Salite nel plastico
Taunus
Nome: Tino
Salite nel plastico
#1 Messaggio da Taunus »
Volendo salire di quota nel plastico esiste un modo per nascondere il sistema di viti per appoggiare i supporti?
Esteticamente vedere le viti e i legni che fanno sa supporto e' molto brutto, c'e' un modo per mascherarli?
Grazie per i suggerimenti :)
Tino
Re: Salite nel plastico
#2 Messaggio da MrMassy86 »
Scusa Tino ma la tua richiesta non è chiarissima, magari se posti una foto di cosa intendi è meglio.
Normalmente se si crea una rampa a vista poi in base all'idea scenografica che si ha in mente la struttura viene nascosta, però parli di viti e supporti, quindi come scritto una foto del lavoro aiuta a dare eventuali consigli.
Età: 68
#3 Messaggio da C_A »
Se il plastico è una struttura fissa, le viti, e gli elementi strutturali, vengono coperti dal rivestimento che da forma a una montagna, a un insenatura o altro. Se si tratta di un ponte o una rampa a vista che genera una salita, dovresti aver già predisposto i piloti per la rampa: le eventuali poche viti nei punti di appoggio o ancoraggio possono essere coperte incollandovi opportunamente sopra della carta.
Comunque bisogna capire qual è lo scenario.
Ciao!!! [98]
Taunus
Nome: Tino
#4 Messaggio da Taunus »
Inizio il lavoro poi semmai con una foto penso sia piu' facile riuscire ad avere suggerimenti...
Grazie :)
Tino
#5 Messaggio da v200 »
la prassi è inserire l'elicoidale in una struttura scenica tipo collina o montagna con le dovute aperture per le ispezioni. Puoi creare una struttura di supporto che sorreggerà tramite reti dei fogli di cartoncino su cui applicare stucchi o schiume. Altro metodo creare con pannelli di polistirolo estruso per edilizia le montagne apponendo vari strati. Questi saranno sagomati tramite raspe, sgorbie, carte abrasive , pirografi o lame varie.
Utilizzando i pannelli si evita di fare la struttura di sostegno
Torna a “TECNICHE”
