Consigli per problema alimentazione circuito
marco 67
Città: Frossasco
#1 Messaggio da marco 67 »
Ciao,ho riscontrato che sul mio plastico digitale in costruzione ( multimaus roco) prima della stesura ghiaia e decorazioni varie le mie due loco giravano a meraviglia, dopo le prime difficoltà riscontrate ho anche portato corrente in varie sezioni con bus alimentazione, ora quasi disastro con deragliamenti e perdita di potenza,mi date qualche dritta per cortesia sulle corrette misurazioni che devo compiere con multimetro ( valori,dove e come misurare, es se solo sui due binari / uscita centralina ecc,) vi ringrazio infinitamente.
Re: Consigli per problema alimentazione circuito
#2 Messaggio da liftman »
secondo la mia opinabile opinione hai messo troppo ballast con conseguente slittamento delle ruote, anche se non evidentissimo. Il fatto che i problemi siano usciti fuori dopo la posa dovrebbe far pensare.
#3 Messaggio da Docdelburg »
Sono d'accordo con Rolando; controlla che non ci siano granelli di ballast incollati al lato interno del fungo delle rotaie e soprattutto passa una gomma Roco o simile su tutti i binari per pulire i residui di colla e la parziale ossidazione dovuta all'umidità.
Quando si posa il ballast e non si puliscono bene le rotaie è inevitabile una perdita di continuità elettrica.
marco 67
Città: Frossasco
#4 Messaggio da marco 67 »
Grazie dei consigli! [98]
