Raggio curva
Francesco oki
Nome: francesco
Città: trebaseleghe
Raggio curva
#1 Messaggio da Francesco oki »
ciao a tutti... ho un dilemma di fondamentale importanza... io ho scaricato in programma scarm per disegnare il mio0 plastico... ho deciso di utilizzare i binari roco.. ma ora mi trovo difronte a due quesiti.... il primo è capire quale rocoHO è quello corretto... e il secondo è capire quale raggio devo fare la curva....
Grazie mille!!!
Francesco
Re: Raggio curva
Ciao, mi sembra di facile soluzione, dipende da quale tipo di binario intendi usare, se poi ti angustia il raggio di curvatura, ebbene più spazio hai a disposizione e più grande è il raggio che puoi adottare a tutto vantaggio del realismo. :wink:
Re: Raggio curva
#3 Messaggio da Fabrizio »
Ciao Francesco,
inanzi tutto ti diamo il benvenuto nel forum invitandoti a presentarti nella apposita area
forum.asp?FORUM_ID=44
Serve a conoscersi meglio e instaurare un rapporto più diretto.
Quanto al raggio delle curve, dipende molto dalla situazione e da cosa vuoi riprodurre. Il raggio della curva lo devi scegliere in base alle tue esigenze e tenendo conto di quali convogli vuoi fare circolare. Raggi stretti non permettono la circolazione di molti tipi di modelli e se in vista sono antiestetici. Se l'estetica può non rappresentare un problema quando i binari non siano posati in vista, devi invece sempre tenere conto che molti modelli non sono in grado di circolare al di sotto di un certo raggio. E qui dipende quindi dalle tue esigenze e dalla disponibilità di spazio che hai.
Fermo restando le esigenze di spazio, avere raggi di curvatura larghi, è sempre meglio.
Altri sicuramente sapranno darti ulteriori indicazioni, mentre qui puoi trovare una sezione dedicata a Scarm
forum.asp?FORUM_ID=122
Re: Raggio curva
#4 Messaggio da cararci »
Se la seconda domanda è relativa a quale sia la migliore curvatura sul tuo plastico, dovresti indicare le misure del piano.
Per la prima domanda dovresti chiedere nell'apposita area in cui si parla di Scarm.
