Tracciato con binari a codice unico o più codici
fran65
Città: Bassano del Grappa
#1 Messaggio da fran65 »
Ciao a tutti, :smile:
sono il pivello di turno e spiego meglio la domanda...
Immagino che più il codice di un binario va verso il realismo e più questo costi.
Quindi pensavo che nel caso di una stazione nascosta si possa risparmiare qualcosa utilizzando binari meno realistici.
Si possono utilizzare codici diversi nello stesso tracciato?
Grazie!
Francesco - "Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali". La locomotiva - Francesco Guccini
Re: Tracciato con binari a codice unico o più codici
#2 Messaggio da lorelay49 »
Certo che si possono usare, basta mettere delle scarpette di giunzione di adattamento tra un codice e l'altro
#3 Messaggio da Egidio »
L' amico Giuliano ti ha fornito un' ottima spiegazione. Sono d' accordo con lui. Saluti. Egidio. :cool:
#4 Messaggio da fabio »
io ho una stazione nascosta in cod 100
binari a vista in cod83,e ,per ragioni tecniche,anche cod 83 di diverse marche!
funziona tutto tranquillamente :wink:
#5 Messaggio da Fabrizio »
Per farsi si può fare, non è nulla di complicato. Considera però che a parte il realismo, i binari economici possono talvolta essere anche inferiori a livello di qualità. Su di un plastico è sempre meglio non risparmiare sui binari, per evitare poi problemi che possono essere complicati da risolvere in futuro. Per esempio nel mio plastico ho usato dei binari flessibili economici, di cui uno ho dovuto sostituirlo perchè mi dava problemi di frequenti sporcature. Ho sostituito con un flessibile codice 100 Roco, ora i problemi in quel tratto sono scomparsi, peccato non sia agevole la sostituzione anche negli altri due tratti di flessibile, dove però pare che il problema sia minore.
#6 Messaggio da Docdelburg »
Le scarpette di adattamento ti permettono di passare da un codice di binario all'altro. Una dimostrazione visiva è presente in questa inserzione tedesca:
http://www.ebay.de/itm/20-Stck-Ubergang ... 466wt_1398
gianfranco.p
Nome: Gianfranco
Città: Cassino
#7 Messaggio da gianfranco.p »
sono d'accordo con fabrizio.
ti posso consigliare i Vitrains (cod. 100) nelle parti nascoste e i peco (cod. 75) nelle parti in visibilità.
:wink:
che epoca vuoi fare?
Ciao, Gianfranco
fran65
#8 Messaggio da fran65 »
....grazie a tutti, :smile:
chiarissimo il disegno linkato da Mauro.
Vorrei iniziare a fare qualcosa con l'epoca 4 e sto raccogliendo un po' di informazioni.
gianfranco.p
Nome: Gianfranco
Città: Cassino
#9 Messaggio da gianfranco.p »
In epoca IV puoi usare i peco, sia con traversine in legno che cemento. Io ho comprato gli ultimi usciti in cemento, stupendi!! (hanno le giunzioni Pandrol).
ps. naturalmente immaginerai già che devi prendere binari flessibili da 1 metro, e non fissi....per risparmio economico e maggior facilità di adattamento. :wink:
Ciao, Gianfranco
#10 Messaggio da Massimo Salvadori »
Il codice 75 credo sia perfetto per la scala H0, purchè il binario - se è Peco - riproduca gli attacchi di tipo tedesco/europeo, l' attacco di tipo inglese è notevolmente differente e si vede.
Per "attacco" intendo il complesso piastra, stecche, caviglie e ramponi che ferma la rotaia alla traversina. :geek: :geek:
#11 Messaggio da marioscd »
in cod. 75 c'è solo Peco, quindi la scelta è solo tra traversina in legno e quella in cemento (mi pare che ora facciano anche quella "block" nascosta dal pietrisco).
in cod. 83 la scelta è tra Roco, Trix e Tillig. Tieni presente, però, che tra cod.75 e cod.83 ballano 2 decimi di mm... (1,9mm contro 2,1mm)
in cod. 100 la scelta è molto più ampia, abbiamo Peco, Hornby, Fleischmann, ViTrains, Piko più altri produttori meno noti ed economici. la differenza di altezza qua si fa sentire perchè siamo a 2,54mm di fungo.
