Deposito merci in disuso
#1 Messaggio da Docdelburg »
L'interbinario ti è dato dalle geometrie dei deviatoi, in particolare l'interbinario tra b2 e b3. Nei Tillig l'interbinario dato dalle geometrie dei deviatoi è di 59 mm.
Poi dipende dalla presenza di banchine nella stazione adiacente.
Re: Deposito merci in disuso
#2 Messaggio da Docdelburg »
Non puoi partire dai binari che hai per progettare qualcosa....
Dovresti prima pensare a quale esercizio intendi fare, immaginare la sequenza delle possibili manovre e solo allora disegnerai un piano binari che serva allo scopo.
Ne consegue che i binari (con relativi deviatoi) e gli edifici saranno funzionali a quel tipo di esercizio.
Un esempio: metti una fabbrica di fertilizzanti che usa la ferrovia come via di trasporto. Avrai un traffico di materie chimiche in entrata e in uscita, più pezzi di ricambio per i macchinari più combustibili più materiale vario di consumo. Quindi traffico di cisterne chimiche, qualche cisterna per carburante e carri chiusi per materiali vari.
Devi quindi pensare a un piazzale di binari in cui far sostare i carri vuoti e manovrare per il carico/scarico.
Come detto, documentati o vai a vedere qualche situazione reale che puoi avere nelle vicinanze.
