Non toccate i fili
datrains
Nome: Silvio
Città: San Donato Milanese
Non toccate i fili
#1 Messaggio da datrains »
Ciao! Volevo approfondire con voi un piccolo stratagemma. Il sistema che ho sviluppato per non ripiegare sempre sulle decals ad acqua -specialmente quando ne sono sprovvisto- è quello di stampare quello che serve su carta normale per poi assottigliarne lo spessore. Il procedimento è piuttosto semplice, basta farci un po’ la mano. Quello che serve è un bisturi o meglio ancora una lametta da barba perché ci servirà per “sfilettare” ovvero tagliare a metà lo spessore del pezzo di carta sul quale abbiamo stampato quello che ci serve. Faccio un esempio pratico con i cartelli monitori applicati alla base dei pali della catenaria.
I cartelli sono realizzati a computer con Illustrator, programma di grafica vettoriale e misurano 3.5 x 7.5 mm ciascuno. Ho provato a stamparli sui fogli per decalcomanie ma la resa dei cartelli era penosa e si erano completamente impastati, perciò ho buttato via tutto e li ho stampati alla massima risoluzione su carta normale.
7,15 KB
Come prima cosa ho ritagliato la zona del foglio dove c’è il soggetto che mi serve, poi prestando attenzione a non tagliarmi ho cercato di infilare la lama/lametta in uno dei quattro bordi in modo da creare un invito, come se stessi togliendo la carta a un adesivo. Con molta delicatezza ho successivamente tirato la carta. Nessun problema se si strappa soltanto in parte perché raschiando dolcemente nel punto tra lo strappo e il foglio intonso si creano degli altri inviti.
31,02 KB
33,95 KB
L’operazione è piuttosto delicata ma facendo un po’ di pratica ho imparato a non strappare completamente il foglio. Talvolta può essere utile inumidirlo sul retro (senza inzupparlo) con un pezzo di scottex appena appena bagnato, per non deformare la carta e non “spapottare” tutto… Terminata la sfilettatura ho tagliato i singoli cartelli che però conservano ancora il bordo bianco della carta. Qui sono intervenuto con un pennarello nero e li ho ripassati tutti.
A questo punto non mi è rimasto che incollarli ai pali con un filo di Vinavil.
93,3 KB
58,08 KB
89,38 KB
139,03 KB
Con lo stesso sistema avevo realizzato anche alcune decals delle elettromotrici FNM. Certo, il risultato non può competere con una decalcomania autentica, ma secondo me ci si avvicina molto. Tant’è che a volte a occhio nudo si fa fatica a notare la differenza, inoltre non ho dovuto aspettare. Certo, già che c’ero avrei potuto variare la numerazione dei pali, ma il dettaglio è talmente piccolo che si nota soltanto con le macro foto.
Spero che il sistema possa esservi utile! A presto!
Currently On My Stereo: MADNESS “BED & BREAKFAST MAN”
Silvio
Re: Non toccate i fili
#2 Messaggio da MrPatato76 »
Tecnica davvero interessante.
Dovrò provarla.
#3 Messaggio da MrMassy86 »
Molto interessante, il risultato è notevole, sicuramente da provare :cool: Massimiliano :cool:
SteaMarco
Città: Moncalieri
#4 Messaggio da SteaMarco »
Ciao grazie per le dritte! Dopo averli incollati li fissi con un trasparente?
#5 Messaggio da Egidio »
Ottimo tutorial. Saluti. Egidio. :cool:
littlejohn
Nome: Gian Luca
Città: CAGLIARI
#6 Messaggio da littlejohn »
Ottimo!!! Io ho fatto una cosa simile per la cartellonistica industriale.
Come per la cartellonistica industriale, se d'accordo, sarebbe comodissimo se tu potessi condividere il file già pronto in modo da poterlo scaricare e riprodurre. Sia in formato vettoriale che in PDF.
Cordialmente
Gian Luca "Littlrjohn"
littlejohn
Nome: Gian Luca
Città: CAGLIARI
#7 Messaggio da littlejohn »
Cordialmente
schunt
Nome: Enzo
Città: cascina
#8 Messaggio da schunt »
Personalmente ho usato una tecnica molto simile, cioe' ho imbevuto una spugnetta con del brillantante, poi ho ritagliato le dacals dei pali e li ho depositati sopra alla predetta spugnetta, praticamente attendendo che pa parte di carta si mezzasse e venisse via con delle pinzettine.
Successivamente le ho attaccate ai pali, alcune protette lato stampa con del nastro scotc a protezione .
Nei nuovi impianti, e su molti pali tipo LS le targhette sono in alluminio serigrafate e vengono applicate alla superficie del palo con del collante, questo per evitare che la ruggine agisca in corrispondenza dei fori per la mancanza della protezione della zincatura, qualora fossero stati applicati con rivetti o bulloncini.
Enzo
icovr66
#9 Messaggio da icovr66 »
Grazie Silvio per gli ottimi suggerimenti! :smile:
Enrico
#10 Messaggio da dilan »
Tecnica interessante, grazie per la condivisione.
Città: Siena
#11 Messaggio da Giacomo »
Tecnica ottima, un po' delicata ma efficace.... io la uso per le scritte sulle maglie delle squadre del Subbuteo che faccio su ordinazione.... farsi fare sempre le decals non è ottimale per questo scopo.... ora proverò anche in campo fermodellistico!!!!!!!
