Primi passi con SCARM
Nuovo Progetto: Stazione di testa
giannilucarino
Nome: Gianni
Città: Labico
Re: Nuovo Progetto: Stazione di testa
#51 Messaggio da giannilucarino »
Senialas ha scritto: lunedì 18 dicembre 2023, 12:00 Ho una cinquantina di loco sonore con decoders ESU o Zimo e non ho mai avuto un problema di affidabilità.
Sia i decoders sia le centrali hanno sistemi di protezione (tranne che sull'amplificatore sonoro) che, solitamente, evitano inconvenienti.
Io credo poco anche alla sfortuna e, senza incolpare nessuno ovviamente, prima di dare la colpa ai dispositivi mi chiedo se io ho fatto tutto con le dovute attenzioni.
Per gli sgancia vagoni la mia scelta (in H0) è per i ganci elettromagnetici (Krois, Roco e ultimamente anche ESU). Così sganci dove vuoi.
Credo di aver usato sempre le dovute attenzioni nel maneggiare le loco, le rimetto sempre nella scatola dopo l'utilizzo. Forse sbaglio perchè di solito metto prima la loco sui binari e poi inserisco la spina del decoder, non so se magari ci possono essere degli sbalzi di corrente. Credo di non aver mai fatto prendere degli urti, ma ho anche 2 figli in casa, quindi non posso escludere il loro zampino [27] .
Proverò ad informarmi se ci sono anche per la scala n i ganci eletromagnetici, magari in qualche negozio di ferromodellismo a Roma, anche perchè se li acquisto online sicuramente non sarò in grado di installarli da solo senza fare danni.
Gianni
Senialas
Città: Gallarate
#52 Messaggio da Senialas »
Scusa Gianni, la spina di quale decoder inserisci dopo aver messo la loco sui binari?
I ganci elettromagnetici esistono anche per la scala N. Li ho visti montati su diverse loco da un negozio di Torino.
Roberto M.
giannilucarino
Nome: Gianni
Città: Labico
#53 Messaggio da giannilucarino »
La presa elettrica che alimenta la centralina Z21, erroneamente ho scritto decoder. Di solito la inserisco dopo aver posizionato la loco. [253]
Gianni
#54 Messaggio da Docdelburg »
Gianni, ho proposto il tracciato ad un appassionato alle prime armi su altro forum e ne è venuta fuori una elaborazione con piattaforma girevole. Ti posto per rispetto e dovere di cronaca le immagini relative.
giannilucarino
Nome: Gianni
Città: Labico
#55 Messaggio da giannilucarino »
Grazie Doc, davvero bella la versione con la piattaforma girevole.
Aggiornamento: tornata dalla riparazione l'Anl 668 (a tal proposito l'assistenza clienti Arnold è stata velocissima) sono riuscito a risolvere il problema della pendenza. Ora entrambi i convogli, sbb cargo e Anl salgono senza problemi.
Mi mancano ancora alcuni binari per completare il tracciato. Allego foto.
Gianni
#56 Messaggio da Egidio »
Bene Gianni. Saluti. Egidio. [51]
#57 Messaggio da Docdelburg »
Bene Gianni, buon prosieguo dei lavori! [264]
giannilucarino
Nome: Gianni
Città: Labico
#58 Messaggio da giannilucarino »
Buongiorno a tutti, pubblico altro piccolo aggiornamento sui lavori.
Ho fatto una modifica al tracciato per avere più spazio dietro alla stazione per poter inserire qualche edificio del paese.
Considerato che non avevo spazio per inserire i servo sottoplancia, per comandare gli scambi ho optato per i motori fleischmann 64000 che verranno installati in senso contrario in modo da non essere visibili. Ho già predisposto i fori e sono in attesa che arrivano i restanti motori, per cablare tutto.
Ho inserito anche un binario sgancia vagoni per poter invertire il senso di marcia della locomotiva che traiana i carri merci. questo sarà comandato con un servo sottoplancia per evitare di vedere la vista del motore. Per il momento il servo lo comando con arduino, successivamente valuterò l'acquisto di un modulo dedicato.
Infine ho provato ad autocostruirmi uno scalo merci (è la mia prima esperienza in questa scala e con la lavorazione del forex), sicuramente da migliorare tecnica e manualità, ma l'importante è divertirsi.
Gianni
#59 Messaggio da Docdelburg »
Gianni, il plastico è tuo e fai quello che credi, ma ti avevo avvertito che in quel modo i binari di stazione sarebbero stati troppo corti!
Almeno guadagna qualche altro centimetro cambiando il deviatoio di sdoppiamento del binario (usa un deviatoio sinistro invece che uno destro preceduto dalla mezza curva) indicato dalla freccia rossa.
#60 Messaggio da Egidio »
giannilucarino ha scritto: mercoledì 21 febbraio 2024, 12:33 Buongiorno a tutti, pubblico altro piccolo aggiornamento sui lavori.
Bravo fare esperienza in questi termini e' sempre una nota positiva. Saluti. Egidio. [51]
giannilucarino
Nome: Gianni
Città: Labico
#61 Messaggio da giannilucarino »
Grazie Egidio.
Ciao Mauro, ho deciso di fare questa modifica per fare un accenno di paese alle spalle della stazione. Ho fatto delle prove ed riesco a farci stare fino a tre carrozze. Ho 55 cm di binari sfruttabili per la stazione, ma farò circolare piccoli convogli reversibili, come l'Anl 668 che si vede in foto con massimo tre carrozze. Allego foto per far vedere le proporzioni. Un salutone 👋
Gianni
#62 Messaggio da Docdelburg »
Molto bene Gianni, mi ero permesso perché col modellismo succede sempre che ricorra il proverbio "l'appetito viene mangiando"....
Avere a posteriori un tratto di binario un pò più lungo non guasta mai. [104]
#63 Messaggio da Egidio »
giannilucarino ha scritto: mercoledì 21 febbraio 2024, 19:07 Grazie Egidio.
[264] Saluti. Egidio. [51]
#64 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro, avanti cosi!!
giannilucarino
Nome: Gianni
Città: Labico
#65 Messaggio da giannilucarino »
Aggiornamento: ho installato tutti i motori per gli scambi ed ho costruito un quadro sinottico per la gestione. Per l'indicazione luminosa della direzione ho usato dei relè bistabili seguendo lo stesso schema postato da Mauro per il cappio di ritorno. In pratica il'inversione della polarità viene utilizzata in questo caso par accendere i led in maniera alternata. Per lo sgancia vagoni, ho usato un servomotore comandato da un mini modulo. Di seguito un video sul sgancio con piccolo incidente finale a causa di un errore umano. Mai distrarsi con i cellulare [104] . Per fortuna non ho fatto danni. [142]
Gianni
#66 Messaggio da Egidio »
#67 Messaggio da Docdelburg »
E bravo Gianni! [104]
#68 Messaggio da MrPatato76 »
Ottimo lavoro.
Peccato per i motori a vista…
Non si riesce a metterli sotto plancia?
Luca Solis
Nome: Luca
Città: Borgosesia
#69 Messaggio da Luca Solis »
MrPatato76 ha scritto: venerdì 22 marzo 2024, 15:10 Peccato per i motori a vista…
Sono motori Fleischmann montati capovolti e quindi a filo del piano.
Non sono ancora stati nascosti ma basta un sottile cartoncino.
Avevo fatto così sul mio primissimo plastico ("Baden-Baden - Neuffen") e sul più recente "Bierdorf":
Allego alcune foto di quest'ultimo che mostrano gli ingombri del motore (nel mio caso scala H0) e una fase della lavorazione con il cartoncino che nasconde il motore già occultato con sabbia e ballast.
[104]
Luca - 4S - Solis - Bierdorf
Luca Solis
Nome: Luca
Città: Borgosesia
#70 Messaggio da Luca Solis »
... immagini successive con il completamento dell'opera di "occultamento" e il risultato finale:
giannilucarino
Nome: Gianni
Città: Labico
#71 Messaggio da giannilucarino »
Buongiorno Roberto, come già anticipato da Luca, ho montato i motori capovolti che saranno nascosti successivamente da un foglio di stirene da 0,5 mm su cui ho incollato la massicciata.
Un saluto 👋
Gianni
#72 Messaggio da MrPatato76 »
Bene allora!!👍
#73 Messaggio da Egidio »
giannilucarino
Nome: Gianni
Città: Labico
#74 Messaggio da giannilucarino »
I lavori del progetto avanzano pian piano.
Saluti [253]
Gianni
#75 Messaggio da MrPatato76 »
Mooolto bene 👍
