Binari RocoGeoline: invecchiamoli e miglioriamoli
#1 Messaggio da Andrea »
L'amico Antonio mi ha dato due binari Roco Geoline.
Si tratta di un sistema di binari con un montaggio molto semplice.
Le sezioni dei binari vengono agganciate facilmente e rapidamente l’una all’altra grazie ai coprigiunti in plastica che si trovano sotto la massicciata ed i binari vengono collegati in modo sicuro con le altre giunzioni.
I costruttori si sono occupati anche della configurazione della massicciata creando un letto di pietrisco che garantisce anche una corsa poco rumorosa dei convogli.
Di certo, da un punto di vista estetico, il binario presenta qualche limite. Non è del tutto realistico e si evidenzia un distacco troppo netto tra il bordo della massicciata e la base del terreno.
In questa guida (che non ho ancora pubblicato nel sito) ho cercato di migliorarne l'aspetto estetico:
http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... eoline.htm
ecco l'effetto finale.
Che ve ne pare?
leogrd
Nome: Leonardo
Città: Carpi
Re: Binari RocoGeoline: invecchiamoli e miglioriamoli
#2 Messaggio da leogrd »
Ciao Andrea,
ho re-iniziato da poco a dedicarmi a qst hobby dopo tantissimo tempo e sto progettando un diorama in epoca V di una stazione medio-piccola.
Ho acquistato uno start set digitale Roco con i geoline e devo dire che mi son trovato davvero bene, soprattutto per ciò che riguarda la facilità di aggancio e la tenuta delle scarpette. Ho deciso quindi di continuare con qst armamento e sto cercando una soluzione per migliorare l'aspetto dei binari che, davvero, hanno solo qst limite!
Ho pensato, per ridurre l'altezza della massicciata, di far correre delle striscie di cartone ondulato (un 4mm) ritagliato a forma del tracciato a lato dei binari (anche perchè riducendo l'atezza dovrei risparmiare un bel po' di ballast) ma quel su cui davvero nn riesco ad avere idee è come mettere il ballast tra le traversine...(credo che dovrò rinunciare affidandomi ad una sporcatura più coprente possibile)..
cmq il tuo lavoro mi piace, forse coprirei con più ballast perchè c'è troppo dislivello col piano del ferro.
Ciao, Leonardo
#3 Messaggio da Andrea »
Proprio così... il ballast tra le traversine proprio non ci sta.
La tua proposta non mi sembra male.
Poi facci vedere come viene. :wink:
leogrd
Nome: Leonardo
Città: Carpi
#4 Messaggio da leogrd »
Certamente! ma prima di iniziare aspetto la tua fotoguida (spero il prima possibile) :grin:
ancora nn mi fido di "camminare" da solo e poi sto aspettando altri binari e pietrisco.
Ciao, Leonardo
Posso aggiungere che ho provato ad utilizzare questo sistema per realizzare un fascio di deviatoi con rimessa.
In effetti, anche se completo di massicciata è un po' complicato. Infatti si compone di tre strutture separate; binario, telaio e massicciata in gomma.
Inoltre quando si devono inserire i deviatoi c'è da lavorarci su parecchio col cutter. Non parliamo dei motori... vanno usati solo quelli previsti per questo sistema, ma ne esistono
anche di versioni per impianti digitali.
Tuttavia credo che come sistema non sia poi così male, in quanto offrono una soluzione completa per chi non vuole o non ha tempo di dedicarsi alla costruzione di una massicciata.
#6 Messaggio da Andrea »
leogrd ha scritto:
Certamente! ma prima di iniziare aspetto la tua fotoguida (spero il prima possibile).
Ma c'è già la mia... :wink:
Ottima guida Andrea. Complimenti :grin:
Sei riuscito a dare un tocco di realismo alla massicciata veramente notevole.
leogrd
Nome: Leonardo
Città: Carpi
#8 Messaggio da leogrd »
[:0] e io che guardavo nella sezione fotoguide (perchè non c'è ancora?)
meglio così, inizio immediatamente!
grazie
Ciao, Leonardo
#9 Messaggio da Andrea »
Un privilegio per gli amici del forum... :wink:
#10 Messaggio da carlo mercuri »
Bravo Andrea, ben fatto!
#11 Messaggio da Andrea »
Grazie Carlo.
Forse con un ballast più fine (e simile alla massicciata dei Roco Geoline) avrei potuto fare di meglio ma... quello avevo per le mani...
