Sensore di presenza per Arduino
#1 Messaggio da sal727 »
Girovagando in rete ho trovato lo schema di un circuito rilevatore di presenza, sul sito del Gruppo Ferromosdellistico del DLF di Bologna
https://www.fermodellisti.bo.it/rilevat ... 1000-fori/
l'ho provato su Breadboard e funzionava bene, ho pensato di usare lo stesso fotoaccoppiatore e fare un sensore da utilizzare con Arduino, dopo varie prove ci sono riuscito, ho utilizzato il fotoaccoppiatore che mi permetteva di rilevare il convoglio in entrambi i sensi di marcia il TLP620
provato a banco con Arduino con un semplice sketch, utilizzando come rilevazione il led interno sul piedino 13
nello schema ho inserito anche un led, così da permettere l'uso senza Arduino, basta alimentarlo con 5V
per chi volesse provarlo metto lo schema elettrico
per i collegamenti, sul sito citato c'è un ottima descrizione.
Re: Sensore di presenza per Arduino
#2 Messaggio da v200 »
Molto utile grazie per la condivisione Sal :grin:
sintesi
Città: BRA
#3 Messaggio da sintesi »
Ciao a tutti,
estrapolando l'idea di Salvatore (che ringrazio per l'input) ho realizzato una scheda ad 8 rilevatori di presenza, utilizzando 2 TLP620-4G con ognuno 4 foto accoppiatori.
Le uscite sono convogliate in un un multiplexer che converte 8 pin I/O sul bus I2C così da:
- superare il gravoso problema di mancanza di pin
- permettere una gestione a interrupt al posto del classico polling
Allego immagine PCB e attendo le schedine dalla cina :)
saluti
#4 Messaggio da IpGio »
Se posso dire la mia trovo più interessante la proposta di Salvatore... pur apprezzando poi l'elaborazione di Andrea.
MI spiego meglio un sensore compatibile in DCC, che sfutta il bus di trazione e non S88, o altri protocolli di retroazione e magari lavori con Railcom e sia digeribile da RocRail, da piazzare vicino al sezionamento, visibile dalla Esu ECoS... esiste?
La comodità di avere un modulino, a cui collegare il bus ad un morsetto e un'altro al binario mi pare innegabile.
Ci sono decoder e altoparlanti in miniatura per le loco, ma ancora circolano moduli per la retroazione a 16 uscite che in totale richiedono più di 20 cavetti unipolari...
Non ho premesso... chiedo da "ignorante"...
Grazie per l'attenzione...
sintesi
Città: BRA
#5 Messaggio da sintesi »
Ciao Giorgio,
l'alternativa all'utilizzo del bus di trazione che richiederebbe un decoder, sarebbe il wi-fi o il bluethoot soluzione, a mio parere, non amata dai produttori. Stanno implementando qualcosa nel nuovo faller car system 3 che geolocalizza, credo con 3 radio fari e controlla le auto sul plastico.
Personalmente, un po per diletto un po per sperimentare casi d'uso, sto sviluppando un plastico "analogico" controllato da arduino (o meglio suoi simili)
Utilizzo un mio programmino lato PC che in wi-fi riceve le retroazioni e agisce sulle trazioni dei sezionamenti.
grazie per l intervento
#6 Messaggio da sal727 »
Stavo già preparando un circuito utilizzando un TLP620-4G , da utilizzare su eventuali tracciati con vari sezionamenti e ridurre il numero dei cavetti
devo fare il pcb e provare se è tutto OK.
@Andrea
dove li fai fare i pcb?
sintesi
Città: BRA
#7 Messaggio da sintesi »
Ciao Salvatore
li sviluppo su EasyDEA e li prendo da JCLPCB loro colleggata.
10 PCB tipo quella sopra 10$ + ahime 14$ di spedizione.
Più o meno 2€ l'una alla fine.
Se posso suggerire, su questo genere di schede uso presa RJ45 e cavi di rete( 4 coppie) per portare in giro i segnali.
Saluti
antogar
#8 Messaggio da antogar »
sintesi ha scritto: lunedì 30 novembre 2020, 18:12 Ciao a tutti,
..anche te ti diverti con EASYEDA??? [100] [99]
Ultima modifica di antogar il lunedì 30 novembre 2020, 20:12, modificato 1 volta in totale.
Antonino
sintesi
Città: BRA
#9 Messaggio da sintesi »
Ciao Antonino,
eh si poca spesa tanta resa :) sempre che non intercettino il pacco in dogana e ti applichino i dazi :(
antogar
#10 Messaggio da antogar »
sintesi ha scritto: lunedì 30 novembre 2020, 20:10 Ciao Antonino,
Fino ad ora tre ordini da 10, 50€, 32€ e 17 € circa.. ho temuto per quello da 32, ma in genere sotto i 20€ non c' è problema
Antonino
sintesi
Città: BRA
#11 Messaggio da sintesi »
L'anno scorso mi applicarono dazi ahime...su un ordine da 70€ per 5 tipi di pcb.. in teoria il limite dovrebbe esser sui 30 euro...speriamo :)
Pur io feci una PCB per Wemos D1 :) più che altro per incorporare gli shift-level per l'I2C e gli interrpt
#12 Messaggio da sal727 »
sintesi ha scritto: lunedì 30 novembre 2020, 20:07 Ciao Salvatore
grazie, al momento per i pcb uso il fai da te, facendo una sola scheda per le mie esigenze, se dovessi farne di più avevo già visto JCLPCB però non mi è mai capitato di usarlo, per crearli uso Eagle 7.7 (l'ultima versione utilizzabile sul pc, adesso bisogna registrarsi e si usa online), devo ancora studiarmi bene come preparare i file gerber.
Quanto tempo ci mettono ad arrivare?
ho inserito i pin perchè la collego all'Arduino utilizzando dei cavetti dupont e penso di mettere la scheda vicino, se dovessi fare collegamenti lunghi sicuramente utilizzo connettori di rete
sintesi
Città: BRA
#13 Messaggio da sintesi »
Ciao Salvatore,
direi una settimana, ieri ho ordinato la pcb per i sensori ti notifico quando mi arriva
#14 Messaggio da sal727 »
Sono riuscito finalmente a completare il sensore di presenza a 4 ingressi utilizzando il TPL620-4, ho fatto realizzare i pcb da JCLPCB, rileva la presenza in ambedue le direzioni di marcia, il sensore funziona sia in Analogico che in DCC, volendo utilizzarlo solo in DCC si può usare anche il TPL521-4 che ha la stessa piedinatura, quest'ultimo in Analogico si attiva solamente in una direzione di marcia, la scheda può anche funzionare autonomamente portando i led sul quadro sinottico
per chi fosse interessato questo è lo schema elettrico
#15 Messaggio da Docdelburg »
sal727 ha scritto: domenica 27 giugno 2021, 23:28 Sono riuscito finalmente a completare il sensore di presenza a 4 ingressi utilizzando il TPL620-4, ho fatto realizzare i pcb da JCLPCB,.................
Mi è stato concesso gentilmente un pcb che ho subito montato e provato con successo; grazie Salvatore!
L'assorbimento è segnalato dal led e contemporaneamente viene inviato un segnale basso da 5V utile a comandare dei relè per Arduino o inviare un segnale ad Arduino stesso.
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
#16 Messaggio da maxmarun »
Mi intrometto nella discussione; ho fatto un giro sul sito easydea, non ho capito se lo progetti on line o se c'è un software da downloadare.
#17 Messaggio da sal727 »
Lo puoi usare sia online
https://easyeda.com/editor
che scaricando il software
https://easyeda.com/page/download
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
#18 Messaggio da maxmarun »
Grazie.
#19 Messaggio da IpGio »
Discussione riaperta in memoria di Sal727 Salvatore... buon viaggio... caro amico .
Novembre 2017. Arduino e guarda stavolta che ti inventa il Salvatore...
Buona lettura...
Torna a “ANALOGICO”
