continuità del segnale digitale sul tracciato
#1 Messaggio da v200 »
Ciao a Tutti,
avrei bisogno di un chiarimento, in analogico e usuale alimentare più tratti del tracciato per avere una buona continuità elettrica se per caso le scarpette metalliche ossidandosi non permettano la continuità.
Ora in digitale bisogna procedere allo stesso modo per dare un buon segnale su tutto il tracciato?
Grazie per l'aiuto.
Re: continuità del segnale digitale sul tracciato
#2 Messaggio da sal727 »
Ti posso rispondere io, anche se non ho mai usato il digitale sui treni, la tensione di alimentazione è necessaria come in analogico per poter far funzionare i motori delle loco, in digitale attraverso la tensione di alimentazione la centralina invia dei dati alle loco che li ricevono attraverso il decodificatore che hanno inserito all'interno e gli permette di fare le operazioni che sono programmate, per cui è indispensabile avere una buona alimentazione per far si che questo, chiamiamolo dialogo fra la centralina e la loco possa avvenire nel migliore dei modi.
#3 Messaggio da Fabrizio »
E' consigliabile procedere ad alimentare il circuito in più punti anche in digitale.
#4 Messaggio da Docdelburg »
Oltre che consigliabile è raccomandabile creare un "bus" di alimentazione che raggiunga più punti del tracciato, anche ogni 150-200 cm di binario.
Aggiungo che l'alimentazione digitale rende spesso superflui alcuni sezionamenti che però ritornano utili là dove in un secondo momento si voglia aggiungere al bus di trazione un bus di retroazione che segnali la presenza del convoglio lungo i vari punti del tracciato.
Avere allora molti punti di alimentazione del tracciato facilita l'inserimento di sensori e il sezionamento del tracciato senza dover stendere e saldare nuovi cavi elettrici collegati al binario.
#5 Messaggio da v200 »
Grazie a Tutti per gli utili consigli.
@ Mauro, gentilmente potresti postare una foto dei bus per vedere come sono fatti? grassie :razz:
#6 Messaggio da roy67 »
Il BUS è semplicemente una coppia di fili che porta l'alimentazione dalla centrale, seguendo il tracciato sotto plancia. Ogni metro, circa (nel mio plastico ho ceato punti di alimentazione ogni metro e prima e dopo ogni deviata), tramite una morsettiera, alimenti i binari. In alcuni punti ho messo pvere e propie morsettire per diramare il segnale.
#7 Messaggio da Docdelburg »
Scusa la terminologia; un "bus" è una condotta elettrica formata da due fili di dimensioni generose rispetto agli spezzoni di filo che vanno poi alle rotaie. Generalmente si usano cavi elettrici di 1-1,5 mm di diametro per il bus e cavi di 0.5-0.75 dal bus alle rotaie.
Il bus parte direttamente dalle morsettiere dell'alimentatore/centrale e, come detto, tende a ricalcare, sulla faccia inferiore del plastico, la forma del tracciato.
buddacedcc
Nome: Epifanio
#8 Messaggio da buddacedcc »
http://www.dccworld.it/index.php?page=i ... i/faq.html
#9 Messaggio da v200 »
Grazie Capito :razz: :wink:
Occhio alla tirata di orecchie di Nuccio[:I] :wink:
