Rocrail - Segnali italiani
Moderatore: Docdelburg
#1 Messaggio da IpGio »
Vorrei inserire i segnali italiani in un progetto, non mi sono mai imbaTTuto con questa configurazione avendo sempre usato segnali tedeschi.
Quindi...
1 - scaricato tema CV19 e posizionato il tutto sotto la cartella C:\bla\bla\bla\bla\Rocrail\svg\themes
2 - inserito in tab "File"-> "Proprietà di RocRail" -> "SVG" la posizione della cartella sul tema 4...
3 - riavviato RocRail
4 - Caricata la cartella di lavoro
... per un segnale FS a una vela R/V posto a sinistra sul binario
5 - da "Modifica pannello" -> "Aggiungi elemento" -> "Segnale" posiziono il simbolo "tedesco" sul tracciato...
6 - Click con il tasto destro sul simbolo, clicco su "Proprietà"
7 - Sulla scheda "Generale" compilo i campi ID, Descrizione
8 - Sulla scheda "Interfaccia" compilo "Rosso - Indirizzo", "Verde - Indirizzo"
9 - Clicco su "Applica" e...
Paciunfete...
Ecco il risultato "tedesco"... dove sbaglio... Grazieeee [105]
Re: Rocrail - Segnali italiani
#2 Messaggio da Docdelburg »
Segui le indicazioni che dà Roberto in questa discussione
RocRail: segnali italiani a sinistra - Fonte www.scalatt.it/forum
#3 Messaggio da IpGio »
Dunque ho letto e messo in pratica quanto segnalato da Mauro e da Roberto...
Riassumo...
1 - dal tab "File" -> "Proprietà di Rocview"
2 - si apre la scheda "Proprietà di Rocview" e si seleziona il tab "SVG"
3 - Modificare il puntamento alla cartella del tema 1 in CV19 (o dove voi avete la cartella con la libreria "CV19")
Dare "OK" chiudere Rocrail e riavviarlo...
Inserire un simbolo segnale italiano, nel mio caso un R/V ad una vela e il gioco è faTTo o quasi...
... quasi nel senso che un segnale adesso è correttamente rappresentato, ma tutti i sensori (A, B, FM1, FM2, FM3, B1, B2, B3 e B4) sono "spariti" o per essere precisi hanno assunto una grafica uguale ad un normale binario e di faTTo non sono facilmente individuabili, pur conservando la loro funzionalità.
Bene, cerchiamo di far tornare i sensori... sensori... [103]
Grazie a tuTTi per l'aiuto
#4 Messaggio da Docdelburg »
In effetti la nuova configurazione, con i segnali italiani, cambia la visualizzazione dei sensori e questo è il motivo principale per cui sono ritornato alla configurazione originaria. I nuovi non mi piacciono e non mi ritrovo quando, con un colpo d'occhio, devo controllare velocemente la videta di RR.
#5 Messaggio da IpGio »
Mauro hai ragione, però al momento continuo a sviluppare il tracciato andando di volta in volta a scegliere quale sia il tema SVG da usare.
È un poco snervante ma aiuta.
Mi chiedo come possa aver fatto chi ha sviluppato la attuale versione della CV19 a non differenziare i sensori dritti e curvi dagli elementi di binario.
Tra l'altro nel progetto che sto elaborando i sensori sono strategici per l'uso degli itinerari in quanto l'impianto è totalmente privo di retroazione.
#6 Messaggio da IpGio »
Per poter sviluppare un nuovo progeTTo, anzi un rifacimento di un vecchio progetto RR per via di un cambio di centrale e di moduli per la gestione di deviatoi, segnali e illuminazione mi trovo a dover "saltare" dal tema SVG SpDr60 al tema CV19 (segnali italiani) in questo modo...
Per lo sviluppo in generale del progeTTo uso il tema SpDr60, per posizionare i segnali italiani e poi visualizzare il pannello secondo questo tema uso il tema CV19 e per "saltare" da un tema all'altro vado a settare di volta in volta il valore del campo "Main SVG theme" che si trova nella scheda "File" -> "Proprietà di Rocview" -> "SVG" uscendo da RR ogni volta e poi riavviando RR...
Uso questa modalità in quanto esiste un problema che riguarda l'elemento sensori (dritto e curvo) dove usando il tema CV19 nel quale il sensore ha una grafica uguale ad un elemento ditto o curvo al contrario di quanto invece fa il tema SpDr60 che differisce in modo netto sensore ed elemento di binario.
Mi auguro che in futuro venga corretto sul tema CV19 il simbolo del "sensore".
#7 Messaggio da Docdelburg »
Non credo proprio che il gruppo CV19 cambi grafica dei sensori, la vogliono così.... [105]
#8 Messaggio da IpGio »
Aggiornamento, ho abbandonato l'idea di usare la libreria CV19 a favore della classica SpDr60 visto che i sensori "spariscono" con l'uso della CV19...
Ecco come si presenta ora il tracciato (stralcio)
Grazie a tuTTi per l'aTTenzione...
#9 Messaggio da Docdelburg »
Giorgio, se hai pazienza, credo di poter risolvere il problema di far convivere il tracciato presente di default con i segnali italiani, ma mi occorre tempo per fare tutta una serie di tentativi e l'esito non è scontato. Ci proverò perchè ho intravisto una via tortuosa ma, forse, percorribile.
eroncelli
Nome: Eugenio
Città: Bergamo
#10 Messaggio da eroncelli »
Sul sito 3Rotaie, c'è un "corso" su RR e qui viene trattato il segnalamento italiano:
https://www.3rotaie.eu/forum/viewtopic.php?t=13629
forse serve essere iscritti
Eugenio
#11 Messaggio da IpGio »
Docdelburg ha scritto: venerdì 5 dicembre 2025, 22:14 Giorgio, se hai pazienza, credo di poter risolvere il problema di far convivere il tracciato presente di default con i segnali italiani, ma mi occorre tempo per fare tutta una serie di tentativi e l'esito non è scontato. Ci proverò perchè ho intravisto una via tortuosa ma, forse, percorribile.
Grazie per la disponibilità Mauro, ma non perdere il tuo tempo, va bene cosi al momento, se desideri ma con calma prova magari la soluzione può aiutare altri amici ferromodellisti interessati alla problematica.
Per ora sto cercando di far operare bene questo sinottico.
Poi per i miglioramenti siamo sempre in tempo e la voglia di imparare cose nuove è sempre tanta.
Grazie per la tua cortese disponibilità.
#12 Messaggio da IpGio »
eroncelli ha scritto: sabato 6 dicembre 2025, 6:37 Sul sito 3Rotaie, c'è un "corso" su RR e qui viene trattato il segnalamento italiano:
Grazie per la segnalazione Eugenio...
Torna a “ROCRAIL”
