vostri giudizi per cappio di ritorno particolare
Luciob
- Nome: Lucio
- Città: Calusco D'adda
Mi chiamo Lucio ed e' la prima volta che scrivo in questo forum.
Ho iniziato da poco a costruire un plastico a moduli.
In questo momento sto costruendo il modulo di testa con i seguenti
percorsi:
Piano superiore cappio di ritorno sezionato per linea secondaria con
comando in digitale.
Piano terra e inferiore un cappio di ritorno formato da un cerchio con 2
scambi per rampe di entrata e di uscita.
Il treno entra dalla rampa d'entrata e attiva reed 1 che sblocca il posto
di blocco e cambia il cambio 1
Il 2 treno gia presente nel circuito s'avvia e raggiunge il reed 2 che
cambio lo scambio 2 eblocca il posto di blocco (facendo cosi fermare il
primo treno appena entrato.
Successivamente il secondo treno entra nello scivolo d'uscita ed attiva
il reed 3 che fa ritornare i 2 scambi in posizione normale.
In allegato il file con uno specchietto del progetto.
Vi posso chiedere dei vostri giudizio o consigli.
Ringrazio anticipatamente.
Lucio.
TRENO.doc (26,9 KB)
- Ruolo: Amministratore
Re: vostri giudizi per cappio di ritorno particolare
Ti chiedo solo la cortesia di fare due righe di presentazione nell'area PRESENTATEVI.
Aiuta a conoscersi meglio e serve per darti il benvenuto.
- Nome: fabio
- Città: roma
plastico misto digitale analogico?
due cappi,come li gestisci?
l'idea dei blocchi può funzionare,ma chi si occupa dell'inversione di tensione nel cappio?
- Città: Madrid (España)
Stiamo parlando di alimentazione analogica, giusto?
Per parlare di cappio occorre che l'entrata e l'uscita confluiscano in un solo binario, altrimenti parleremmo di osso di cane (in questo caso ritorto) nel quale non ci sono particolari problemi elettrici.
La sequenza che hai illustrato è una serie di blocchi con contemporanea mobilizzazione di deviatoi azionata da reed (quindi loco con magnete e ampolle sul tracciato). Anche qui la sequenza è coerente.
Quali sono i tuoi dubbi?
Luciob
- Nome: Lucio
Grazie delle risposte,
Ho scritto a questo forum con lo scopo di avere conferma del mio progetto.
Infatti ho gia trovato delle risposte validissime.
I tracciati sono 2 completamente separati, quello piano terra e quello al
piano inferiore in analogico formano un circuito ad osso di cane che poi prosegue con doppio binario come finta doppia linea e come mi dici Docdelburg l'impianto puo funzionare tranquillamente.
Invece quello a cui non avevo pensato e che mi ha fatto notare Fabio
e' il cambio polarita di tensione del secondo impianto gestito in digitale con solo centralina senza feedback.
Volendo che l'impianto sia in automatico devo cercare un qualcosa che mi cambi la polarita di tensione senza un mio intervento.
Se gentilmente avete gia qualche idea potete descrivermela.
Vi ringrazio anticipatamente.
Lucio.
