Dilatazione rotaie
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Dilatazione rotaie
Come nella realtà, anche le rotaie dei plastici si dilatano con il calore, in modo proporzionalmente minore, ma si dilatano.
Non ricordo se in un modulare francese o spagnolo, a una manifestazione internazionale della N, i binari sono letteralmente "saltati in aria" e non hanno potuto usarlo facendo una figura che potete immaginare.
A me stesso, il modulo della stazione di Rivarolo lungo cm. 120, ha creato problemi.
Non avevo previsto spazi di dilatazione perché pensavo che una lunghezza simile non creasse problemi, fino anche, un pomeriggio di agosto di due anni fa, sono entrato nello studio e mi é quasi venuto un coccolone.
Il binario, tutto rettilineo aveva una porzione di circa 40 cm incurvata verso l'alto con un sollevamento centrale di quasi un centimetro.
E' chiaro che i binari non erano fissati bene come immaginavo.
Sono convinto che se ben fissati, non si sollevano, ma quella mia esperienza mi ha insegnato che comunque, con il gran caldo, sono fortemente sollecitati e potrebbero trovare punti deboli come scambi o tratti con un'incollatura non perfetta per creare danni.
Quindi, visto che in diversi ci accingiamo a mettere giù i binari in una stagione fredda, suggerirei di non accostarli perfettamente, ma di lasciare una piccola fessura.
In fondo al vero, fanno così.
- Ruolo: Amministratore
Re: Dilatazione rotaie
Credo che un buon incollaggio dovrebbe garantire la tenuta.
Se non li accostiamo perfettamente, a mio avviso corriamo il rischio di "andare lunghi" rispetto al modulo.
Il problema della dilatazione ci può essere invece sul cuore del deviatoio.
Una dilatazione può mandare in corto il deviatoio al passaggio della loco.
Mi era capitato con Kirchbach ed avevo risolto inserendo uno spessore di carta prima del cuore.
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
A questo non avevo pensato, allora, si potrebbe fare una sottile fresatura al centro.
- Nome: Riccardo
- Età: 21
se si limassero le testate dei binari, magari di un paio di decimi ? così da avere regolarmente una minimo gioco (accentuerebbe anche il bellissimo suono......... ta-tam ta-tam ...... ta-tam ta-tam .....
- Età: 41
Proprio in questo caso, se non ci sono le scarpette, la dilatazione può creare il contatto tra binari sezionati.
Inoltre trovo antiestetico un fungo della rotaia staccato dall'altro.
Nelle foto si nota in maniera pazzesca.
- Età: 41
- Nome: Mario
- Città: Valera Fratta
Tenete presente due cose: 1) se avete optato per la soluzione del terminale rotaia con la basetta di vetroresina saldata oppure con la vite di ottone saldata, sulla testata non potrà esserci lo scarico della dilatazione, per evidenti motivi. 2) attenzione a quando viene realizzata la posa dei binari... in pieno luglio la temperatura potrà essere di 30 e più gradi e corrisponderanno alla massima dilatazione termica della rotaia. Viceversa se il modulo è realizzato in ambiente freddo invernale avremo il minimo della dilatazione... quindi il taglio ottimale dovrebbe essere eseguito a binario freddo in inverno.
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Ne consegue che se i binari sono posti in opera in piena estate conviene fare il taglio, ma accostare la rotaie in modo che possano accorciarsi liberamente.
O no?
eddy john
- Nome: Eddy John
- Città: Rimini
eddy john
- Nome: Eddy John
- Città: Rimini
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
eddy john ha scritto:
a parte gli scherzi, non sarebbe meglio, nel centro del modulo tagliare in un punto le rotaie a becco d'oca? In questo modo dilatandosi scorrono una a fianco dell'altra mantenendo invariata la continuità... non so, idea venutami al volo...
Ma se quella interna scivola troppo va a ostacolare la ruota.
eddy john
- Nome: Eddy John
- Città: Rimini
vedi le idee frettolose.... [:I][:I]
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Ma é solo ragionando e proponendo che, alla fine, si trova la soluzione migliore
gavinca
- Città: Bellinzago Novarese
- 1 metro di binario
- di Alluminio (caso peggiore)
- 20 gradi di differenza tra inverno e estate
l'espansione dovrebbe essere di 0,46 mm
Se non ci mettiamo nel caso peggiore magari e sufficiente lasciare qualche decimo per evitare problemi.
Dite che anche i Francesi avevano fatto lo stesso ragionamento e sono rimatri fregati
scuderiroberto
- Regione: Sicilia
- Città: San Gregorio di Catania
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
- Nome: Mario
PS onestamente un sollevamento di un cm mi pare una cosa enorme... che scala era il plastico d'oltralpe? e quanto lunghe le sezioni di rotaia?
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
liftman ha scritto:
Scusatre ma.... in che materiale sono le rotaie? perchè un metro di ferro con 30° di aumento di temperatura cresce di 0,00036 metri (questo almeno stando ai calcolo usando la tabella trovata qua: http://www.oppo.it/tabelle/coefficienti ... neare.html), quindi a mio modesto ed opinabile parere, salvo che chi monta i binari lo faccia isotto una tormenta di neve, e poi lo esponga in una serra nel deserto del sahara, le dilatazioni in un nodulo di 996 mm possono essere cautamente trascurabili. o no?![]()
Eppure ti garantisco che a me é successo.
Sicuramente saranno stati male incollati, ma é successo.
I binari erano scala N e su una lunghezza di cm 120.
Il sollevamento al centro non l'ho misurato, ho detto un cm a occhio, sarà stato meno? forse si, ma certo che era notevole.
Penso anche di averlo fotografato, se trovo le foto( chissà in cartella sono finite) le pubblico.
- Nome: Mario
Questi li ha posati lui poco prima di Carnate.
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Lungi da me solo l'idea di mettere in dubbio quello che dici, la dilatazione è un fatto fisico e, almeno stando alla tabella, prevedibile. Lo stesso non si può però dire del supporto, al di là del fatto che possano essere stati fissati più o meno bene, magari è stato il legno a incurvarsi, o entrambe le cose
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
marioscd ha scritto:
incredibile! sarei davvero curioso di vedere quella foto... mi chiedo come non avessero nessun punto di sfogo, quei binari... mi hai incuriosito!
Punti di sfogo non ne avevano perché erano tratti di binario flessibile, rettilinei, accostati, senza scambi e saldati su basette di rame alle estremità.
Ora non ricordo se il binario si é tirato su anche il sughero, ma non certo il compensato marino che é un pezzo unico cm 40x120 (non c'é il rialzo per la massicciata).
eddy john
- Nome: Eddy John
- Città: Rimini
Forse è proprio l'adesivo utilizzato?
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Sicuramente, i binari, erano male fissati.
Altro fatto che può aver agevolato é che erano tutti binari flessibili e quindi meno rigidi e con poche giunzioni.
Usando binari da 166, per quanto si accostino bene, un po' di sfogo lo potrebbero già avere..
Ma il problema é che questa dilatazione, non solo esiste, ma cerca sfogo nei punti deboli.
Nel mio caso l'incollaggio, in altri casi potrebbe essere uno scambio o qualcosa d'altro.
C'é da dire che i nostri pannelli sono un po' più corti e quindi si sentirà meno.
Comunque, io, sulla linea, una piccola fresatura la farò.
Poi, magari non server, ma non quasta.
