Wintrack V.17 come impostare lo spessore sede binari
Area nella quale è possibile avere le informazioni basilari per l’utilizzo dei software WinTrack.
Moderatori: Andrea, Docdelburg
ray
Nome: Raimondo
#1 Messaggio da ray »
Gentilissimi buongiorno, sono un maker appassionato di ferro modellismo ed ho acquistato la versione 17 di Wintrack. Chiedo cortesemente dove posso trovare l'impostazione dello spessore della sede dei binari. La larghezza l'ho trovata, ma non mi riesce di impostare 8 mm di spessore per la sede ferroviaria. Grazie infinite. Raimondo
Raimondo
Re: Wintrack V.17 come impostare lo spessore sede binari
#2 Messaggio da IpGio »
In WinTrack 17, il percorso è questo:
Apri il progetto o la vista 3D.
Seleziona il binario di cui vuoi modificare la sede.
Vai al menù Proprietà binario (di solito con il tasto destro → Proprietà o cliccando sull’icona della matita/penna).
Nella finestra delle proprietà, cerca la sezione Sede/Fondo o Track Bed/Roadbed.
Qui puoi trovare:
Larghezza → già impostata.
Altezza / Spessore → qui puoi impostare 8 mm.
Nota importante: spesso la voce si chiama Height o Thickness nella finestra della sede ferroviaria, non Width. In alcune versioni italiane, può comparire come Spessore della base o Altezza della massicciata.
Se non riesci a modificare direttamente lo spessore, assicurati che il tipo di binario scelto supporti la personalizzazione della massicciata.
Alcuni binari predefiniti hanno parametri bloccati.
#3 Messaggio da IpGio »
Ciao Raimondo e benvenuto nel forum GAS TT.
Lo staff e i membri del forum ti invitano a presentarti nella apposita sezione del nostro forum "PRESENTATEVI".
In questo modo avrai modo di conoscere tutti i membri del forum e loro potranno fare altrettanto con te.
Grazie...
Staff GasTT
ray
Nome: Raimondo
#4 Messaggio da ray »
Gentilissimo Giorgio, grazie per la risposta.
Per il tracciato uso binari Marklin C, a massicciata, a misura fissa. Ma io intendevo lo spessore del supporto di legno per tali binari. Selezionando il binario non trovo le voci che hai menzionato nella versione 17 in italiano. Forse è davvero bloccata la sede per i binari C?
Era per la stampa delle ordinate, e le quote sono riferite all'altezza del piano del ferro. Quello che ho potuto vedere è che l'unico modo è sottrarre a mano le quote indicate. Esempio: se l'ordinata riporta 120 mm io devo sottrarre 11mm altezza binario C e 8mm spessore legno = 19 mm e tagliare l'ordinata a quest'ultima quota, a 101 mm.
Ma speravo che mi permettesse di farlo automaticamente.
Grazie per l'interessamento.
PS: avevo compilato le mia presentazione, ma se non la si vede la rifaccio.
Raimondo
Raimondo
#5 Messaggio da Docdelburg »
Per disegnare la struttura di supporto ai binari dovresti usare "Figure" ed eventualmente "Oggetti" (in basso nella lunga lista dei vari tipi di binario) realizzando la base dello spessore desiderato, così come ordinate e archi di supporto in zone montagnose.
Unica raccomandazione, usa un primo livello dedicato a queste strutture ed usa uno più livelli successivi per i binari, così da poter separare le visualizzazioni e non avere tutto affastellato a video.
ray
Nome: Raimondo
#6 Messaggio da ray »
Grazie per il suggerimento.
Vi volevo chiedere, ma su Wintrack 17 per i binari Marklin C le quote riportate sulle ordinate si riferiscono al piano del ferro oppure al piano base sul quale si posizionano la sede dei binari (altezza 8mm) e il binario Cn(altezza cirva 11 mm)?
Ray
Raimondo
#7 Messaggio da Docdelburg »
Raimondo, mi scuso ma ti ho dato un suggerimento che vale per l'altro programma, Scarm, non per Wintrack.
Chiedo venia..... [101]
ray
Nome: Raimondo
#8 Messaggio da ray »
IpGio ha scritto: giovedì 7 maggio 2026, 15:00 In WinTrack 17, il percorso è questo:
Qui puoi trovare:
Buongiorno Giorgio, ti volevo chiedere due cose, su Wintrak 17, che ancora non trovo la soluzione:
1) per il binario Marklin C non trovo le voci indicate per modificare lo spessore in mm del supporto di legno per tali binari....che sia bloccata l'impostazione?
2) inoltre, per i binari Marklin C le quote riportate sulle ordinate si riferiscono al piano del ferro oppure al piano base sul quale si posizionano la sede dei binari (altezza 8mm) e il binario C (altezza circa 11 mm)?
In altre parole, devo togliere 8+11 mm= 19 mm dalle quote indicate sulle ordinate o posso impostarlo nel sw?
Raimondo
#9 Messaggio da IpGio »
Scusa il ritardo nella risposta.
In riferimento al binari Märklin C nella versione WinTrack 17:
Lo spessore del binario/massicciata è praticamente definito nella libreria del C-Gleis e non si modifica liberamente come parametro separato.
Ecco perchè non trovi l’impostazione del “supporto legno”.
Le quote altimetriche indicate sulle ordinate sono riferite al piano del ferro, cioè alla parte superiore della rotaia.
Quindi non devi sottrarre 8 + 11 mm.
Devi sottrarre soltanto l’altezza totale del C-Gleis, cioè circa 11 mm dal piano base al piano del ferro.
Esempio:
quota WinTrack = 90 mm
quota ordinata reale = circa 79 mm
Se sotto il binario aggiungi sughero o altro materiale, va sottratto anche quello.
Tieni presente che da non uso WinTrack da tempo...
PS: Per il problema quote/ordinate che stavi vedendo, nel manuale cerca in internet:
“Höhen”
“Spanten”
“Trassen”
“Schienenoberkante”
che sono le sezioni relative alle quote verticali e alle ordinate.
Se hai difficoltà con le lingue ti consiglio l'ottimo traduttore DeepL
Torna a “WINTRACK”
