Decoder Servo Esu e multuzentrale Roco
omjhfr
Città: Bergamo
#1 Messaggio da omjhfr »
Bentrovati. Sono alla prima esperienza in digitale. Ho acquistato uno start set con multimaus e amplificatore 10764. Per collegarlo al pc ho ordinato anche un 10786. Mi è arrivato invece un 10830 Multizentrale pro il quale - mi dicono - sostituisce il 10764 che, però, non può essere collegato al 10830. Praticamente non serve più, lo rivenderò su ebay.
Ho acquistato anche un decoder Esu SwitchPilot Servo al quale ho collegato 4 servi per gli scambi. Funziona benissimo con i pulsanti.
Ma il problema è: come lo posso collegare al multizentrale?
Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi? Grazie.
Giorgio
Re: Decoder Servo Esu e multuzentrale Roco
#2 Messaggio da Docdelburg »
Mi spiace ma non ho seguito l'evoluzione dei sistemi digitali Roco perchè obbligano a comperare solo loro articoli (oltretutto carucci!) e sono limitati nelle possibilità di espansione rispetto ad altre proposte presenti attualmente per la digitalizzazione dei tracciati.
Fegin77
Nome: Stefano
Città: Cassola
#3 Messaggio da Fegin77 »
Ciao Giorgio, per caso ci sei riuscito?
Oggi ho preso un decoder Esu servo e vorrei comandarlo con multimause...
Stefano
#4 Messaggio da Docdelburg »
Il decoder Esu va semplicemente collegato al bus di trazione (i due fili che vanno ai binari per intenderci) e ad una fonte di alimentazione esterna, così come indicato nelle istruzioni. Dal Multimaus comanderai poi il decoder con gli appositi tasti posti in alto.
Fegin77
Nome: Stefano
Città: Cassola
#5 Messaggio da Fegin77 »
Grazie Doc, tra poco riprovo!!! Devo solo capire qusli sono gli indirizzi dei 4 servo. Ho notato una cosa strana: quando alimento il decoder i servo fanno rumore e vibrano molti
Stefano
#6 Messaggio da Docdelburg »
Fegin77 ha scritto:
...... Ho notato una cosa strana: quando alimento il decoder i servo fanno rumore e vibrano molti
E' normale; all'accensione i servo hanno sempre qualche rapido movimento. Ci sono delle regolazioni da fare ma i risultati sono spesso insufficienti e i servo ronzano e si muovono.
Fegin77
Nome: Stefano
Città: Cassola
#7 Messaggio da Fegin77 »
Comunque come lo tocco leggermente, smette di tremare. Vorrei trovare anche il sistema per non tenerlo alimentato dopo il movimento
Stefano
matteob
Città: San Bonifacio
#8 Messaggio da matteob »
Per riuscire in questa impresa, dovresti mettere mano alla cv che abilita e disabilita l'alimentazione a fine impulso. Col multimause la vedo dura. Dovresti chiedere un favore a qualcuno che ha una centrale che gestisce tutte le cv e farti disabilitare questa cv con il valore giusto per spegnerla.
Matteo
Fegin77
Nome: Stefano
Città: Cassola
#9 Messaggio da Fegin77 »
Peró con la multizentrale roco riesco ad entrare nelle cv.... È dura sapere quale sia. Ho trovato gli indirizzi relativi ad ogni servo. Sono il 5..6..7...8
Stefano
#10 Messaggio da Docdelburg »
C'ho provato in mille modi anche con la centrale di Nuccio ma ho ottenuto solo di limitare e ritardare il movimento iniziale; però ho tolto il movimento continuo che assomiglia al tremolio. Non ricordo ora però su quali CV ho agito; dovrei andare a vedere ma al momento non ho l'occorrente sotto mano.
SteaMarco
Città: Moncalieri
#11 Messaggio da SteaMarco »
Ciao ragazzi,
siete sicuri che non siano i servi? Noi sulle auto RC se il servo trema ha solo una fine... L'immondizia [:(!] , se è un "suono" è normale il servo rimane alimentato e mantiene la posizione funziona così poi se è coreless (digitale) fischia ancor più.
Marco.
matteob
#12 Messaggio da matteob »
Dovrebbe essere dalla CV33 e progressivamente fino all'ultimo servo (34-35... Poi dipende dalla marca del decoder (il mio è artigianale). Infatti, intendevo dire (con spegnere) che bisogna regolare la lunghezza d'impulso con questa formula: Tpulse (us) = (5000 - CV33 " 16) / 2 quindi se ad esempio si imposta valore 62, si genera un impulso si 2ms poi automaticamente il servo termina il moto. Che i servo rimangano sempre "in spinta e tremino " non credo sia normale! A me è successo perchè ne ho collegato uno al contrario e faceva un fischio quasi assordante e rimaneva bloccato a fine corsa. Ora si sente un ronzio quasi impercettibile, e come dice Marco è normale, e il servo riesco a muoverlo lo stesso con il dito ma è abbastanza stabile per uno scambio, quindi riesce a mantenere bene lo stesso la posizione. Ripeto, non è normale che il servo rimanga bloccato o tremolante e rumoroso! Non credo sia colpa del servo, difficilmente hanno problemi o difetti, ne ho 15 di stra economici e vanno benissimo.
Matteo
buddacedcc
Nome: Epifanio
#13 Messaggio da buddacedcc »
I servo tremano/ronzano perchè il feedback di posizione che hanno dal potenziometro interno non è preciso si conseguenza fa piccoli moventi per raggiungere delle posizioni che poi a casa del cattivo feedback non riesce a raggiungere.
Sul mio decoder c'è una cv che cura questo semplicemente disattivando il comando dopo che il servo ha raggiunto la posizione.
#14 Messaggio da Docdelburg »
In effetti, avendo avuto modo di muovere i servo sia con i decoder Esu che quelli di Nuccio, quello che succede all'accensione è che i servo fanno un movimento rapido di posizionamento e poi stop.
Con alcune CV di Esu si può ritardare leggermente l'inizio di detto movimento rispetto all'accensione del decoder ma nulla di più.
buddacedcc
Nome: Epifanio
#15 Messaggio da buddacedcc »
Il ritardo si può fare anche con il mio :D
