CA o CC per motori peco
- giusededo
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Messina
In parte sono motori Peco ed in parte hornby, per un totale di 15.
Vorrei sapere che tipo di alimentazione usare se CC o CA ed eventualmente che tipo di trasformatore.
Volevo precisare che andranno collegati dei circuiti a scarica capacitiva.
- roy67
- Città: Parma
Re: CA o CC per motori peco
Se metterai circuiti a scarica capacitativa l'alimentazione, comunque sia a monte, diverrà CC.
Piuttosto... Quanti motori funzioneranno assieme per creare l'itinerario?
Questo servirà per avere un trasformatore adeguato. I motori Peco ed Hornby (i secondi un po' meno) assorbono tanta corrente.
- giusededo
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Messina
quindi mi sembra di aver capito che se uso a monte del circuito a scarica capacitiva un trasformatore in corrente alternata dovrebbe andare bene,per quanto riguarda gli itinerari ,funzioneranno al massimo due scambi contemporaneamente
46,41 KB
lo vedi nello schema allegato
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
- marioscd
- Nome: Mario
- Città: Valera Fratta
schemi e suggerimenti li puoi trovare qui:
http://www.modellismopavese.com/le-sche ... rotecnica/
- giusededo
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Messina
secondo Roy67 mi sembra di aver capito che se utilizzo una fonte in AC a monte del circuito a scarica capacitiva questa in ogni caso diventa in CC,invece secondo Mario devo utilizzare una fonte in CC......cosa devo fare?
Facendo il punto della situazione ho da alimentare 15 scambi Hornby e 2 doppi inglesi Peco.
I doppi inglesi li comando con motori sottoplancia Peco PL 10 con relativo micro switch pl13 per la segnalazione luminosa e vorrei inserire a monte il circuito a scarica capacitiva,uno per ogni coppia di motori
Questo è il modulo in cui è indicato in ingresso un'alimentazione in CA a 16V o in CC da 12 a 15V
50,42 KB
Poi ho due coppie di scambi che si muovono contemporaneamente comandati da motori Hornby R8243 a cui verranno collegati dei relè bistabili per la segnalazione luminosa
38,26 KB
Anche qui ad ogni coppia di motori che si muovono contemporaneamente ho pensato di inserire un modulo a scarica capacitiva.
La mia intenzione era di alimentare il settore motori con un trasformantore in CA a 14-16 volt,mentre il settore segnalazione quadro sinottico con un alimentatore in CC a 12 volt.
Cosa dovrei fare ?
Dove potrei reperire in rete un eventuale trasformatore da poter alloggiare dentro il quadro sinottico
- Docdelburg
Ne consegue che o alimenti il circuito con un trasformatore a corrente continua o, se usi un trasformatore a corrente alternata, la devi prima raddrizzare (cioè trasformare in continua) con un ponte di graetz.
E questo è quello che intendeva dire Roberto; con qualsiasi tipo di alimentazione tu parta, il circuito di scarica capacitativa presenta sempre all'ingresso un ponte raddrizzatore e quindi, all'uscita, avrai sempre e solo corrente continua.
Leggiti con attenzione le schede del CMP che ti ha indicato Mario.
- giusededo
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Messina
- Docdelburg
giusededo ha scritto:
Quindi visto che ad una parte di motori non verrà messo il modulo a scarica capacitiva,credo che sia più opportuno prendere un trasformatore in AC.
Certamente, però fa in modo che abbia almeno 2A o più di corrente e una tensione di 18-24V.
- MrMassy86
Quindi visto che ad una parte di motori non verrà messo il modulo a scarica capacitiva, credo che sia più opportuno prendere un trasformatore in AC.
Ciao Giuseppe, benvenuto nel forum GAS TT.
Ricordiamo anche a te che se ti vorrai presentare nell'apposita area, ci farai certamente cosa gradita:
forum.asp?FORUM_ID=44
Serve per conoscersi meglio e per darti il giusto benvenuto
Grazie!
- giusededo
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Messina
http://www.ebay.it/itm/1-pcs-TSZZ25-15V ... 3641.l6368
in alternativa cosa mi consigliereste ?
- Docdelburg
http://www.ebay.it/itm/TR-60-VA-Trasfor ... 1438.l2649
http://www.ebay.it/itm/Mains-Transforme ... 1438.l2649
http://www.ebay.it/itm/Tams-52-VA-Wechs ... 1438.l2649
