come distaccare fotografie incollate dal tempo
cigas
Nome: Gianni
Città: Savona
#1 Messaggio da cigas »
Buongiorno a Tutti.
La ricerca della documentazione è uno dei punti fondamentali del modellismo.
Per puro caso ho rintracciato diversi disegni FS tra cui quelli del deposito locomotive di Savona Fornaci corredati di fotografie. E qui nasce il problema.
Queste vecchie fotografie risalenti all' 11 agosto 1971 sono state chiuse nel relativo fascicolo per molti anni, forse più di 40.
Le foto, in bianco e nero, formato cm. 23,7 x 18 sono ben ordinate nel fascicolo ma la pressione della carta stessa li ha fatte aderire tenacemente l'una con l'altra.
Schiena dell'una con il davanti della successiva.
Alcune sono libere e risultano ben dettagliate e stampata in ottimo stato di conservazione.
Molte sono ''incollate'' per il 95 % della facciata. Un vero peccato.
Prima di danneggiarle in modo irreparabile vi chiedo se qualcuno conosce una tecnica per poterle recuperare.
Grazie saluti incollati Gianni
Gianni
Re: come distaccare fotografie incollate dal tempo
#2 Messaggio da cararci »
Immergile semplicemente in acqua e lasciale per una mezzora. Ovviamente sto dando per scontato che siano foto su carta fotografica. La stampa su carta fotografica prevede il passaggio in bagni chimici, uno per lo sviluppo, uno per il fissaggio e poi il lavaggio prolungato per eliminare le sostanze chimiche. Quindi l'immersione in acqua non produce effetti negativi e permette il distacco reciproco delle foto.
Potresti fare una prova per sicurezza immergendo soltanto un angolo delle foto.
#3 Messaggio da Marshall61 »
Ciao Gianni,....dovresti bagnare le fotografie in una vaschetta contenente una soluzione di acqua ed acido acetico ( il cosiddetto "bagno di stop" che si usava nello sviluppo delle vecchie fotografie in bianco e nero tra lo svilluppo ed il fissaggio) avendo l'accortezza di controllare la temperatura che non deve superare i 20 gradi centigradi.
Immergile completamente, possibilmente poche alla volta, e lasciare che la soluzione impregni l'emulsione delle fotografie....si dovrebbero staccare da sole quando, sia il supporto che l'emulsione della carta, sono correttamente imbevute.
Successivamente dovresti preparare, in un altra vaschetta una soluzione di imbimbente (non è una parolaccia... :grin: ) non è altro che detersivo chimico che serve per il lavaggio sia dei positivi che dei negativi, e dopo averle accuratamente sciacquate passi all'asciugatura che dovreebbe essere effettuata in una asciugatrice a tamburo o smaltatrice......
I liquidi sono ancora reperibili presso il Fotoamatore o qualche altro negozio che vende ancora prodotti per la fotografia tradizionale, eventualmente, per l'asciugatura, le puoi anche "stendere" su di un filo reggendole con delle pinze per bucato.....
#4 Messaggio da Marshall61 »
e
...purtroppo la sola acqua non è sufficiente, il contatto con l'emulsione ed il caldo, sciolgono gli alogenuri d'argento e c'è il rischio che l'emulsione si distacchi....
#5 Messaggio da cararci »
Le precisazioni di Carlo sono perfette. Le mie indicazioni possono andar bene per casi meno difficili, che ho avuto modo di affrontare in passato. Se il tuo caso si presenta difficile dopo la soluzione semplice, non potrai che seguire quelle più decise che ha indicato Carlo.
cigas
Nome: Gianni
Città: Savona
#6 Messaggio da cigas »
Grazie per le risposte, rapide ed efficaci.
dettagliata e professionale quella di Carlo ( Marshall61 ).
Mi procurerò i bagni necessari. Grazie. ciao Gianni
Gianni
#7 Messaggio da Marshall61 »
Prego, figurati!!! :wink: :grin:
Torna a “TECNICHE”
