Consiglio per TEE breda
- MarcoMN
- Nome: Marco
- Città: San Giorgio Bigarello
Acme mi convince per il dettaglio, Roco per l'affidabilità, quindi il dilemma insorge.
L'Acme peraltro presenta alcuni difettucci di verniciatura che non capisco se son causati da una cattiva verniciatura o se sono segni (sembra che ci siano state delle goccioline d'acqua sulla vernice e che siano state lasciate evaporare: rimane il classico alone) dovuti all'imballaggio che l'ha deteriorata. Magari con un panno umido vengono via. Non ho potuto verificare perchè avevo fretta.
In primis mi chiedo se per delle confezioni dichiarate nuove, il prezzo è valido.
Poi mi chiedo se i modelli si equivalgono o se c'è netta differenza in qualità (dettaglio, impianto elettrico, trazione, ecc).
Voglio tentare di acquistare il binato per mettre alla prova le curve del mio plastico in costruzione: non vorrei arrivare a finirlo e rimpiangere modifiche a causa degli spanciamenti di questo tipo di elettromotrici.
Infatti le ALe e le cosdette "littorine" spopoleranno nel mio parco rotabili ...
Che mi dite?
- max63
- Nome: Massimo
- Città: Sutri
Re: Consiglio per TEE breda
Massimo
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
So che i TEE Acme hanno avuto un sacco di problemi soprattutto sul sistema di trazione, che se ho ben capito, ma non ne sono certo è un ibrido con trasmissione a cinghia.
Io ho il Roco che ho poi illuminato internamente con i pipottini seduti, e a distanza di circa 5 anni non fa una piega
- MarcoMN
- Nome: Marco
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
- bigalby
- Nome: Alberto
Ioltre a Verona c'erano bei prezzi, ha dato un'occhiata in rete?
- Fabrizio
- Età: 41
- FRANCO
- Nome: Franco
- Città: UDINE
- marioscd
- Nome: Mario
- Città: Valera Fratta
Unico problema del Roco (tra l'altro un bel modello come meccanica, io ne ho due e sono contentissimo dell'uso sul plastico) è che una partita di quelli in circolazione soffre di un problema alla zama del telaio (un errore di produzione in Austria) che tende a deformarsi talvolta fino a rompere la cassa in plastica. Se decidi per il Roco controlla che sia in ordine come telaio. In Gieffeci comunque mi hanno assicurato che presto avranno dei telai in sostituzione di quelli danneggiati.
Il prezzo è buono ma puoi cercare di tirare ancora un po'...
- massimo raimondi
- Nome: Massimo
- MarcoMN
- Nome: Marco
- max63
- Nome: Massimo
- Città: Sutri
Massimo
