556 HRivarossi " topolino " luci interne in digita
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Volevo chiedere ai possessori delle nuove topolino di Rivarossi che hanno installato i decoder per la digitalizzazione, se le luci interne del loro modello funzionano senza problemi.
Le mie con decoder lenz silver 21 poli non funzionano, ma credo di avere capito che è legato all'assorbimento delle luci superiore ai 100 mA che è il massimo sopportabile sull'uscita funzioni del Lenz.
Se la mia supposizione è corretta, chi ha installlato un ESu o altri decoder con potenze sulle uscite funzioni superiori ai Lenz non dovrebbe avere alcun problema.
Se è come penso basterebbe che Hornby nei loro sterili manuali d'uso e manutenzione mettessero delle specifiche tecniche anche approssimative sulle correnti in gioco del modelo.
- marioscd
- Nome: Mario
- Città: Valera Fratta
Re: 556 HRivarossi " topolino " luci interne in digita
PS ma come fa ad assorbire più di 100 mA? che accidenti di led hanno usato?
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Le mie in analogico funzionano, in digitale con il silver no.
Ogni automotrice monta 10 led , ognuno con resistenza di caduta e condensatori smd.
Il collegamento è quindi necessariamente in parallelo dei led.
Va da se che l'assorbimento è ben superiore ai 100 mA.
Quello che mi fa incazzare è che basterbbe scrivere
"luci interne assorbimento circa : 200 mA "
Ed uno eviterebbe di acquistare un decoder non adattto all'utilizzo..
La mia supposizione però puoò essere confermata solo da chi ha utilizzato altri decoder.
- marioscd
- Nome: Mario
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
che hanno un assorbimento dai 16 ai 20 mA
http://www.ebay.it/itm/50PCS-3528-PLCC- ... 5ae204fad2
- marioscd
- Nome: Mario
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Il colore è giallo, ma il tipo è quello e quindi l'assorbimento gira intorno a quei valori, e comunque credo superiroi ai fatidici 100 mA di quell'uscita funzioni del decoder.
Spero che non mi abbia fottuto il finale di quell'uscita ( x 2 decoder ).
Di solito i Lenz sono ben protetti, sicuramente sull'uscita motore prima di bruciarlo ci devi fare un bel pò di corti.
Non ne ho però la certezza sulle uscite luci.
Sono rinquorato dal fatto che proprio non si accendono neanche per una frazione di secondo , come se andasse automaticamente in protezione.
I led di cui ho inserito il link di ebay, io li ho acquistati da quel sito di Honk Kong.
Quando li utilizzo per illuminare un terzo faro di una loco, e quindi li posiziono in prossimità della lente, ci devo mettere una resistenza da almeno 33 Kohm, ed in alcuni casi ancora superiore, in quanto sono luminossimi.
Poi intervendo tramite cv per abbassare ulteriormente l'intensità luminosa.
La loro giusta applicazione è per fari e pali di illuminazione, difatti man mano che mi bruciano le lampadine nella zona stazione , le sto sostituendo con questi led.
- marioscd
- Nome: Mario
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
Trattandosi però di un Esu non so se è il V3.0 o il V4.0.
Questa sera provo, verifico e vi riferisco.
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Mi sono ricordato che sulle 772 di Os.Kar. avevo installato dei decoder ESU V3 da 21 poli, rimossi dalla 772 e posizionati sulle 556 come per incanto le luci si cono accese con il tasti 1 del multimaus.
E' proprio un problema di assorbimento e quindi corrente che il Lenz non riesce ad erogare.
Fortunatamente i Lenz non hanno risentito delle varie prove di accensione, e dopo averli messi sulle 772 ( dove i led sono al massimo 4 o 5 )mi hanno dato la possibilità di accendere anche le luci delle 772.
Quindi Mauro non avrai alcun problema con l'Esu installato.
Quello che mi fa girare è che Hornby dovrebbe specificarlo, altrimenti altri avranno lo stesso problema.
Le resistente sui led non so che valore abbiano, non ho aperto le automotrici.
Comunque siccome prossimamente le dovrò riempire di pipottini seduti, farò una verifica del valore
Ed ora con orgoglio vi presento alcune foto delle tolopine " ultra ligth " sul plastichetto.
https://picasaweb.google.com/1144152570 ... directlink
P.S. tarello come sono, non ho ancora capito come mettere le foto su questo forum.
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
marioscd ha scritto:
appunto! vedi che la storia dell'assorbimento non mi torna? una resistenza da 33K su un'alimentazione potenziale di 12 V vuol dire 0,3 mA!!!!!! e non ho nemmeno sottratto la tensione di drop-out che sui led bianchi mi pare sia intorno ai 3V... è la legge di ohm! si capisce da quanto è la resistenza di limitazione che hanno usato?
sono stato li scervellarmi per seguire il tuo ragionamento......per poi concludere ....ma cosa c'entra???
Io metto una resistenza da 33K su quel tipo di led ( ma io e non Hornby ), che più o meno sono dello stesso tipo che ha usato Hornby, ma non ha alcuna attinenza con la questione.
E' chiaro che Hornby avrà messo resistenze da 680 o al massimo 1 K.
quindi la corrente in gioco è nell'ordine dei 20 mA per led.
Dimenticati in digitale di avere i 12 volt, sulle uscite decoder si misura dai 15 ai 16 V.
- marioscd
- Nome: Mario
i miei 12 V erano indicativi... e comunque se sono 16 V di alimentazione effettivi devi comunque sottrarre i 3 V di drop-out e quindi torni ancora sui 12/13 V... a questo punto mi hai incuriosito su come è fatto il circuito di illuminazione!
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Poi è logico che dipende dalla resistenza, ma ormai ho visto che utilizzano resistente da 680 ohm, esagerando al massimo da 1 kohm.
più che sufficiente a superare i 100 mA del Lenz.
Quando le smonterò potrò dire con certezza il loro valore.
Rimane il fatto che con gli Esu che hanno come corrente massima 250 mA le luci vanno con il Lenz, invece no.
- Docdelburg
Tutto ok, illuminazione interna fioca come giustamente dev'essere ma molto ben diffusa e uniforme, quindi con probabile profusione di led.
Essendoci l'effetto sound per accendere le luci di bordo tasto 8 nel multimaus.
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Molto bello il rumore del motore, confermi ?
- Docdelburg
Fulvio Zanda ha scritto:
avevo visto il video sul tubo di Hornby, ed il sound mi sembrava accattivante.
Il rumore del motore è bello potente, con il cambio delle tre marce aumentando progressivamente la velocità; non male davvero!
- matteob
- Nome: matteo
- Città: San Bonifacio
- fabio
- Nome: fabio
- Città: roma
- matteob
- Nome: matteo
- fabio
- Nome: fabio
- Città: roma
matteob ha scritto:
...pertanto devo mettere mano al portafoglio...
- matteob
- Nome: matteo
- v200
Inoltre con i lenz bisogna fare la mappatura vedi il manuale. https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... 6FT_0eKQNw punti 6.9 e 6.10 per assegnare correttamente le funzioni luci
- matteob
- Nome: matteo
v200 ha scritto:
Le luci sono collegate agli ausiliari o alle normali uscite luci?
Grazie Roby, le luci sono di serie, dunque credo siano collegate alle uscite ausiliari.. avevo provato con le cv 36 con valore 16 e cv 37 con valore 8, poi la 37 con valore 16, ma nada... la cv 35 non l'ho toccata perchè sul manuale c'è scritto (funzione 1 avanti) e non capisco cosa intendono, forse le luci bianche quando la loco va nel senso giusto.
- v200
Ora hai provato in analogico per vedere se le luci si accendono?
Fai una prova empirica batteria da 9 volt alimenti un led alla volta se fossero collegati in serie e non in parallelo basta che uno sia guasto che mai più si accendono.
Ora non mi ricordo bene ma i led alimentati a 9V non hanno bisogno di una resistenza al massimo collega una resistenza da 680 hom, puoi vedere alimentando una strip commerciale con il decoder tagli una sezione di tre e la alimenti con il decoder tramite le uscite aux vedi se cosi i vari settaggi funzionano.
Se hai una plux 21 prendi uno zoccolo per circuiti elettronici lo tagli a misura per fare la femmina colleghi i cavetti rosso e nero alla centrale per alimentare il decoder colleghi i led alle aux e una lampadina di adeguata potenza all'uscita motore in questo modo hai un piccolo banco prova.
- matteob
- Nome: matteo
