Centrale Lenz Compact - errore in programmazione
Alegiustizia
Città: Acerra
#1 Messaggio da Alegiustizia »
Buongiorno a tutti.
Posseggo la centrale in oggetto che, fino a ieri, non mi ha dato problemi.
Da ieri ha deciso di non programmare più, mi spiego:
quando entro in modalità programmazione, fatta la procedura per la lettura della prima CV e, quindi, per il riconoscimento della loco/decoder posta sul binario di programmazione, mi da sempre il messaggio error2, che equivale alla mancata o errata comunicazione con il decoder.
Premesso che nonostante io abbia:
- provato la la centrale in modalità normale (e funziona perfettamente);
- provato la procedura di programmazione con (quasi) tutte le loco in mio possesso (equipaggiate con diversi tipi di decoder);
- pulito, ripulito, lucidato le rotaie del binario di programmazione;
- controllato la connessione tra centrale e binario di programmazione;
- provato a collegare i cavetti di programmazione direttamente alle ruote della loco;
- provato addirittura a mettere in corto le rotaie durante la fase di lettura per verificare se "leggeva" almeno il corto;
il messaggio di errore permane non riuscendo a programmare (nè leggere) un bel nulla, posso ritenere che si sia bruciato qualche componente della centrale?
Alessandro
Re: Centrale Lenz Compact - errore in programmazione
#2 Messaggio da v200 »
Hai potrebbe essere un problema di connessione, per caso i cavetti o lo spinotto sono danneggiati?
Basta un taglietto in una piega,per esempio i connettori/spinotti prestampati se piegati troppo tendono a rompersi dove inizia il corpo rigido del connettore/spinotto proverei a sostituirlo essendo la spesa minima.
Sperando non in un problema piu grave.
Alegiustizia
Città: Acerra
#3 Messaggio da Alegiustizia »
Purtroppo non sono i cavetti, verificati e, per scrupolo, sostituiti.
La Compact Lenz non ha spinotti per il collegamento ma connettori a vite che, dall'esterno quanto meno, sembrano a posto. [8]
http://www.hpw-modellbahn.de/eisenbahnt ... enz01a.jpg
Alessandro
#4 Messaggio da Docdelburg »
Non saprei come aiutarti; prova a porre il quesito nel forum digitale per eccellenza:
http://www.dccworld.it/
Alegiustizia
Città: Acerra
#5 Messaggio da Alegiustizia »
Ho fatto altre due verifiche:
- aperta la centrale, così a vista, sembra tutto in ordine; per quello che ci posso capire non vedo segni di bruciature o danneggiamento; i terminali sembrano ok.
- non avendo il tester, ho verificato in modo casalingo se arriva tensione al binario di programmazione: sapendo che in modalità programmazione la tensione sul binario è di circa 3 volts, ho usato un semplice led appoggiato alle rotaie.
Una volta avviata la procedura di programmazione il led si accende ma comunque la centrale non rileva la loco posta sul binario.
Credo che sia arrivata l'ora di cambiare centrale! :cool:
Alessandro
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#6 Messaggio da Digtrain »
Ciao Alessandro, :grin:
purtroppo è successo anche a me con due Compact Lenz, improvvisamente non rilevavano più i decoder!!! :cool:
Ciao Walter :geek:
sergioAN
Nome: sergio
Regione: Marche
Città: Chiaravalle
#7 Messaggio da sergioAN »
fai questa ulteriore prova per verificare se e' settata come "indipendent digital system" cioe' come centrale digitale oppure se per caso si e' settata come dispositivo Xpressnet soltanto.
Per verificare cio' devi scorrere fino a trovare "Y90" poi F0 e e poi dovresti vedere "CON" maiuscolo. Se e' scritto minuscolo, allora devi riportare l' impostazione a centrale cioe' "CON" maiuscolo.
sergio
Alegiustizia
Città: Acerra
#8 Messaggio da Alegiustizia »
Grazie per le risposte.
Sergio ho provato anche quello da te suggerito ma nulla, non ne vuole sapere...
Alessandro
Alegiustizia
Città: Acerra
#9 Messaggio da Alegiustizia »
Giusto per chiudere l'argomento, dopo aver usato la centrale altre tre o quattro volte, in attesa di capire cosa fare e giusto per muovere un pò i treni (senza programmare nulla), la Compact è defunta...semplicemente non si accende più. [8]
Dovendo scegliere una centrale con un buon rapporto esigenze/portafoglio/funzionalità ho optato per il Multimause, in arrivo dalla Germania.... :wink:
Alessandro
matteob
Città: San Bonifacio
#10 Messaggio da matteob »
Peccato, per la lenz.. Voleva andare in pensione e ti ha dato pure dei segni di avvertimento. Hai preso una multimause usata in Germania per pochi spiccioli? [8] In Italia le trovi a prezzi alti anche se vecchie..
Matteo
sergioAN
Nome: sergio
Regione: Marche
Città: Chiaravalle
#11 Messaggio da sergioAN »
Alessandro, se vuoi liberarti della compact lenz rotta, mandami, in messaggio privato, di quanto vuoi compresa la spedizione, che valuto se acquisirla per pezzi di ricambio......
sergio
Alegiustizia
Città: Acerra
#12 Messaggio da Alegiustizia »
Si è riaccesa! :cool:
Ma ormai e tardi, il Multimouse è in arrivo!
Sergio al momento vorrei tenerla e provare ad utilizzarla come slave; se cambio idea ti tengo presente.
Alessandro
buddacedcc
Nome: Epifanio
#13 Messaggio da buddacedcc »
Spedirla alla lenz che con buona probabilità la riparano al costo della spedizione ?
