organizzazione ci sentiremo qualche giorno prima dell'evento.
Ti ho inviato un MP con il mio cell.
cipiferrari
#161 Messaggio da cipiferrari »
Ciao a tutti guardando il mio progetto per il modulo mi sono scordato che avrei bisogno di un pezzo di rotaia che parte dal magazzino di scarico e arrivi in prossimità delle rotaie in linea,lungo circa 35 cm circa.Chiedo a chiunque di quelli che vengono a Verona se per caso hanno un rimasuglio di questa lunghezza meglio se flessibile.Mi basta un avanzo infatti non sarà elettrificato.Ovviamente a pagamento.Non vi allarmate caso mai spero di trovare qualcosa in fiera.Grazie a tutti
cipiferrari
#162 Messaggio da cipiferrari »
ciao a tutti.Come al solito il tempo per me è tiranno, e il tempo che riesco a dedicare al nostro amato hobby è sempre poco.Come suggeritomi a Verona dal Doc.e da altri, ho dato l'impregnante alla struttura del mio modulo, e mi sto apprestando ad incollare le rotaie,e quì, come al solito,mi trovo davanti a due piccole domande, vista la mia poca pratica nell'assemblare i moduli.Primo:le due viti che ho visto fissate nella testa delle spalle di alcuni moduli ci vanno per forza, o se vedo che l'altezza è perfetta posso omettere di metterle?secondo:le saldature dei fili alle rotaie, conviene farle prima di fissare le stesse,o posso farlo anche dopo?a questo proposito non ho trovato niente che mi dica il diametro dei fili elettrici che devo usare.un grosso grazie a chiunque mi risponderà in merito,così nel weekend lungo di pasqua visto che sarò a casa riuscirò magari anche a fissare i pali della linea aerea per poi dedicarmi interamente allo zuccherificio e al magazzino.Un grazie di cuore arrivederci :grin:
cipiferrari
#163 Messaggio da cipiferrari »
volevo solo aggiungere che posterò foto dell'avanzamento lavori
Età: 60
#164 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Ciao Claudio,
Per i fili da collegare alle rotaie ti consiglio di saldarli subito, cioè prima di incollare le rotaie stesse al sughero.
Poi ti segni il punto dove andranno effettuati i fori in corrispondenza delle saldature, fai un foro da 3 mm sul piano per il passaggio dei fili sottoplancia e incolli i binari.
Puoi anche incollare prima le rotaie, fare i fori per il passaggio dei fili e saldarli dopo.
Il metodo delle viti sulle testate per fissare le rotaie è il più usato e serve per evitare che le estremità dei binari sulle testate si rovinino durante il montaggio o il trasporto.
C'è anche il metodo del circuito stampato che prevede l'uso di una piccola basetta ramata da incollare sul piano dove verranno saldate le rotaie.
In qualsiasi caso salda sempre sul lato esterno del fungo, perchè rischi di apportare sul lato interno del materiale che potrebbe impedire la corretta circolazione dei treni.
La sezione dei fili elettrici deve essere come minimo di 1mm quadrato. Guarda i fili della scheda che hai e prendi spunto da quelli :grin:
cipiferrari
#165 Messaggio da cipiferrari »
grazie Edgardo preciso come un orologio svizzero come sempre.Seguirò di certo i tuoi consigli.Grazie ancora
#166 Messaggio da Docdelburg »
Edgardo ti ha già detto tutto ma aggiungo qualche considerazione.
Le viti sotto i monconi dei binari, a livello di testate, sono indispensabili per evitare che urti accidentali alterino il corretto posizionamento degli stessi.
Per quanto riguarda la saldatura dei fili io mi sono abituato a farla con i binari già fissati. Il binario è stabile e la procedura è più precisa.
Pratico un foro verticale con il trapanino giusto all'esterno della rotaia tra una traversina e l'altra, giusto per far passare il filo con la sua guaina.
Limo leggermente l'esterno della rotaia dove verrà fatta la saldatura e stagno leggermente; ricorda di mettere un paio di mollette metalliche sulla rotaia in modo da dissipare il calore ed evitare di fondere le traversine.
Preparo il filo spellato e piegato ad L e lo stagno.
Infilo il cavetto nel suo foro, lo metto in posizione di fianco alla rotaia dove lo tengo fermo con una pinzetta; tocco con la punta del saldatore che, fondendo i due versanti stagnati, unisce in un attimo le due parti.
Il gioco è fatto e non ci sono problemi di fori in posizione sbagliata.
Ricorda di pulire la saldatura con alcool per togliere le tracce di pasta salda che è aggressiva col passare del tempo.
Se ti servono immagini non hai che da chiedere.
cipiferrari
#167 Messaggio da cipiferrari »
un grazie di cuore anche a te Doc.vedrò allora al momento come fare meglio.A proposito il regalino che hai portato a casa ai tuoi da verona ha fatto il suo effetto??ciao e grazie ancora
#168 Messaggio da Docdelburg »
cipiferrari ha scritto:
u......
Altroché..... si stanno ancora leccando i baffi! :wink:
cipiferrari
#169 Messaggio da cipiferrari »
mi fa piacere.Se ci vediamo a Novegro gli faccio fare il bis, e ti faccio il pieno :grin:
cipiferrari
#170 Messaggio da cipiferrari »
Ciao a tutti ragazzi il mio modulo purtroppo procede molto a rilento avendo problemi ed impegni di vario genere. Ho già pronto un cartone di quello buono e una soppressa con panbiscotto al seguito. Ma ahimè ancora nuvole incombono e potrebbe essere che a Novegro non potrò esserci.
Di sicuro farò di tutto, perchè riuscire ad ammirare tutti uniti i fantastici moduli già fatti e quelli nuovi e colgo l'occasione per fare i complimenti più sinceri a tutti voi. Beh che dire un grosso ciao a tutti con la speranza di poter venire su. CIAO :sad: [:I]
#171 Messaggio da Massimo Salvadori »
Se non puoi venire puoi spedire la soppressa ... scherzavo ! Ci fa piacere quando conosciamo di persona i membri del Forum o del GAS TT, ma se non è possibile contiamo sempre che tu segua il Forum. A presto !
#172 Messaggio da Andrea »
Ciao Claudio, ti risento con piacere.
La speranza è l'ultima a morire e quindi.... speriamo di poterci rincontrare!
#173 Messaggio da MrPatato76 »
Claudio spero proprio di rincontrarti a Novegro!!
#174 Messaggio da Docdelburg »
Claudio, piacere di risentirti!
Non fare scherzi e vedi di venire a Novegro; anche a mani vuote, tanto la tua simpatia è più che sufficiente! :grin:
Età: 60
#175 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Sarebbe un piacere rivederci a Novegro Claudio :grin:
Ciao neh!
