Malfunzionamento decoder Digitrax
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
- Città: Sant'Antonio Abate
Un saluto a TuTTi
Ugo
Ugo
- Città: Madrid (España)
Re: Malfunzionamento decoder Digitrax
Al limite prova ad invertire la sua posizione, tanto non succede nulla, e prova a vedere se le luci funzionano regolarmente.
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
La mia invece funziona perfettamente, credo possa essere qualcosa che riguarda le CV, ma non saprei esattamente cosa.
Ugo
Rokal64 ha scritto:
La spina è montata nella giusta direzione, quando si monta al contrario la loco non parte e si accendono solo le luci.
Mi risulta che la loco parta sempre inserendo la spina sia in posizione corretta che invertita; quello che non funziona semmai sono proprio le luci se la posizone della spina è invertita.
In ogni caso fai una prova ancora più semplice, se possibile: prova il decoder su altra loco e prova un altro decoder su quella loco lì.
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
Insomma il problema è nel decoder, ho sempre comprato esu o lenz, stavolta per risparmiare qualcosa...
Ugo
Rokal64 ha scritto:
Mi rendo conto che avrei dovuto dare più indicazioni, ho già provato ad invertire la spinetta, ed ho anche provato il decoder su una loco in scala N, ma purtroppo il risultato è lo stesso.
Non volevo esprimermi, ma anche a me i Digitrax hanno dato un sacco di problemi.....meglio le altre marche.
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
Fulvio Zanda ha scritto:
Quale decoder digitrax hai montato ?
DZ125IN
Ugo
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Ora guarda a pagina 34 del manuale, e prova ad inserire il valore 7 nella CV 29 e verifica cosa succede
http://www.digitrax.com/static/apps/cms ... manual.pdf
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
Ugo
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
il problema per me è li come riportato nel manuale
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
Tra poco riprovo.
Ugo
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Prova pure il valore 5 nella cv 29 e se ancora non va prova ad inserire il valore 9 che dovrebbe accendere sia le luci avanti che dietro con l'inversione di marcia con 14 step impostai nel decoder.
questo sempre ipotizzando che la tua centrale sia impostata a 14 step
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
Ugo
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
Me lo chiedo perchè dopo aver modificato il valore della cv29, quando poi vado a rimodificare mi compare sempre lostesso valore(6) e non il valore modificato in precedenza.
Mi spigo meglio. Ho fatto la prova inserendo il valore 5 nella cv29, e dopo, per provare un altro valore invece di trovare la cv impostata al valore 5 la ho trovata impostata al valore di fabbrica ovvero 6, come se non fosse mai stata riprogrammata. Spero comunque prima o poi di venirne a capo.
Ugo
Digtrain
- Nome: Walter
- Città: Casarile
il Multimaus, programma le CV, ma non le legge dal decoder.
Ciao Walter
Digtrain ha scritto:
Ciao Ugo,![]()
Ciao Walter![]()
Esattamente .....e il numero che ti appare è appunto fuorviante; sarebbe stato più corretto che Roco non facesse comparire nessun numero fittizzio.
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
verifica che il multimaus sia impostato su 14 step
Dopodiché inserisci nella cv 29 il valore 009 , quindi anche gli zeri davanti al nove e poi conferma con il tasto Ok
la loco dovrebbe fare un balzello in avanti che indica la programmazione oppure si dovrebbero spegnere e poi riaccendere i fari
se invece il multimaus è impostato a 28 o a 128 step inserisci il valore 013
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
Ugo
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Bisogna ragionare con calma su quella tabella e leggere bene le parti del manuale e poi riprovare con diversi valori
questa sera mi applico e speriamo di venirne a capo
comunque lascia la centrale impostata su 128 step e ragioniamo sulla tabella con quei valori
Rokal64
- Nome: Ugo
- Regione: Campania
Ugo
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
prova a settare le cv con questi parametri e verifica cosa succede
CV 29 : 006
CV 33 : 001
Cv 34 : 002
CV 61 : 000 oppure 002
prova così e vediamo se cambia qualcosa
