Lubrificazione locomotive in Z/1:220
Andrea C
Città: Genova
#1 Messaggio da Andrea C »
Ciao a tutti,
voi come fate a lubrificare le loco ? ovvero come fate a mettere solo quella microgoccia necessaria a lubrificare gli ingranaggi senza rischiare di sporcare o avere perdite d'olio sui binari ? c'è qualche microattrezzo in particolare ? che olio usate ?
Grazie !
A.
Re: Lubrificazione locomotive in Z/1:220
#2 Messaggio da MrPatato76 »
Basta anche un semplice filo di ferro.
Lo si immerge nell'olio e lo si tira fuori: il liquido che rimane adeso al filo colerà formando una goccia che dovrai depositare dove ti serve.
Andrea C
Città: Genova
#3 Messaggio da Andrea C »
MrPatato76 ha scritto: mercoledì 4 agosto 2021, 13:49 Basta anche un semplice filo di ferro.
Cavolo ! non ci avevo pensato... [215] grazie mille per la dritta, immagino più sottile il filo, minore la quantità di olio...
A. [278]
#4 Messaggio da lorelay49 »
Puoi raggiungere anche i punti difficili con delle siringhe da insulina contenenti diversi tipi di olii a secondo dell'utilizzo [264] [253] [253]
#5 Messaggio da Docdelburg »
Molto usato e apprezzato è l'olio Fleischmann
https://www.ebay.it/itm/324051012513
così come il grasso Roco
https://www.ebay.it/itm/283066153081?ch ... gJ9ePD_BwE
E' inevitabile comunque che del grasso o dell'olio finisca sui binari ragion per cui è consigliabile pulirli ogni tanto con un panno imbevuto di Avio o altro solvente delicato.
#6 Messaggio da lorelay49 »
Docdelburg ha scritto: mercoledì 4 agosto 2021, 17:15 Molto usato e apprezzato è l'olio Fleischmann
Non posso che quotare Doc ma anche l'olio per lubrificare gli orologi è ottimo peccato che è carissimo [108] [108]
#7 Messaggio da v200 »
Personalmente preferisco un velo di grasso al molibdeno o per meccanismi di precisione dato con un pennellino in modo da avere un velo sottilissimo .
Il grasso o i grassi su citati hanno una elevata resistenza sia ale alte temperature che alla frizione evitando di colare liquefacendosi. Cosa che permette di avere binari meno unti ( qui poi occorre fare un bel discorso ).
La fase di ingrassaggio / oliatura va fatta dopo aver pulito la cascata di ingranaggi dallo sporco è grasso residuo . Altrimenti rischiamo di rimpastare lo sporco con grasso / olio pulito vanificando il buon scorrimento.
Sia i grassi che oli anche i più validi per la meccanica di precisione ( alcuni tendono a raccogliere meno sporco ) hanno la spiacevole abitudine di accumulare sporco , mediamente per le loco in Z uno step di pulizia profondo va fatto ogni 40 ore di funzionamento
Torna a “SCALA Z”
