Consiglio binari
Mauricio
Nome: Maurizio
Consiglio binari
#1 Messaggio da Mauricio »
Salve amici. Ho ripreso la mia grande passione dopo anni, non sono più aggiornato.
Voglio rifare il mio plastico con Scarm. Quali binari mi consigliate per realizzare il progetto? Cari saluti
Mauricio di Buenos Aires
Re: Consiglio binari
#2 Messaggio da v200 »
Cerchi il super dettaglio? Allora Peco
Praticità e costo ragionevole Roco
#3 Messaggio da saverD445 »
Oltre ai validi consigli di Roberto, valuta anche i codici, 100, 83 , 75 .
Se hai già un plastico, sicuramente hai binari lima o rivarossi , prova ad usare quelli dalla libreria e poi prova con altri marchi per vedere se tornano gli angoli di deviate e curve.
Per esempio un deviatoio roco geoline ( con massicciata ) ha un angolo di deviata da 22,5°, mentre invece un deviatoio roco ( senza massicciata ) ha un angolo di deviata da 15° con conseguente differenza d'ingombro .
Mauricio
Nome: Maurizio
#4 Messaggio da Mauricio »
Grazie Roby! Sono molto tentato per un plastico prefabbricato (i kit che contengono solo la struttura in legno solo da montare) tipo CSNetwork piko215x60leg. Conviene? Vanno bene i binari Piko? Altrimenti faccio il tracciato con Scarm con binari Roco H0 ma non lo so se posso utilizzare un plastico prefabbricato. Grazie
Mauricio
Nome: Maurizio
#5 Messaggio da Mauricio »
Grazie Valerio. Se la struttura del plastico la faccio da solo allora potrò combinare più marche di binari, ma soo tentato di comprarne uno prefabbricato. Conviene? Grazie
#6 Messaggio da saverD445 »
Non conosco i plastici già prefabbricati . Non ti so aiutare .
Invece per quanto riguarda il combinare marche diverse , ti rispondo di si !
Io ho usato i deviatoi roco con deviatoi e incroci Tillig con cod 83 senza problemi .
Puoi combinare marche diverse avente lo stesso cod di altezza fungo rotaia ma puoi anche usare i cod 100 con 83 , esistono delle scarpette di giunzione per sopperire alla differenza ..
Insomma , puoi fare tutto :wink:
Mauricio
Nome: Maurizio
#7 Messaggio da Mauricio »
Io ho molti vagoni e locomotive Lima anni '80. So che sono H0 ma non so lo scartamento.
Per quanto riguarda i prefabbricati (solo la struttura dove incollare i binari)
http://www.csnetwork.it/plastico-easy.html
ma è per un tracciato con binari Piko. Sono buoni
#8 Messaggio da sal727 »
Qui trovi la risposta al tuo quesito
http://www.csnetwork.it/plastico-easy/p ... inari.html
Mauricio
Nome: Maurizio
#9 Messaggio da Mauricio »
GRazie Salvatore. Ma sono buoni i binari Piko?
Mauricio
Nome: Maurizio
#10 Messaggio da Mauricio »
Ho letto che sul prefabbricato si possono utilizzare anche i Roco Geoline , è questo quello che volevo sapere. Meglio i Roco dei Piko?
#11 Messaggio da sal727 »
Sulla qualità dei binari non ti so rispondere, al momento io ho solo degli Hornby derivati da uno start set, che dalle mie conoscenze in merito sono i più economici, i peco simili sono un tantino più affidabili con elementi in più utili per il plastico, es deviatoi e incroci di varie angolazioni, sugli altri leggo i vari commenti sul forum.
matteob
Città: San Bonifacio
#12 Messaggio da matteob »
Io mi trovo bene con i binari flessibili (meglio Peco) perché mi consentono di modificare il tracciato senza dover acquistare diversi tipi di curvature e sfruttare al meglio gli spazi che si potrebbero liberare in un secondo momento.
Matteo
Mauricio
Nome: Maurizio
#13 Messaggio da Mauricio »
Grazie a tutti per le risposte. Quando da bambino negli anni '80 realizzai il mio primo plastico era tutto più facile perché in Argentina c'erano solo i Lima. Oggi, dopo 18 anni mi ritrovo un mondo completamente nuovo, non so da dove incominciare con tante marche e modelli. E poi, il mondo digitale... E' fantastico ma la mia intenzione è anche fare un bel plastico per far appasionare mio figlio di 5 anni con i treni che siano quelli dei tablet e videogiochi. Ma visto che della mia collezione posso recuperare praticamente solo i numerosi vagoni in ottimo stato (alcune locomotive sono bloccate) sono anche tentato sul digitale... cari saluti
#14 Messaggio da sal727 »
Anch'io cominciai da piccolo con start set Lima, quando ancora era un monopolio insieme a Rivarossi, Lima era l'utilitaria e Rivarossi la fuoriserie :smile: , il tempo passa le due aziende italiane hanno avuto difficoltà economiche e venduto tutto ai cinesi, adesso li trovi sotto il marchio Hornby, i cinesi han tenuto gli stampi e cambiato tutto il resto, bei tempi.
Riguardo alle tue locomotive, con santa pazienza le puoi smontare e pulire contatti e ingranaggi e ritornano attive, qui sul forum ed in rete trovi molti tutorial di come procedere, se non riesci chiedi, vedrai che gli amici del forum saranno lieti di darti consigli.
#15 Messaggio da v200 »
I plastici prefabbricati hanno un grosso difetto,
livellette o rampe troppo ripide 3,5% oltre al limite di poco e raggi di curva stretti questi due fattori rendono poco veritiero il tracciato ma se non cerchi il realismo ma solo il gioco vanno bene.
Per il problema delle rampe può far sforzare i motori/ingranaggi con composizioni lunghe oltre le tre carrozze passeggeri e i 6/8 vagoni merce.
Mentre con i raggi stretti delle curve puoi avere problemi con carrozze lunghe moderne o con vecchie carrozze non in scala perfetta 1:87, quindi potrai avere composizioni ridotte al massimo loco più tre carrozze, inoltre con queste curve meglio usare loco a carrelli diesel o elettriche invece che vaporiere .
Mauricio
Nome: Maurizio
#16 Messaggio da Mauricio »
Grazie Salvatore, procederò alla pulizia, ci tengo molto alle locomotive
Mauricio
Nome: Maurizio
#17 Messaggio da Mauricio »
Grazie Roby, ho intuito che le salite sono troppo rigide e quei tracciati hanno pochi rettilinei e binari morti che mi piacciono molto, l'unico vantaggio è che non devo tagliare il legno. Credo che farò con Scarm i tracciati proposti in questo sito sezione "Idee per tracciati" il numero 2 (a due livelli) o numero 15 (unico livello) ma puntando ai binari Roco. E' giusto?
#18 Messaggio da v200 »
Esatto riproduci i due tracciati utilizzando i binari Roco della biblioteca SCARM.
Forse qualche aggiustamento si dovrà fare causa i deviatoi che potranno avere geometrie diverse.
Come progetti sono decisamente meglio che i preformati visto i loro deficit creati dalla compressione per poter stare nelle misure del preformato.
coccinella56
Città: Canzo
#19 Messaggio da coccinella56 »
Io ho fatto tutto il tracciato con i binari Piko cod 100, nessun tipo di problema ottima conducibilita' e prezzo conveniente.
Ciao Valerio.
#20 Messaggio da Docdelburg »
Ho letto che hai convogli anni '80 e quindi ti sconsiglio i Roco Line codice 83 perchè i bordini delle ruote di questi vecchi rotabili toccano le caviglie sulle traversine.
Meglio i Piko, anche se sono codice 75, oppure vai sul sicuro con Hornby o Piko in codice 100.
Mauricio
Nome: Maurizio
#21 Messaggio da Mauricio »
Grazie Valerio
Mauricio
Nome: Maurizio
#22 Messaggio da Mauricio »
Grazie Mauro. Aggiudicato Piko 100
Mauricio
Nome: Maurizio
#23 Messaggio da Mauricio »
Piko cod. 100 sarebbe Pico A ??
#24 Messaggio da Docdelburg »
Piko è una marca con diversi codici binario (75, 83 e 100).
Peco è un'altra marca in solo codice 100.
Mauricio
Nome: Maurizio
#25 Messaggio da Mauricio »
Grazie Mauero. Intendevo dire, che da Scarm posso scegliere in H0
PIKO H0 A
PIKO HO S
Quale sono i migliori binari per i vagoni Lima anni '80?
