ROCRAIL e gestione di un cappio di ritorno
- pilloleo
- Nome: leonardo
- Città: sasso marconi
- Età: 66
Ho due semplici cappi di ritorno identici, uno gestito da un Lenz LK-200 ed il secondo da un modulo Digikeijs DR-5013. Mentre il primo non mi da alcun problema in modalita' automatica, il secondo funziona perfettamente in modalita' manuale ma quando attivo l'"auto-mode", il corto generato dal passaggio sul sezionamento fa apparire il messaggio :
"ghost trains occupano i blocchi x,y,z," (a random in diversi blocchi),
seguito immediatamente da:
"Ghost trains non occupano piu' il blocco x,y,z "
Ma Rocrail ha ormai tolto tensione al sistema . Ovviamente se vado in "proprieta di Rocrail - Automazione -Blocco" e tolgo la spunta a "togliere tensione in presenza di treni fantasma" il problema sparisce. ma e' una soluzione troppo drastica. Ripeto se faccio gestire lo stesso loop dal LK-200 tutto fila liscio.... Come posso rimediare ?
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
Re: ROCRAIL e gestione di un cappio di ritorno
Quando dici che in "manuale" funziona, intendi dire che facendo transitare un convoglio comandato direttamente da te tutto funziona mentre se fai partire l'automatismo di Rocrail compare il "gost"? Se così fosse mi viene in mente che dovresti configurare qualche aspetto del modulo per escludere la rilevazione Railcom che influenza Rocrail.
Aspetto tue notizie
- pilloleo
- Nome: leonardo
- Età: 66
- pilloleo
- Nome: leonardo
- Età: 66
- Senialas
- Città: Gallarate
- Stato: Connesso
Con il sw della DR5000, clicca su CONTROL e nella finestra che si apre seleziona USB,pilloleo ha scritto: ↑martedì 12 dicembre 2023, 21:20 Il fatto che con il LENZ lk200 non ci siano problemi avvalora la tua ipotesi che il problema derivi dalle caratteristiche del 5013. Come centrale uso una Digikijs DR5000 . E si' , per operazione in manuale intendo esattamente quello che descrivi. Purtroppo nello spippolare con il DR 5013 devo aver cambiato qualcosa nel PC ed adesso non riesco piu a comunicare (rimane in DEMO mode) E' come se la porta USB non funzionasse , anche se Il PC la riconosce correttamente. (ho provato anche con diversi cavi) Appena avro' risolto questo ulteriore problema mettero' in pratica i tuoi suggerimenti
- pilloleo
- Nome: leonardo
- Età: 66
- Docdelburg
E se lo usi così mi sembra strano che Rocrail segnali "gost" su alcuni blocchi indistinti; come gli arriva questo feedback?
Se hai cambiato qualcosa nel modulo Digikijs puoi sempre fare un reset dello stesso.
Se hai cambiato qualcosa a livello di centrale o pc controlla di non aver cambiato il tempo di intervento in caso di cortocircuito (potrebbe esserci un tempo di intervento più rapido di quanto impostato sul DR 5013).
- pilloleo
- Nome: leonardo
- Età: 66
- Senialas
- Città: Gallarate
- Stato: Connesso
- pilloleo
- Nome: leonardo
- Età: 66
Comunque sono riuscito a risolvere il problema anche senza dover intervenire direttamente sul DR5013. Come Mauro aveva intuito il problema era Loconet Seppur il DR 5013 non vi fosse connesso direttamente', era alimentato da un Booster Digitrax lui si' collegato alla Centrale DR5000 via Loconet attraverso l'uscita [loconet B]. E' bastato alimentare il DR5013 connettendolo direttamente all'uscita "track output" del DR5000 per by-passare il collegamento Loconet. Adesso Rocrail gestisce tranquillamente il cappio di ritorno anche in auto-mode Grazie a tutti
- Docdelburg
