Nuovo terminal Livorno Darsena
#1 Messaggio da Fabrizio »
E' stato inaugurato questa mattina il nuovo terminal merci "Livorno Darsena" sito nell'area portuale di Livorno.
Il nuovo terminal permette un efficace interscambio nave/ferrovia per il trasporto intermodale di container. Il terminal è collegato direttamente alla linea ferroviaria Genova-Livorno-Roma ed è dotato di tre binari elettrificati della lunghezza di 750 metri, posti direttamente sui moli di sbarco delle navi.
Questo impianto intermodale è costruito con l'obbiettivo di ottenere una efficiente rete di logistica, che miri ad avere un sistema integrato fra i diversi vettori di trasporto al fine di ottenere una rete della logistica rapida ed economica.
http://www.fsnews.it/fsn/Sala-stampa/Co ... -Tirrenica
I terminali intermodali sono impianti chiave di una rete della logistica che integra i vari vettori fra loro (gomma, nave, aereo e ferro), in modo da avere un evoluto ed efficiente sistema per la movimentazione delle merci. Elementi fondamentali di questo sistema sono anche i container, disponibili in varie tipologie per il trasposto di differenti tipi di merci. Detti container consentono di ridurre le necessità di trasbordo dei beni, potendo essere caricati, con sistemi automatizzati, su differenti mezzi senza il bisogno di scaricare ogni volta il materiale.
Area del terminal Livorno Darsena
Re: Nuovo terminal Livorno Darsena
#3 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie per la notizia Fabrizio, a tal proposito vi posso postare queste tre foto dell'inaugurazione che mi sono state girate su what'apps :wink:
259,5 KB
179,23 KB
174,12 KB
#4 Messaggio da Fabrizio »
Interessante Massy. Da notare che è stato elettrificato tutto il raccordo, per permettere alle locomotive elettriche di giungere direttamente al terminal sulla banchina. Nelle foto si nota il ponte mobile, che serve per attraversare il canale, con al di sopra la catenaria di tipo rigido.
Poi ci sono le mensole tipo Omnia e i ganci anti movimento posati sulle traverse, che servono ad evitare lo scivolamento delle traverse nelle curve di raggio stretto.
Ganci ferma traversina
Torna a “LINEE ED IMPIANTI”
