Il mio primo plastico
catgio7
Nome: Giovanni
Regione: Puglia
Città: Monopoli
#1 Messaggio da catgio7 »
Salve a tutti. Da tempo ho pensato di realizzare un plastico, avendo qualcosina dal punto di vista del materiale rotabile ( Lima Pendolino, TgV, ecc.) ho già realizzato la struttura 2 metri x 1 metro ( non ho molto spazio). Ho diversi binari che mi derivano dalle confezioni della Lima ( quando era azienda a sè). Ho poi acquistato alcuni binari flessibili. Dunque mi accingo a vedere cosa posso realizzare con quello che ho , nel senso del tracciato. Da tempo ho un 'enciclopedia di modellismo ferroviario che mi ha suggerito qualche idea. Chiedo un aiuto nel senso del .. faccio bene a partire da quello che ho specie nel discorso binari, o mi devo attrezzare a considerare di dover acquistare binari ecc. ex novo? grazie anticipatamente per i consigli ... poi dirò di altre cose :)
Giovanni
Re: Il mio primo plastico
#2 Messaggio da saverD445 »
Ciao Giovanni, innanzitutto ti do il benvenuto sul forum di TT e t'invito a presentarti in area apposita in modo che tutti ti possano dare il benvenuto. forum.asp?FORUM_ID=44
Lo spazio che hai non è molto, se tu non avessi già avuto del materiale ti avrei consigliato di poter sfruttare lo spazio creando un plastico in scala TT oppure in N
Per i vecchi binari lima consiglieri di sostituirli con degli altri, piko, hornby o altro, i vecchi lima soffrono di cattiva captazione e si ossidano facilmente.
In ogni caso qualcosa di carino in H0 si puo' realizzare lo stesso :cool:
#3 Messaggio da roy67 »
Ti consiglio di acquistare binari nuovi.
I vecchi lima erano di materiale scadente, molto sensibili all'ossidazione, con raggi curva molto stretti. Se vorrai, un giorno, acquistare nuovi rotabili avrai l'amara sorpresa che deragliano inesorabilmente... E sarà tutto da rifare (il plastico).
Ti consiglio l'acquisto di binari Peco o Roco line... per rimanere nell'economico, oppure Tillig (se hai abbienza... :wink: ).
Non pensare di risparmiare sui binari... Sono la cosa più importante del plastico... Se sono di materiale scadente...... Anziché divertirti, passerai il tempo a spingere le locomotiva a mano.. per mancanza di captazione elettrica da ossido.
Verifica i bordini ruote delle tue locomotive.. Se sono "troppo" datati", vale a dire acquistati prima degli anni '90, devi installare binari in cod. 100 (altezza profilo 2,5 mm). Se sono più recenti, puoi installare binari in cod 83, con l'altezza del profilo 2,1 mm. Sono più realistici.
catgio7
Nome: Giovanni
Regione: Puglia
Città: Monopoli
#4 Messaggio da catgio7 »
Mi scuso per non essermi ancora presentato, lo farò presto :) Vi ringrazio anticipatamente per le risposte ... molto utili per mettermi in carreggiata. Ancora una domanda: Dovendo acquistare un trasformatore regolatore di velocità in continua più alternata ( per convogli, scambi, illuminazione.. ) cosa mi consigliate Grazie ancora :smile:
Giovanni
#5 Messaggio da Egidio »
Per i binari sono totalmente d' accordo con Roberto. :wink:
Saluti. Egidio. :cool:
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#6 Messaggio da Christian-E.656 »
ciao..per quanto riguarda i binari,ti hanno gia detto,tienili per eventuali diorami o altro, e comprane di nuovi. Io uso i piko,ma anche roco,hornby fanno al caso tuo. Per quanto riguarda il trasformatore io uso 2 fleischmann 6755 con uscita continua e alternata...POTENTISSIMI!!! uno tira anche 3 treni tranquillamente...
byez :geek:
Amiternus
gian paolo cardelli
Nome: gian paolo
#7 Messaggio da gian paolo cardelli »
per i trasformatori ti consiglio di usarne due: uno per la corrente continua (marcia dei treni) preferibilmente con selettore di velocità e regolatore di tensione separati, ed uno per la corrente alternata. Per quest'ultimo i Titan li ho sempre torvati ottimi. ma c'è solo l'imbarazzo della scelta, e difficilmente cascherai male.
Edo Mazzo
Nome: Edoardo
Città: Treviso
#8 Messaggio da Edo Mazzo »
hai qualche immagine :wink:
#9 Messaggio da MrMassy86 »
Gli altri amici ti hanno gia dato ottimi consigli Giovanni :grin: Buon lavoro e tienici aggiornati, ciao Massimiliano :cool:
catgio7
Nome: Giovanni
Regione: Puglia
Città: Monopoli
#10 Messaggio da catgio7 »
Grazie a Tutti :smile: Mi servirà moltisismo il Vostro Aiuto [:I]
Giovanni
catgio7
Nome: Giovanni
Regione: Puglia
Città: Monopoli
#11 Messaggio da catgio7 »
Ciao ragazzi, c'è da qualche parte una guida o esempi su come usare al meglio una dima Fleischmann 9921? Grazie anticipatamente per le risposte :smile:
Giovanni
Edo Mazzo
Nome: Edoardo
Città: Treviso
#12 Messaggio da Edo Mazzo »
Ma quanto vengono o fleischamann????
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#13 Messaggio da Christian-E.656 »
diciamo che uno costa 3 volte il costo del tuo start set :geek:
Amiternus
catgio7
Nome: Giovanni
Regione: Puglia
Città: Monopoli
#14 Messaggio da catgio7 »
Ciao a tutti :grin: Una domanda: ho acquistato dei fogli di sughero da porre sotto i binari. Lo spessore è di 2 mm. so che l'ideale sarebbe 3 mm. Vanno bene lo stesso, devo sostituirli con quelli da 3 mm, o metterne due insieme ( 4 mm) ? Grazie anticipatamente per le risposte :smile:
Giovanni
Edo Mazzo
Nome: Edoardo
Città: Treviso
#15 Messaggio da Edo Mazzo »
secondo me può andare :geek:
catgio7
Nome: Giovanni
Regione: Puglia
Città: Monopoli
#16 Messaggio da catgio7 »
Grazie Edo :grin:
Giovanni
Edo Mazzo
Nome: Edoardo
Città: Treviso
#17 Messaggio da Edo Mazzo »
Di niente :geek:
in quanto christian sei matto :grin:
Christian-E.656
Nome: Christian
Città: Pescara
#18 Messaggio da Christian-E.656 »
vai tranquillo,ma attento ke di 2 mm è molto fragile... :wink:
Amiternus
catgio7
Nome: Giovanni
Regione: Puglia
Città: Monopoli
#19 Messaggio da catgio7 »
Grazie Christian starò attento :wink:
Giovanni
