Aiutoooo!! Rivarossi 740.144 Sound ESU
Antonino Di Marco
- Nome: Antonino
- Regione: Sicilia
- Città: Carini
La "piloto" con una centralina Hornby Select.. il problema mio sta che non riesco a farla andare più veloce, e l'audio degli sbuffi non si sentono abbastanza forte rispetto agli altri suoni..
Come alzo il volume?
So che la Hornby non può attivare tutti i suoni, a causa della sua programmazione, perchè parte da F0 fino a F8..
Perchè non gli hanno fatto fare anche l' F9?? bho??..
Comunque, Aiutatemiiiiiiiiii
Grazie a tutti
Le mie Loco: Rivarossi D445 (sound) - Rivarossi D236 - Rivarossi Gr. 740.144. (sound) - Rivarossi ALn 668 (sound) - Rivarossi E447 (Sound) - Lima Pendolino ETR 480
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Re: Aiutoooo!! Rivarossi 740.144 Sound ESU
per aumentare il volume devi intervenire sulla cv 63, che ha un valore impostabile da 0 a 64.
64 chiaramente è il valore di volume alla massima potenza.
Normalmente da ESU è già impostato così e se la loco è nuova è strano che sia diverso da tale valore, se invece è usata può essere che il precedente proprietatio lo abbia abbassato.
per la velocità non capisco bene cosa vuoi dire, comunque per metterla la massimo devi intervenire sulla cv 5 e anche qui metter il valore massimo ovvero 64 o quello che preferisci.
Una cosa però , questa locomotiva se vien premuto credo il tasto 6 , va alla velocità media impostata in quella cv che di solito è un terzo della massima velocità.
quindi se fosse attiva quella fuinzione a te la locomotiva anche a girare al massimo il trottle o meglio " la manetta ", sembra sempre che vada piano.
per i tasti dei suoni ora non ricordo , mi sembra che fossero di più ma potrei sbagliarmi.
Antonino Di Marco
- Nome: Antonino
- Regione: Sicilia
- Città: Carini
robyfly
- Città: Saronno
Ho letto velocemente il manuale ma non ho trovato tracci di come si possono modificare i valori delle CV
cf69
- Nome: Fabio
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Per leggere e scrivere tutte le cv occorre passare alla "Elite", per rimanere in casa Hornby, o passare ad altra marca.....
Antonino Di Marco
- Nome: Antonino
- Regione: Sicilia
- Città: Carini
Cos'ha l Elite in più della select?
cf69
- Nome: Fabio
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
SELECT - http://www.dccworld.com/index.php?page= ... elect.html
ELITE - http://www.dccworld.com/index.php?page= ... elite.html
Oppure scarica il manuale in pdf dal sito Hornby:
ELITE - http://www.hornby.com/downloads/instruc ... nby-elite/
SELECT - http://www.hornby.com/downloads/instruc ... by-select/
Antonino Di Marco
- Nome: Antonino
- Regione: Sicilia
- Città: Carini
- Città: Parma
Ti aggiorna in automatico i software decoder scaricati direttamente dal sito della ESU.
Hai la possibilità di agire direttamente da monitor su tutte le Cv del decoder, costruendoti anche i suoni.
Provare direttamente la locomotiva su binario di programmazione.
Creare effetti, costruendoli direttamente da specifiche pagine del programma (tremolio luci se la locomotiva è ferma, quantità fumo in marcia/arresto, etc..) in diretta sul binario di programmmazione.
Autoriconoscimento dell'indirizzo decoder e creazione database di tutte le CV.
Per "soli" 129 Euro.
La centrale sul plastico serve solo per far partire i convogli.
Antonino Di Marco
- Nome: Antonino
- Regione: Sicilia
- Città: Carini
- Città: Parma
Il disco d'installazione è dotato di 2 software. Per i decoder della serie V3 e decoder della serie V4.
Io me lo sono regalato un mese fa.. E' comodissimo e puoi fare tarature infinitesimali per quanto riguarda tutte le funzioni dal motore alle funzioni ausiliarie, in modo semplificato. Cioè, non è necessario sapere quale CV tara una determinata cosa... Ma viene visualizzata direttamente la funzione che vuoi tarare. Tramite i menù a "tendina" attivi la funzione, poi clicchi su "write" e vengono modificate tutte le Cv del caso. Immediatatmente dopo clicchi su "Drive cab" e provi le funzioni.
Quando hai terminato, clicchi su "Save" ed hai il file completo salvato nel Pc.
Ma, ripeto, purtroppo funziona solo per i decoder ESU.
- Nome: fabio
- Città: roma
non si recuperano neanche con il backup del decoder[:(!]
Antonino Di Marco
- Nome: Antonino
- Regione: Sicilia
- Città: Carini
Un altra info, ho ordinato un decoder Esu micro v4.0 sound per un Aln 668.. avrò gli stessi problemi di velocità e volume?
Antonino Di Marco
- Nome: Antonino
- Regione: Sicilia
- Città: Carini
Ho la 740 esu sound ed ho acquistato un gancio elettromagnetico.. adesso il dilemma è che con F5 la loco aziona il suono aggancio/sgancio.. il gancio ha 2 fili uno lungo ed uno corto. sul sito dove ho preso il gancio dice che quello lungo va saldato al filo BLU (positivo comune) quello più corto ad un canale libero..
La domanda è:
A quale filo devo collegarlo quando aziono F5 per sentire sia il suono che l'apertura/chiusura del gancio????????
Per favore ragazzi mi urge questa info...
Ciauuuuuuuuu
